Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер на металлический пистон, которыми крепится накладка подножки к самой подножке.
Старые сгнили, накладка отвалилась, везде где  в интернете смотрел (exist etc.) - должна быть пара болт/гайка. При этом гнездо в подножке и паз на накладке - именно под пистон.
Там у гайки просто шайба большая, для входа в пазы накладки, а болт обычный, для него даже отверстия в подножке есть.
То есть стоит рискнуть и заказать по каталогу exista? Реально стояло - см. фото (парочка уцелела)
Болт с гайкой "как по Экзисту" подошли. Пришлось чуть подрезать пазы (просто канцелярским ножом) там где у гайки шестигранная часть. Юбка гайки  вошла как родная.
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую! Подскажите, пожалуйста каталожные номера на:
- сальник рулевой рейки правый
- фильтр салонный
Спасибо!
 "сальник рулевой рейки правый" - если не существует оригинала, возможно, подскажете адекватную замену? Или какая рейка у меня установлена, чтобы я сам замену поискал?
Река МАНДО      4651005751,  --------53, --------54
Выкладываю спецификацию на Вашу машину,пригодиться и номера по рем. комплекту р\р. Подойдут ли комплекты на рейку\. не знаю,так что проверяйте.
Информация по комплектам с exist.
Удачи2019-04-10_003033.jpg.fa99661bd00f5ae7acd8a20408c0a99a.jpg!!!
  • 2 года спустя...
Добрый день!
1. Ремкомплект переднего тормозного суппорта
2. Поршень переднего тормозного суппорта
В оригинале существует только на PBR
Но местные знатоки утверждают что и на  MANDO подходит
481КТ05000
Я не проверял.
На такой суппорт Mando bc141005, сегодня установил Hyundai / KIA 581122E000 ПОРШЕНЬ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА  и Seinsa Autofren · Ремкомплект переднего суппорта · D4349
