Пробейти пожайлуста SSANG YONG KORANDO 2002г. № KPBLC3AC12P175569
Спасибо!
Значит, всё-таки VIN бьётся - несколько раз пытался запчасти заказывать - ни разу не удачно - нигде не бился.
Подскажите, куда в Нижнем Новгороде можно обратиться по проблемам с полным приводом (при включении раздатка срабатывает, кардан передний и полуоси крутятся, а колёса нет)?
В механике я почти лопух и машина у меня недавно, т.е своими силами не справлюсь.
Понятия не имею к кому в Нижнем обратиться,хотите приезжайте к нам,исправим.
Для начала почитайте http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=105 и ещёможно поискать по форуму информации поданной проблеме много.
По з\ч что интересует,пишите,дам номера каталожные.
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Повторно прошу подсказать каталожные номера на:
1 - ремень навесного оборудования (приводной?) с роликом
2 - передние тормозные колодки
3 - передние стойки (тяги?) стабилизатора
Гда кавычки - сомневаюсь, как правильно называется.
1.0089973492 длина 2120
2.4813005011;4813005012;4813005010 не оригинал SP1065
3.4475005000,4475005002
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер для датчика дождя.
Я конечно могу ошибаться,но датчик дождя не ставился на Корандо.
Я даже не нашёл такой позиции в каталоге.
Он есть, факт. точнее, был. Переклеивал стекло (клей поверху отошёл), обнаружилось. что датчик дождя когда-то был разбит и склеен косыми руками, поэтому поглюкивал периодически.
не стал его клеить. решил раздобыть новый. Но если не найду нового, воткну этот - куда ж деваться...
Подскажите, может, от другой какой машины подойдёт? На Муссо не ставился?
На старом,по идеи,должен быть номер из 10 цифр.
Спасибо! Помощь теперь не нужна - нашёл старый, номер на нём читается.
Если Вам интересно - 87930-11000, в exist он 4,5 тыс. р.
Подскажите, пожалуйста каталожный номер на трубку от АКПП до радиатора охлаждения (не знаю, как её правильно назвать)
Очень хитро изогнутая, проходит справа от картера двигателя.
Протёрлась об хомут. сейчас вставку из шланга сделал, но это временноая мера, надо менять.
По ходу машина с право-3682005111
Шланг высокого давления то радиатора к трубке-3684006322
Спасибо! А шланг зачем? Или их в паре меняют?
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер на задние тормозные колодки (дисковые)
Подскажите, пожалуйста, каталожные номера на:
1. Сайлентблоки передних рычагов
2. Шаровые - весь комплект (2 верх + 2 нижн)
3. Рулевые тяги + наконечники
4. Сайлентблоки задних реактивных тяг (комплект)
1.верхние рычаги-4449005000 4 шт.
нижние рычаги-4455005001 2 шт. и 4063605001 2 шт.
2. верхние шаровые-4443003011 2 шт.
нижние шаровые-4450505001 2 шт.
3.тяги-CRKS-1 (не оригинал,шаг резьбы 1.25.МАНДО)
наконечники-4666005502 2 шт.
4.длинные тяги-4555105000 4 шт.
короткие тяги-4542105000 4 шт.
  • 4 года спустя...
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер на генератор. В exist посмотрел - их бывает 3 шт разных.
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер на блок комфорта. Из инфы на форуме понял, что это он мозги клюет. Думаю поменять.
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер на шрус наружный.
Нашёл как вариант для замены trialli go 1705. Это аналог или вообще не то?
OP807 китай
FEBEST   1410MUS
Всё что могу предложить
Изменено пользователем Кореец
