Стоит ли брать "Тайгер" в самой минимальной комплектации с задним приводом?
спасибо за участие и содержательные комменты, уважаемые форумчане... всех их внимательно прочитал... много чего я не знал, кое в чем заблуждался... теперь у меня в голове выстраивается следующая картина:
1. тагер на заднем приводе подходит для езды:
- по асфальту;
- по неразмокшей грунтовке;
- по грейдеру;
по этим покрытиям он идет уверенно, не проявляя склонности к заносу даже при неосторожном обращении с газом...
беспроблемно заезжает на стандартные бордюры 12 см... а с использованием сноровки также заезжает и на более высокие бордюры...
2. тагер на заднем приводе, по причине высокого центра тяжести, большой массы, относительно короткой базы,а также еще непонятно чего, проявляет высокую склонность к заносу при недостаточно опытном вождении
- на обледенелой дороге или дороге со снежным накатом;
- на дороге, засыпаной снегом;
- на дороге со снежной кашей;
- на дороге со слякотью;
причем, по ряду мнений, эта склонность к заносу еще более выражено проявляется, чем на заднеприводных вазах, а также других заднеприводных иномарках...
3. тагер на заднем приводе обладает меньшими способностями пролезания по снегу, чем даже просто переднеприводные авто типа мазды3... засадить его в снегу или в снежной колее еще легче чем мазду3 (например), а про парковки в сугробах лучше сразу забыть...
4. полный привод подключается не только для штурма снежных торосов и парковки в сугробе... на полном приводе можно ездить и по асфальтовым дорогам, если только они не сухие полностью... на дорогах с наледью, со снежным накатом, со снежным покровом (даже мальньким), или со слякотью - возможно, и даже очень желательно подключение передка... как в городе, так и за городом...
полный привод можно включать также и на чищенных от снега дорогах, во избежание проблем на участках со снежным накатом, наледью...
5. полный привод, несмотря на отсутствие межосевого дифференциала, и межколесного дифференциала на передней оси, позволяет маневрировать в городе, перестраиваться, и поворачивать на перекрестках сбросив скорость...
6. несмотря на очевидность важности полного привода зимой, тем не менее встречаются сообщения о том, что за всю зиму полный привод включался 2-3 раза...
в одном из постов есть мнение об отсутствии энергоемкости задней подвески, типа зубодробилка на больших ухабах...
непривычно это слышать, поскольку на вседорожниках обычно ставят подвеску с большими ходами... неужели подвеска у тагера жестче чем у шнивыне злоупотребляй ?
Изменено пользователем shamrock
Всё там в порядке с задней подвеской..
Да ты всё правильно понял, а теперь тебе и только тебе решать какой Тагер и только Тагер тебе нужен и велкам в нашу дружную весёлую компанию. :) :)
" тагер на заднем приводе обладает меньшими способностями пролезания по снегу, чем даже просто переднеприводные авто типа мазды3... засадить его в снегу или в снежной колее еще легче чем мазду3 (например), а про парковки в сугробах лучше сразу забыть..."
проходимость вешь сильно многогранная.
не та все однозначно конечно. гдето просвет и размер колес сыграет. а иногда оказывается на удивление неуклюжим. простозаднеприводной авто. гдето передом зацепил, зад стащило... включай полный привод..у кого он есть:). разница полный/задний просто несопоставимо.
п.4..5. весьма дискуссионный.
нельзя но можно. полезно но вредно:).
имхо-ездить на заднем. и включать голову. если же есть реальный риск (скользко) включать полный (черт с ними с железками, потерпят) и еще аккратнее, потому как если уж на полном унесет... если есть проблемы с проходимостью-как этой зимой по каше, при скоростях определяемых самым медленным авто в потоке...-конечно полный и чувствуешь себя великолепно.
т.е. полный в случае реальной необходимости..потому и п.6:). но куда приятнее 2.3 раза за зиму ручку повернуть (ну раз зима такая случилась например), чем 2..3 раза за буксиром сбегать:)
"в одном из постов есть мнение об отсутствии энергоемкости задней подвески, типа зубодробилка на больших ухабах...
непривычно это слышать, поскольку на вседорожниках обычно ставят подвеску с большими ходами... неужели подвеска у тагера жестче чем у шнивы????"
насчет ходов-это не совсем так и местами свсем не так:). жесткость, энергоемкость и комфортабельность-совсем разные вещи. задняя подвеска-мягкая. но толку с того, если у пустой машины до отбойника ..сантиметрaz. он начинает работать и всю мягкость как рукой снимает. да, отбойник тоже мягкий, длинный. потому "жесткого пробоя" не ощущается. она просто затыкается на кочке. и получаешь пинок. если загрузить-еще хуже. если попробывать поехать "больше газу меньше ям"-это вообще....
на казалось бы ровной асфальтовой дороге машину потряхивает и она "пинается подголовником", если можно так сказать. это не галоппирование, но нечто близкое, просто с малой амлитудой и без раскачки. я не знаю с чего пересели те у кого "все хорошо", но по сравнению с обычной тазовской десяткой-это ужас. пересаживаясь обратно в тазик испытываю просто физическое удовольствие. на шниве ездил очень мало, но она показалось лишенной таких проблем. потому еще раз-никого не слушай-найди возможность проехаться самому, хотя бы пассажиром. и сделай собственные выводы.
пс. подвеску и коробку считаю самыми большими проблемами в тагере.
Изменено пользователем dimc
5. :) межосевого нет, а межколесный быть обязан :)
Его нет только на тех машинах, где диф просто заваривают (так делают очень крутые джиперы, ездящие исключительно по какам).
6. Если ездить медленно, степенно и аккуратно - то да, при известной сноровке можно - но опять-таки на неплохих дорогах. На заднем просто при старте с обледенелого перекрестка может просто начаться шлифовка, а с ПП - без проблем. Правда, у меня резина всесезонка АТ-шная. И вообще, зимой с ПП намного увеореннее. Но есть одно НО.. Если срывает в занос машину с передним приводом - мы знаем, что делать. С задним - тоже известно. А если сорвет полнопривожную... не известно, по какому сценарию пойдет развитие событий. Правда, срывает гораздо реже. Меня на всесезонке за 3 зимы развернуло 1 раз на пп - но там был чистый лед, притом с колеями, а мне сдуру захотелось сменить направление... и пискнуть не успел, как на 180 развернуло. Сделал выводы, этой зимой буду на зимней резине :)
Меня на всесезонке за 3 зимы развернуло 1 раз на пп - но там был чистый лед, притом с колеями, а мне сдуру захотелось сменить направление... и пискнуть не успел, как на 180 развернуло. Сделал выводы, этой зимой буду на зимней резине :biggrin:
На зимней почувствуете разницу. А всесезонка - это штатная? ИМХО зимой стремно на штатной.
Смотря что за снег, смотря что за резина. Передний привод конечно более проходимый, чем задний, но клиренс у Мазды3 маловат...
ЗЫ: А может Вам взять какой-нибудь Тиго. Салон конечно слабоват, а внешне смотрится ничего. И привод передний... :biggrin:
А еще Санта фе Тагазовская. Он конечно не красавец, но их собирают получше вроде. И привод передний и дизель. Правда ценник великоват... 729 тысяч за 2WD/
Изменено пользователем Gardener
Мои впечатления - пересел со шнивы, каяба газовая по кругу. Тагер однозначно жестче, и на много. Но за неделю примерно привык, и вспоминаю шниву только на лежачих полицейских, если притормозить забыл... А забываю почти всегда :biggrin:
Развели байду на шесть страниц, ну хочет брать МТ1 пусть берет чего его отговаривать.
Ну не хочешь разводить байду, не разводи, а людям нравится :biggrin:
Я тоже со шнивы пересел. Шнива по сравнению с тагом - легковушка. Особенно заметно было когда я тага взял, а шниву на рынок раз 10 наверно гонял - прыгаешь со шнивы на тага, ощущение будто на грузовик пересел. Подвеска жестче - да, скорее всего. Но и масса сразу чувствуется, и высота - крены таки ощутимые. Но насчет энергоемкости, конечно она у тага больше, и артикуляция, особенно заднего моста тоже ощутимо больше. Там где шнива вывешивалась и с трудом проезжала, таг проходит легко и непринужденно. Пинки от заднего моста в таге заметны, скорей от бОльшей массы+рычаги неслабой толщины, всетаки тут со шнивой сравнить нельзя с ее мостиком от жигулей. Особенно заметно когда на грязевой резине со стальными дисками. Но стоит ее стравить хотяб до 1.3очка и можно топить по проселку не особо разбирая дорогу, длинноходная подвеска все таки это тема.
Мое мнение таково. Брать Тагер на заднем приводе только из-за клиренса смысла нет, зимой это будет один большой гемморой. Какую бы вы на него замечательную резину на него не поставили в гололед даже небольшие подъемы будут создавать проблемы, особенно если на нем остановиться и пытаться снова тронуться. В этом смысле Тагер будет очень похож на Газель. Живу возле Волги и к дому ведут длинные спуски. И очень часто наблюдаю мучения водителей подобных автомобилей... В этом смысле легковой автомобиль намного предпочтительней.
Что до клиренса, то скажу так - у меня вторая машина Сузуки Лиана и честно говоря её клиренс еще меньше чем у Лачетти. Ни разу её клиренс не зимой, не летом на природе не стал для меня проблемой (а живу я не в Питере). Просто куда я точно не мог проехать я и не ездил, но это еденичные случаи. Проблема была одна - зимой её недоприводность-пожалел в свое время денег и ни взял в свое время Лиану с подключаемым задком. Зато передний привод в отличии от Тагеровского заднего лучше на скользком подъеме.
Покупая Тагер я имел четкое направление - купить полноприводной автомобиль за умеренные деньги для выезда на природу в любых погодных условиях и для выездов на дачу. Выезд на дачу связан с переправой через Волгу на пароме. На паром не всякая машина может заехать, а заезжая на паром можно чего нибудь себе ободрать. В этом смысле Тагер с некрашенными бамперами, порогами, и накладками на кузове опять в плюсе. На выбор была Шеви Нива, но она отпала из за тесноты, ломучести и маломошности.
Если автор еще не передумал брать Тагер, то ИМХО надо брать как минимум Т2...
А по конкретней, что делать.Мы знаем, кто ? Водитель, по правилам должен: учитывать все, и состояние покрытие дороги, осадки,направление ветра,видимость,и выбирать в соответствии скорость.Выражение, -срывае, реже,чаще, это не правильная оценка при начале движения и выборе скорости при движении.
Свои способности он должен оценивать правильно...
Неужели Т-2 рулит на бездорожье лучши Шнивы?
Лучше.
Максимальный момент на более низких оборотах + он больше (210/2800 у Тагера 2.3, 127,5/4000 у Нивы).
Есть самоблок в заднем мосту.
Рамный.
Передаточные отношения 1 скорости, р/к и г/п у Тагера более внедорожные.
Тяговооруженность (отношение полной массы к мощности двигателя) у Тагера лучше.
Изменено пользователем Erik
Точно.
- по асфальту;
- по грейдеру;
По поводу вкл-го полного привода ты верно решил!нужен вкл. не нужен выкл. Запас в попу не е..т!А насчёт подвески,мне всётаки кажется что тайгер комфортнее,так показал тест-драйв.
Лучше.
Рамный.
Да я с этим согласен.тайгерок мне кажеться по ниже Шнивки,это ему не мешает?
Имеется в виду клиренс? Наверно не мешает.
Тайгер лифтуется ну очень легко - торсионы покрутить, пружины поменять (на УАЗоувские).
При этом ему как раз сильно помогают как передаточные отношения КПП/РК/ГП, так и тяговооруженность не потерять способность двигаться на более крупных катках.
А Ниве нужно арки резать, и проблемы начинаются как с разгоном, так и с надежностью.
Лучше.
Рамный.
не могли бы прокоментировать тот факт что тайгер зимой может стать без помощьным катёнком!по причине не вкл-ия полного привода!может можно что нибудь придумать кроме мех. хабов? то так не охота вылазить из тёплого салона в какую нибудь жижу!
Привет всем. Спасибо автору за тему, ибо очень актуально для меня. Хочу брать полноприводной. Остается вопрос что брать. На новый Тагер денег нет. Далее возникает вопрос: Тагер или Корандо? В Красноярске сейчас Корандо 2002 г., дизель, АКПП, пробег 60...150 тк - 430...450 тыр. Тагер 2008г, бензин, МКПП, пробег 15 тк - 485 тыр. Мучаюсь блин...
Лучше.
Рамный.
Кроме мех хабов нет ничо. Залочь ДО жижи и ездий без проблем.
НУ и что тут думать канечно же бери тайгера,он свежее! Только за коробку и прошивку мозгов не забудь узнать!
Нада всё внимательно смотреть, хоть тагер и посвежее сборка у них страдает.
