Banzay Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 (изменено) Добрый день. Созрел следующий вопрос к форумчанам. Такая ситуация - после каких либо поездок глушу двигатель, выхожу из машины и при закрывании дверей так долбит током аж искры летят из глаз (утрирую конечно, но блин неприятно). При чем в теплую погоду такого не было. Про статику знаю, но сомневаюсь что дело в ней. Есть ли у кого такие проблемы и как их решаем ??? Есть мысля что где то на массу пробивает, хотя могу и ошибаться т.к. аккумуль вроде не садится. Изменено 22 ноября, 2010 пользователем Banzay Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 В любой обуви так происходит? Ссылка на комментарий
Banzay Опубликовано 22 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 (изменено) Ага. Ладно бы меня одного, так всю семью долбит )))) я так думаю счас влажность высокая, пропускная способность увеличилась, так вот теперь подзаряжаемся в течении дня )))) Изменено 22 ноября, 2010 пользователем Banzay Ссылка на комментарий
lobincew Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 Вариант первый- антистатическая полоска. Вариант второй- выходя из машины сначала хватаешся за рамку двери или какой нибудь другой металлический предмет кузова а потом ставишь ноги на землю(проверено на собственном опыте, но на Тагере работает плохо- неудобно) Вариант третий- кусок цепи к раме . У этого варианта большие плюсы- вся окрестность будет знать кто едет. Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 Ага. Ладно бы меня одного, так всю семью долбит )))) я так думаю счас влажность высокая, пропускная способность увеличилась, так вот теперь подзаряжаемся в течении дня )))) есть еще вариант.сночало берешся за тещу.потом выходиш Ссылка на комментарий
Slater Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 есть еще вариант.сночало берешся за тещу.потом выходиш Дефибрилятор? Мы ее теряем, 200 вольт. Руки. Тыц! По теме - это сто процентов статика. Чтобы не долбало нужно чтобы чехлы были электрически нейтральны. Так же не использовать нейлоновой и синтетической одежды. Ссылка на комментарий
Banzay Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 (изменено) Ага. Ладно бы меня одного, так всю семью долбит )))) я так думаю счас влажность высокая, пропускная способность увеличилась, так вот теперь подзаряжаемся в течении дня )))) есть еще вариант.сночало берешся за тещу.потом выходиш Ее ничего не берет ... Закаленная боями )))) Вариант первый- антистатическая полоска. Вариант второй- выходя из машины сначала хватаешся за рамку двери или какой нибудь другой металлический предмет кузова а потом ставишь ноги на землю(проверено на собственном опыте, но на Тагере работает плохо- неудобно) Вариант третий- кусок цепи к раме . У этого варианта большие плюсы- вся окрестность будет знать кто едет. Спасибо за совет. Попробую с полоской антистатической. Ну если уж не получится соседи не обессудте.. Осталась цепь от баркаса от якоря ))))) Изменено 23 ноября, 2010 пользователем Banzay Ссылка на комментарий
Flint Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 (изменено) Ага. Ладно бы меня одного, так всю семью долбит )))) я так думаю счас влажность высокая, пропускная способность увеличилась, так вот теперь подзаряжаемся в течении дня )))) есть еще вариант.сночало берешся за тещу.потом выходиш Ее ничего не берет ... Закаленная боями )))) Вариант первый- антистатическая полоска. Вариант второй- выходя из машины сначала хватаешся за рамку двери или какой нибудь другой металлический предмет кузова а потом ставишь ноги на землю(проверено на собственном опыте, но на Тагере работает плохо- неудобно) Вариант третий- кусок цепи к раме . У этого варианта большие плюсы- вся окрестность будет знать кто едет. Спасибо за совет. Попробую с полоской антистатической. Ну если уж не получится соседи не обессудте.. Осталась цепь от баркаса от якоря ))))) полоска помагает ни всегда! (как правило не помогает!) это статика! так всегда бывает при наступлении холодов! я стараюсь выходить после пассажиров http://www.autocentre.ua/ac/Service/Autofaq/10783.html http://avtovladik.ru/articles/article_149.html Изменено 23 ноября, 2010 пользователем Flint Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 Ага. Ладно бы меня одного, так всю семью долбит )))) я так думаю счас влажность высокая, пропускная способность увеличилась, так вот теперь подзаряжаемся в течении дня )))) есть еще вариант.сночало берешся за тещу.потом выходиш Тещу (как и хомяка) может разорвать на куски Ссылка на комментарий
Banzay Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 полоска помагает ни всегда! (как правило не помогает!) это статика! так всегда бывает при наступлении холодов! я стараюсь выходить после пассажиров http://www.autocentre.ua/ac/Service/Autofaq/10783.html http://avtovladik.ru/articles/article_149.html Спасибо за полезную инфу. Как говорится век живи век учись ... Статьи полезные.. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 В ручке двери есть саморез, до него дотрагиваешся и спакойно выходиш..... Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 Тут пока этого не замечал, но на рабочем педжиоте такое явление имеет место быть. Выхожу из положения, как написано в статейке по сноске Вилли. Покупаю антистатик "Лана",т.е. не самый дорогой и нормально так, орашаю сидуху, потом сажусь и еду. Проблема исчезает.Пользуюсь этим способом давно. Ссылка на комментарий
Banzay Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 Тут пока этого не замечал, но на рабочем педжиоте такое явление имеет место быть. Выхожу из положения, как написано в статейке по сноске Вилли. Покупаю антистатик "Лана",т.е. не самый дорогой и нормально так, орашаю сидуху, потом сажусь и еду. Проблема исчезает.Пользуюсь этим способом давно. Орошать только сидуху ?? Себя не надо ?? ))) Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 Орошать только сидуху ?? Себя не надо ?? ))) Мне хватает сидухи. Ссылка на комментарий
DAR Опубликовано 1 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 Вобщем-то то что в сухую погоду машина бьет током терпеть можно. Вопрос в другом. У нас ОЧЕНЬ пыльный город. и поездив полдня после мойки она вся пыльная. Можно пользоват спец полироли или жидки воск или еще что-нить. Тогда машина пыльная через 2 дня. Вспомнив физику появилась мысль, что если приколхозить антистатик, то будет лучше. Но. Все антистатики для легковушек, помимо того что короткие, так еще и выглядят как новогодние елки. Цепь, ИМХО сильно "брутально", да и есть риск, что зацепится за что-нибудь и чего-нибудь оторвет. Кто как делал? Делитесь. Ссылка на комментарий
Flint Опубликовано 1 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 Вобщем-то то что в сухую погоду машина бьет током терпеть можно. Вопрос в другом. У нас ОЧЕНЬ пыльный город. и поездив полдня после мойки она вся пыльная. Можно пользоват спец полироли или жидки воск или еще что-нить. Тогда машина пыльная через 2 дня. Вспомнив физику появилась мысль, что если приколхозить антистатик, то будет лучше. Но. Все антистатики для легковушек, помимо того что короткие, так еще и выглядят как новогодние елки. Цепь, ИМХО сильно "брутально", да и есть риск, что зацепится за что-нибудь и чего-нибудь оторвет. Кто как делал? Делитесь. закрепить можно за железяку под накладкой заднего бампера. откручиваешь заглушку в бампере (там где должны стоять туманки). под ними как раз крепёжные болты. антистатик-имхо глупость и от пыли уж точно не поможет... буда всех тёмных автомобилей. Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 (изменено) У нас ОЧЕНЬ пыльный город. и поездив полдня после мойки она вся пыльная. а ты думаешь что только у вас пыль ? пыли мало токамана за буржуйской границей и в районах чооорного морю. по статике - одень одежду из натуральных материалов из хлопку и буит щастье, а шерсть и химия - буит "подтрахивать" при касании кузова пердически. никакие "хвосты" толком не помогают, хня всо енто. Изменено 2 мая, 2011 пользователем Злой Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 У нас ОЧЕНЬ пыльный город. и поездив полдня после мойки она вся пыльная. ....... по статике - одень одежду из натуральных материалов из хлопку и буит щастье, а шерсть и химия - буит "подтрахивать" при касании кузова пердически. никакие "хвосты" толком не помогают, хня всо енто. Подтверждаю...... А ещё можно подумать на предмет замены чехлов на сидения, тоже помогает..... Ссылка на комментарий
Огонь Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Интересная тема. Постоянно сталкиваюсь с подобной проблемой. Ссылка на комментарий
