что будет если вклоючить пониженную на ходу?
что будет если вклоючить пониженную на ходу? например на скорости 20км.ч или меньше?
Торможение раздаткой.
Но по идее не должно включиться. Там электронное же управление.
Изменено пользователем Erik
я на сколько понимаю электроника смотрит только чтобы сцепа была выжата, а на датчик скорости ей пофигу, или я не прав?
будет привет раздатке.. у нас на автомате так. положено включать на нейтральной при скорости 0
Может и прав,но к чему такие эксперименты? Очень легко можно получить к хреновой коробке гремящую раздатку! А вообще в мануале написано включать пониженку со сцеплением...
А ты к чему все это спрашиваеш? если смог включить то что да как отпиши не секретничай...
хз че там как но у меня не включается на ходу было пару раз на кочках промахнулси,(решил вкл полный перед засадой ипромахнулси, ПП включился а понижайка просто начала моргать и все)
а чего гадаете-то? В мануале написано, что 4L только на месте включается.Без движения.Это значит, что не включится на ходу. Кто-то смог на ходу включить?
да не включал я на ходу понижайку! просто мысль возникла пот как раз про случай который описан чуть выше, что будет если промахнуться и нечаянно вкл понижайку вместо 4Н. просто не понятно мне что произойдет то, по уму должны просто осадить машина и все или что то порвется все-таки? и не понятно почему с вывернутыми колесами нельзя включать понижайку?
везде блин пишут что так нельзя сяк нельзя а почему не объясняют.
Если включить на скорости будет рывок (удар по сути) в трансмиссии (исходя из конкр. условий может порваться) и сопутствующее изменение скорости движения сродни внезапной остановке транспортного средства (опять же в зависимости от скорости движения т.с. на момент включения) - вот и делают защиту "от дурака", т.е. блокировку включения пониженной в РК во время движения, чтобы и авто цело-невредимо осталось и аварийной ситуации не создалось.
Уже наверное сотню раз, при выезде из леса, разогнавшись до ~~ 80 км/час, отключал 4х4 "не в ту сторону" = мигает понижайка, но ничего не происходит.
все понятно. спасибо. но так я и не понял, почему нельзя включать с вывернутыми колесами, неужели на понижайке пожно только прямо ездить?
на сколько я знаю в повороте как и при буксовании нерекомендуется(ниииззяя) включать ПП так как скорость вращения переда и зада будет разная и при включении будет БУМ!!! так как у ПП нет защиты от включения на ходу
но это относится только к самому моменту включения ну а ездить можно и прямо и криво и даже в нетрезвом виде если канечна еще права есть ;)
случяйно включил пониженную на скорости 15-20км на подъеме и переключил со второй на первую передачу,тут-же засветилась лампочка чек эдж после остановкеи ошибку убрал мультитроником(б/к) пониженная не включилась электроника не дала делай вывод
Ничего не будет, она не влючиться просто пока не остановишься, м сцепление не нажмёшь.
У меня другой вопрос... У всех передок подключаеться на ходу с задержкой и характерным ударом в трансмиссии ? Например трогуюсь с места на заднем приводе в горку.. Не едет. буксует. Включаю 4WD, лампочка загорелась, а мы всё стоим шлефуем дорогу.. пару секунд, потом бац.. небольшой удар в трансмисии и поехали (морда подцепилась). Притом невадно сколько стоишь на месте со включенным передком, лампочка загораеться а зацепляеться только при движении.
Хабы цепляються несразу, поставь механические заблокируй их на всю зиму и будет тебе щастье. Всёравно пневматика там лишняя.
Да, удар при таком раскладе будет - у тебя же к крутящейся трансмиссии подрубаются стоящие на месте передние колеса. Мой опыт мне подсказывает, что раз пять так сделаешь, и точно придется покупать омские механические хабы.... неужели сложно остановиться, включить ПП и поехать?
на ходу подключается нормально и тихо.
ээээ.... поразвлекался тут на загородной дороге, и скорость была небольшая километров 60, и дорога - снег укатанный грейдером практически ровная, но.... решил не гонять больше на ПП без крайней необходимости. Из заноса Тигру на ПП без ЕСП крайне трудно выводить.
Имхо выводы: в говне, в снегу, на парковке, - 4H, 4LP если надо - без вопросов.
на трассе, асфальте и более менее скорости - только задний привод. ПП подключаю только когда точно уверен что он нужен и только на эти самые ..надцать секунд. (например когда надо со светофора первым стартануть )
Коллеги помогите! Такая проблема, перестал включаться передок и понижайка!!! При включении зажигания система полного привода не тестируется "чек" не горит! Смотрел предохранители все целые! Что может быть такое ??? Тут снега навалило а передок не гребёт, вчера еле тронулся на переезде стыдно перед народом :rolleyes:
Изменено пользователем Mr.Sten
На ходу да, вопросов нет. Но вот когда надо с места тронуться на льду... передок не подцепляеться когда стоишь на месте, а только в движении почему-то у меня...
Ну так шлицы должны совместиться, чтоб зацепление произошло.
Ятож так раньше думал, но выяснил что можно пока скользко хоть немного вообще пп не отключать. Ток нада передние колёса качать чють больше, примерно 0.1 - 0.15 атмосферы. Тогда в занос не срываеться если сильно не газовать, примерно как переднеприводный автомобиль.
Я тож так раньше думал, но выяснил что можно пока скользко хоть немного вообще пп не отключать. Ток нада передние колёса качать чють больше, примерно 0.1 - 0.15 атмосферы. Тогда в занос не срываеться если сильно не газовать, примерно как переднеприводный автомобиль.
а поподробнее можешь описать? чего было на ровном давлении и чего получилось на +.15 спереди?
Задняя честь автомобиля легче передней, а нагрузка с раздатки одинаковая по обоим мостам. Активный радиус на переднеих колёсах меньше получаеться чем на задних. В итоге получаеться так что жапа постоянно подталкивает, это и заносы и лишняя нагрузка на раздатку. В итоге эксперементальным путём выровнял радиус на переднем и заднем мосту давлением и машина стала поувереннее держаться, непонятные звуки при включенном пп исчезли.
