Красноярская Флудилка - 2
Клипсы на экзисте закажи :)
Ян, так у тебя собираемся или как? А то уедешь ты со своими таерлоками, а мы будем под дверью стоять...
Ян, а сколько насос стоит? И когда будет следующий заказ! Я уже тоже на насос созрел, надоело шлангом сосать соляру из бочки! :wacko:
с доставкой 650 получается, а хз, апрель май наверное..
я вчера п таерлокам езди, экскурс проводили, теперь следующий заход, выфтаскивание их из супер свамперов 34, но это в субботу после бодилифта печкина.. так что седня у меня, если слава шаебочки изготовил..
мне осталось открутить гайки с нижних шаровых, поменять в кулаках там игольчатый и сальники, собрать передний мост(блоку и ведомую шестерню уже поставил), поставить его на место опустив на 1,5см поставить рейку, ступицы тоже собраны и готовы к установке.. самое главное открутить болты на рычагах верхних :) и перевтулить их..
ну и геной с гуром заняться.
Возьми болгарку на всякий случай
уже там, болтик на верхней шаровой надо чикнуть..
Изменено пользователем Yanik
Витя, возьми перфоратор с лопаткой, если что собъем нафиг этот болт, опыт есть уже :)
надо еще будет балку моста пильнуть слегка..
Ян,ты хабы просверлил?
лазил под машину,хотел болт выкрутить под кузовком,сорвал гайку с прихваток :wacko: чую лифт будя не простым :)
Болгарка в ентих делах весч незаменимая.На своем почти все гайки срезал
еще несколько фот :)
Коля "печкин" смотри :wacko:
Глеб, а зачем овальная прорезь с одной стороны?
лазил под машину,хотел болт выкрутить под кузовком,сорвал гайку с прихваток :aq: чую лифт будя не простым :)
тама болгаркой не подлезть.да я его и так выкручу(наизлом).вот как новый болт вкручивать(гайка то в ланжероне)это пока загадка :wacko:
Это под их логотип :)
Коля "печкин" смотри :biggrin:
понял про что ты говорил.но это же СИЛОВОЙ бампер,значет главное функционал а уже потом эстетика :wacko: мне всеровно оч.нравиться :aq:
А что, госномер уже к силовику прикручен? :)
У Волги посимпатичнее силовик :):wacko::aq:
Витя,привезешь седни мой заказик?
привет румынский мафиоза :wacko::aq:
подвел ты меня вчера сильно :)
:biggrin: буду на совесть твою капать :)
Номер крикручен к трубкам кондея пока :wacko:
Глеб сегодня смотрел этот штекер для проводов на лебядь, короче они друг в друга вставляются и защелкиваются! получается их по 2 надо!
Поздно - я его уже продал за недорого :biggrin::)B) великому ФЛУ az az az
Точно?
Покурил инет, надо два разъёма.
Буду еще дозаказывать. Кому нибудь надо еще?
