Красноярская Флудилка - 2
всем привет. у мну грусть ,новая турбина 5000км отходила.холодная работает а проеду 10-15км по трассе и не качает.и как теперь с ними (на трактовой) ругаться даже не знаю 3 месяса прошло. :wacko:
Саша, ты в курсе держи, изза чего турбина работать перестала, а то тоже интересно, я какраз менять собрался
Именно новая, сам в руках держал.
со мной Дима со Светой были когда забирал турбину,он все проверил ,его-то не проведешь.
Промывка двигателя - зло (если на старом двиге Саня постепенно обкатал эту технологию)... То на похоженном 2,9 турба могла не справиться с наплывом грязи :wacko:
дак я как поставил мотор и турбу тока 5000км и прошел еще не менял масло токо на этой неделе хотел.зы на старом двиге прошел 235 и на каждой замене промывал промывочным. турба живая(могу даже сбарыжить).турбо таймер у меня на2 минуты стоит.
попробую седня масло поменять ,может старая грязь из двигла попала. но на холодную номально крутит а нагреется начинает отказывать.
Я бы масло сразу махнул прокатившись км 200 - мало ли что там в "новом" двиге :0( (а про старый помню что регулярно чистил - подумал что и тут сразу радикально начал без смены масла)... хотя в общем теперь только разобрать и глянуть в чем беда.
Тама от нагрева что-то расширяецца и тормозит турбину наверное :wacko:
Масло то мы новое залили, а с блока максимально все было слито, т.к. Саша поддон снимал. И блок крутили-вертели
Изменено пользователем Andre
ну да, турбина помирает только от недостатка смазки... при нагреве клинит поди, снять патрубок глянуть есть ли стружка аллюминиевая...
Да я понимаю и не осуждаю - просто неизвестно какие отложения были от предыдущего владельца - и как вообще часто меняли масло :wacko:
А Ян вчера снова с бедой остался - не смог выбить втулку из пальца. Будет снова через токаря :biggrin:
Масяня, вот чертежики и фотки, че та почта у меня глючит..
Вчера гура своего скинул, осталось гену скинуть и ваще весь перед раскидан,
блин рычаги открутить не могу, вчера Икторн уехал, пробовал полтораметровым рычагом сорвать,
хз че теперь делать.. =(( попробовать гайковерт надыбать?
Саня, а может тот болт с топливника, которым мы трубку турбы прицепили подрасточить надо или может там отверстие не совпадает?
Ян ты со стороны мотора гайки рычага пытаешься открутить или со стороны колеса за шляпку болта тянешь?
Тебе выточили проставки? Завтра перед собирать уже можно будет?
Ну дык ты отпросился на сегодня? Еще же Славу надо согласовать.
А завтра всем предлагаю навалиться на Яна, если Слава ему проставки уже изготовил.
мне Слава еще две шаебочки должен изготовить, если успеет то мона мост обратно ставить, тока че-нить с нижним креплением еще подумать надо.. сегодня надо как-то рычаги оторвать, надо суперсилу позвать :wacko:
А сколько она нагрузку держит*?? пружина в смысле.
дофига =))) пруток 16,5, против 14..
Вообщем, предлагаю завтра встречу у Яна в гараже, будем собирать ему передок обратно, ну или разбирать. :wacko:
и стой и стой пытаюсь :wacko:
Слава еще вчера обещал, но сказал что сегодня железно выточат..
вот думаю менять сальники на полуосях или забить?, а то Витя меня вчера озадачил..
Крути только гайки со стороны мотора, рычаг можно побольше.
согласен, нуна помошников чтобы мост поднять..
сегодня планирую ступицы подготовить к установке и гену скинуть, и блоку установить..
цука, шплинт на 3-4мм взад вперед ходит, часа 2 вчера его туда сюда легкими ударами гонял, ни на мм не продвинулся.. поеду седня высверлю его нафик..
Ну и это, направление хода часов не путай :wacko:
со стороны мотора капот мешает мужицкий рычаг использовать, тока если снизу с ямы попробывать, а это идея.. :wacko:
450 р в экзисте
Шплинт пальца дифа переднего?
Рычаг кривой можно :wacko:
450 р в экзисте
одна штука? мля дорого, не буду пока менять, буду смотреть, если масло будет бежать поменяю..
мне еще на задней полуоси сальник поменять надо, уже пол года лежит в чемодане запчастей =)
ага, он собака.. не везет мне чето на них, может опять провернула, так как 3х зубов нет..
