Красноярская Флудилка - 2
Пессимисты говорят: "Конца света на будет :rolleyes:", а оптимисты говорят: "Будет, будет" ;)
Все Вите товар передал, Андре встречай ;)
Андре а ты не боишься пятно контакта запороть? :rolleyes:
и чем зазор в блоке измерять будешь?
А ты чем мерил? Вези с собой
Чёта в мурзилке нету ничего про зазор, сколько должен быть?
тогда мне надо будет еще в свой гараж заехать.. найти в помойке..
штука советская, тама пластинки разной толщины, для измерения зазоров..
Шайбы шлифанул
штука советская, ;):rolleyes::biggrin: эх молодежь, это щупы жигулевские для регулировки клапанов.
У меня были где-то но возьми на всякий случай
Привет зазор выставляется между двумя средними большими шестернями которые разжаты пружинками.
вот этот зазор должен быть мин 3,7мм макс 4,3мм регулируется подкладыванием шайб под наружние шестерни в которые полуоси втыкаются.
Пятно проверял обыкновенным "Штрих"-ом наносиш на несколько зубьев и смотриш, но все должно остаться на своих местах.
Болты закрутил на резьбовой герметик (обороты не считал) с усилием 20 кг (кажется).
опа, а резьбовой герметик купил? :rolleyes: про него то я и забыл.. ;)
у меня треть маленького тюбика осталась..
и Витя сказал чтобы ты ему напомнил про подставку, чтобы кирпичей сэкономить..
Изменено пользователем Yanik
Обойдемся без герметика.
У Вити есть подставки? ;) А я Васю мучаю тут.
Щаз нопомню
Я кстате 2 прокладки пока вырезал, а потом гости пришли. И одна из них сломалась :rolleyes: Но еще на две есть материал.
Паронит я взял 0,8, щитаю можно 0,6.
Подставка то одна :biggrin:
Ну ладна, вторая сторона на домкрате повисит :)
Щаз нопомню
у тя там скраю гараж недоделанный, там кучка кирпичей лежит..
это герметик нужен специальный резьбовой, для ГП.. я бы не рискнул без него делать, на грузка то идет не на всю длину резьбы, если без герметика..
Вези тогда свой резбовой герметик, гад такой, я же просил озвучить весь список.
фольгой от шоколадок болты обернешь и закрутишь, нормально будет =)))))
ну ты не настойчего просил и в шуточной форме ;)
кста в мурзилке есть инфа по зазору.. в инчах указана..
Ладно все вроде обсудили уже, хватит флудилку засорять. Захвати что нужно и приезжай побыстрее, а то нам без тебя скучно будет ;)
По вышеприведенной ссылке Витей виден Андрюха24
Ян вышел из машины, чтобы я его сфотал. Полицейские оформляют уже.
это где он там, справа в кучке?
Справа чуть ниже середины фотки белый Корандо.
Андюха, закачай видео с моментом, часа 3 назад..
У Андрюхи только поворотник разбился, а с таво чувака технические жидкости вытекли :huh:
Ты уже на работе? Я через 20 мин выезжаю уже, не успею скачать.
Архив только через 12 часов будет
нет, в очаге событий еще.. оформляются
Ты типа с модного телефона пишешь, а потом у тебя опять там деньги кончатся, фиг позвонишь.
Все...разбежались...
подскажите, может я чо не так делаю, какой размерности должная быть запаска чтобы на нее одеть штатный кофр?
у меня 265/70/15, 50мм не хватает.
может еще из--за вылета диска конечно
что такое с форумом?! не отредактировать, ни в другую тему перейти :huh:
