Красноярская Флудилка - 2
Подчепился полностью лебедку.. Тянет зверюга как надо.. :biggrin:
когда фотоотчет и испытания из говен будут?
реле ставил или тумблер силовой? на случай залепания саленоида?
Ни охота фотоотчет. Как нибудь где нибудь вживую протянусь :biggrin: Работы жопа полная
Купил отключатель плюса мощный такой на 50 А.. точнее это масса но я поставил на плюсовой провод, чтобы можно было отключить
Есть спецовые размыкатели лебедок :biggrin: Стоит в районе рубля
мужчины,есть вопрос,нужен новый передний кардан на муссо,кто знает где подешевше напишите пожалуйста
если встал на пути барыги и колхозника, то можно от уза заколхозить :biggrin:
где то чертежик переходника был..
да то не мне,у тестя на муське пора менять
продай свой, а себе от уаза :biggrin:
у тестя же вроде новая машина, как он успел умотать карданъ?
Изменено пользователем Yanik
2003 года и она год стояла без движения :( да и за два года эксплуатации ни разу не шприцевалась.посмотрел сколько на экзисте стоит мой пер.бампер в зборе :blink: наверное продавать не буду,буду второй вариант :ph34r:
Народ, а по чем щас соляра в красноярске?
Тут, когда вилка сломалась, заправился по 23-80, потом смотрю вечером 23-00, потом утром 22-00,
потом на след день 21-50, щас 20р80к стоит.
Причем до этого ценник на всех заправках был разный, даже на ГазПромНефтевских был разный,
а щас по всему городу 20-80.
На трактовой был раньше за 6500 вроде
тоже по разному на кнп щас 23-80, на других 22-60-22-80 за городом 21-60 на роснефти
пасиб :biggrin: Глеб напомни телефон трактовой
где подешевле купить аморт на ремень? мокрый весь и ремень дергается сильно...
89135628645 89832720664
Ян нашел твой радиатор маслянный, обменяю на свой хай-джек! :biggrin:
:blink: окей :ph34r:
подешевле только ночью :biggrin: давай поторгуемся за кардан.. хотя на мусе наверно другой
Андрюха площадка в бампере под лебядь из какой стали мм? расскажи вообще как сделан, какркас или что там из чего? чет не рассмотрел на пьянке :biggrin:
Бампер АРБ типа .. Площадки нет, лебядь прикручена боком к бамперу.. металл 3 мм с огромным количеством ребер жесткости и прочими приблудами под джек, буксировочные проушины, фары, поворотники.. Прикручен к штатным креплениям, сбоку из трубы 27 противоударные раскосы.. Как то так
ага, давай Андрюха снимай, фоткай изнутри, всем интересно :blink:
В галерее фотки есть .. посмотри :biggrin:
Ян, давай тебе деньгу на карту кину за насос, в красноярск не получается вырваться чего то :biggrin:
Ян, давай тебе деньгу на карту кину за насос, в красноярск не получается вырваться чего то :blink:
тебе какой, ножной или велосипедный? :biggrin:
