Красноярская Флудилка - 2
:biggrin: чет голова кругом с вашими блоками и ГП, пока сам руками не потрогаешь и не посмотришь непонятно... будете разбирать позовите посмотрю хоть :)
Андрюха вчера не получилось бенер привезти, работал вечером до поздна...
зы тока надо точный каталожный номер узнать, так как локрайт для даны 44 есть в 3х модификациях как я понял..
Саня, отлично что напомнил про баннер :biggrin:
Я может сам заскочу к тебе, если на Борисевича поеду.
не надо было в тайланд летать :biggrin:
я две недели разбирал-собирал,
теперь тока в марте(тьфу-тьфу-тьфу) буду разбирать передний мост..
тока я серега не понял как передний мост снять..
открутить кардан,открутить снизу от балки болты которые корпус держат, открутить привода, потом по 4 болта с каждой стороны которые за приводами на 17. а дальше что? он же не упадет, там же эта хрень круглая торчит к которой привода прикручиваются.. я так и не понял как её откручивать.. догадываюсь что там заглушка посередине, но она какая то странная, там либо спец ключиком ее откручивать или как?
Изменено пользователем Yanik
Таки не понял, что тогда у тебя в багажнике? Или там без шестерни?
Корпус диффф со вставленным ЛОкРайт-ом БЕЗ шестерни, но с установленными и выведенными на "пятно контакта" опорными подшипниками
У меня Powertrax LOCKRIGHT LOCKER Dana 44 30 Spline # 2410
На упаковке написано "Powertrax LOCKRIGHT LR2410"
тогда вот этот должен подойти тыц
тока это не титан как оказалось.
Zytanium is 30% stronger than Titanium and 50% stronger than the stock
Зытан, на 30% прочнее чем титан, вааще видно вещь :biggrin:
Ян...а нафига тебе мост снимать? диффф же можно вытащить не снимая моста. ТОка полуоси вытянуть...и фсе... :biggrin:
да в том то и дело что я не понимаю как из переднего моста полуоси вытащить.. да и Вы сами писал что его разбирать надо в теме про локрайт..
Так просто, удобнее...когда вытащишь...и ревизию делать и перебирать (перебирать всяко придеться, раз достал...сальники, подшипники и пр.)
не не хочу перебирать :biggrin: масло не течет, значит сальники в порядке, а подшибники опорные крутанем и посмотрим.. а хвостовик лучше не трогать, иначе пятно контакта надо будет настраивать, а я не хочу :)
с моими руками лучше ничего лишнего не разбирать,
дешевле выйдет :biggrin:
Ян...сальники полуосей все равно придеться менять...бушь туда-сюда полуосью юлозить (не раз...и не два)..
если потекут поменяю,а так надеюсь что один раз вытащу, один раз обратно впихну..
у меня методика разработана :biggrin:
все болты маркером специальным пронумировать, отметить положение.. все запчаски тож помечать в каком положение и где стоят, и потом все так же собрать..
еще думаю индикатор часового типа купить (он триста рэ стоит) правда надо стойку крепления придумать, чтобы люфт измерить..
привет всем.прочитал про палец из титана.я б не советовал.пластичен он титан да и при згибе ломкий.лучше хорошую сталь.
он не из титана, он зытытан =))))
а у нас в спартане в комплектацию палец входит, поставил и не мучаюсь :biggrin:
в описании сказано хеви дюти палец, типа мощный.. главное чтобы втулки выдержали, они кстати никуда не денутся,прихватывать не стал.. там же ведомая шестерня стоит в 2 мм от дырки.. так что не выпадет..
Andre, вообщем я денег собрал, тебе заказывать или могу уже спокойно себе завтра заказать и успокоиться?
Не забудь что на таможне месячный лимит в 1000евро :biggrin:
это я помню.. те спартаны давно пришли, а последняя посылка я ее в 300уе оценил. ну и так по мелочи для телефона с китая баксов на 20. так что все просчитанно :)
Завтра скажу точно.
Мне еще плату для ноутбука надо.
Изменено пользователем Andre
машина стала вроде как пуля. тьфу, тьфу, тьфу.всем вчера присутствующим спасибо :biggrin: огромное
Изменено пользователем boom
Завтра скажу точно.
если че то тогда сразу бабло вези :biggrin:
а то мне уже инвойс выставили..
Не вопрос
а мне спасибо за то что не мешал и болты не поломал? :)
машина стала вроде как пуля. тьфу, тьфу, тьфу.всем вчера присутствующим спасибо :) огромное
а мне спасибо за то что не мешал и болты не поломал? B)
А Слава не хуже тебя запчасти в расход пускает :P - у него щас на таком колхозе висит пружина натяжителя - закачаешься :P в троём натягивали :biggrin:
машина стала вроде как пуля. тьфу, тьфу, тьфу.всем вчера присутствующим спасибо B) огромное
Ну и веригут B) , я сегодня заказал фильтра с ремешком новым и шаровые , начинаю ждать :biggrin:
Изменено пользователем Iktorn
Андре вообщем тебе надо блоку со мной брать =)
пришел ответ что до трех штук они отправят мне за 48уе..
так что есть резон целую тыщу сэкономить на доставке..
надо еще кому нить впарить..
