Красноярская Флудилка - 2
Ну для начала надо попробовать снять эти 2 мм, если все ок, то точить блоку под штатный палец, она все равно уже будет поточена. Зато всегда можно будет вернуться к штатному исполнению.
а где взять штатный палец? хотя надо посмотреть, может коцанная часть не будет влиять на работу блоки..
Во блин эпопея с этой блокой...
родной палец не катит, упирается косячным местом в чашку..
если только его у токаря обтачивать под спартановский палец..
пока отдал 300р, если даже в три рубля уложиться, то все равно выгоднее будет чем корпус дифа от КСК :blink:
Палец есть, сгоняй до Димки или Трактовой. Все равно палец надо восстанавливать
уже финишная прямая :blink:
Ничего, прорвемся, назад пути нет
надо сначала решить, нужен ли он.. вообщем померяю сегодня блоку, завтра поеду с токарям, что проще будет сделать.. может палец в форме гантельки будет проще родной обтачить..
Я считаю на каждом шаге надо просчитывать возможность откатиться назад. Поэтому раз блоку все равно точить, так точить уже под Тонгиловские составляющие.
Ян привет.дык помниш парень что ставил локу в наш мост говорил что просто оставил родной палес.могет с ним как то связаться и спросить.
тогда придется маленькие пальчики вытачивать, но че то не красиво получается,примерял я..если палец родной оставлять, то надо канавку в блоке центральную под диаметр пальца подгонять..
щас когда все вытащенно уже все понятно.. постараюсь вечером у сестры бук забрать и фотки выложить.. но думаю автра уже у токаря все понятно станет.. да я тоже за вариант с родным пальцем..
вообщем померил..
чашка сателита родного 41,1мм, спартановского 44,2
палец родной 21,3, спартановский 18,9,
у родного пальца наименьшая толщина 19,4..
поидеи можно из родного вытачить.. если только он поддастся точению..
Млин, Ян пока читал твою эпопею, прослезился :blink: .
А у меня ВОТ чо есть! :P
Млин, Ян пока читал твою эпопею, прослезился :P .
А у меня ВОТ чо есть! :(
это че? :blink: буксировочная петля такая?
блин классно, все к раме прикручивают.. плоский будешь.. :blink:
блин классно, все к раме прикручивают.. плоский будешь.. :P
Надо осваивать сварку :()
Плоское брюхо - гут
Еще бы от балки избавиться :blink:
Завидуйте, мене тожа нрауися! :blink:
Костя белой завистью :blink: Мне на обмере всю защиту кувалдой выравняли :P Сказали аккуратней чуть траверсу не оторвал :( траверса как сказал Виктор не гуд совсем , самый главный тормоз (сильнее горного от Камаза) :(
Ну, видишь Андрюха, мне ее вровень защитой спрятали, думаю что тормозом не буит.
Потома остается проблемным местом бак, ну эта я думаю под замену пойдет, когда его нае... и наё.... :(
Чета снимок некачественный, в глазах двоится. :blink:
Мне пришло в ворде несколько снимков в разных ракурсах, его загрузить не смог перефотал с компа и отправил
А через мэйло?
ГЫ, это чтобы шпионы не украли чертеж :blink:
андрюха, на клавиатуре где идут кнопочки F1,F2,...F12, вот после ф12 идет кнопочка "prtscr".
или "print screen", вот открываешь ворд, тыкаешь кнопку, потом открываешь программу рисовалку "рaint", правой кнопкой мыши бац и "вставить" и вуаля.. картинка у тебя в пейнте, потом сохранить в jpg и сюда =)
вообщем по рациям - "осталось три vector vt 43 по рублю штука"
Если она нормальная там с зарядным и БУДЕТ работать можешь на меня выбрать одну штуку.. только чтобы она совпадала с вашими там.. Ян возьми мне лады?
