Стук в подвеске
Что может стучать в подвеске слева спереди?) Все шаровые новые, оригинальные. Стойка стаба новая. На сервисе все подергали, приговорили шаровые. Заменил, толку немного
Крепление амортизатора, рулевой наконечник, люфт ступичного подшипника
Да, забыл написать. И тяги и наконечники новые. Ступичные в порядке. Интересно какой должен быть люфт в ступице чтобы на кочках стучало)))))
Тоже что то стучит,но при торможении,уже когда совсем остановился и обратно отстукивает когда трогаешся. Потряс вроде всё что может стучать,но ни чего не нашёл. Стабилизатора нет,раньше помню с ним так же было. На кочках не стучит,но ездить что то стало очковато.
Летом задолбало слушать стуки. На кочках особенно. Наши местные "Носороги" посоветовали поменять резиновые втулки стабилизатора. Менял на полиуретан. Тихо ....
