AlexSK Опубликовано 14 ноября, 2010 Опубликовано 14 ноября, 2010 Тагер Т2, что-то побрякивает в подвеске или не подвеске с обоих сторон, так оно кажеться. Если не подвеска то может что с движком и системой выхлопа, так-как при старте какойто не нормальный звон с глушака, на газели такой слышал. Вдруг кто сталкивался, подскажите пожалуйста где искать? На сервисе говорят всё идеально, но мне так уверенно кажеться что им по... И не интересно что-то искать.. Самостоятельный осмотр ничего не показал, всё без люфтов. Глушак вроде тож железно всё, в руль не бъёт. 1
дмитрий 74 Опубликовано 14 ноября, 2010 Опубликовано 14 ноября, 2010 Тагер Т2, что-то побрякивает в подвеске или не подвеске с обоих сторон, так оно кажеться. Если не подвеска то может что с движком и системой выхлопа, так-как при старте какойто не нормальный звон с глушака, на газели такой слышал. Вдруг кто сталкивался, подскажите пожалуйста где искать? На сервисе говорят всё идеально, но мне так уверенно кажеться что им похуй... И не интересно что-то искать.. Самостоятельный осмотр ничего не показал, всё без люфтов. Глушак вроде тож железно всё, в руль не бъёт. посмотри кронштейн глушака который к КПП крепится може лопнул от него приличное дребезжание при трогании торможении могет быть смотреть внимательно при беглом взгляде может быть не заметно
AlexSK Опубликовано 14 ноября, 2010 Автор Опубликовано 14 ноября, 2010 посмотри кронштейн глушака который к КПП крепится може лопнул от него приличное дребезжание при трогании торможении могет быть смотреть внимательно при беглом взгляде может быть не заметно Да вроде всё оч внимательно просмотрел, даж подтянуть пытался, но всё железно. Кранштейн глушака на корбке целый.. Хрень какаято другая.
Ded_MopozZz Опубликовано 14 ноября, 2010 Опубликовано 14 ноября, 2010 1. Защита тормозных дисков. 2. Бряканье шрусов - разбит подшипник поворотного кулака. 3. Стерлись втулки стабилизатора. 4. Защитные колпаки хабов. 5. Защита картера.
Seel Опубликовано 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 какой пробег машины и какая эксплуатация?
AlexSK Опубликовано 15 ноября, 2010 Автор Опубликовано 15 ноября, 2010 какой пробег машины и какая эксплуатация? 18000км средние условия, в основном шоссе - город и немного леса.
Sooko Опубликовано 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 Тагер Т2, что-то побрякивает в подвеске или не подвеске с обоих сторон, так оно кажеться. Если не подвеска то может что с движком и системой выхлопа, так-как при старте какойто не нормальный звон с глушака, на газели такой слышал. Вдруг кто сталкивался, подскажите пожалуйста где искать? На сервисе говорят всё идеально, но мне так уверенно кажеться что им по... И не интересно что-то искать.. Самостоятельный осмотр ничего не показал, всё без люфтов. Глушак вроде тож железно всё, в руль не бъёт. 17000км...недавно начался метал. стук особенно при съезде с бордюра...такое ощущение, что еще чуть чуть и что-нить сейчас отвалиться после разбора полетов выяснилось...расшатались защитные колпаки на колесах
AlexSK Опубликовано 17 ноября, 2010 Автор Опубликовано 17 ноября, 2010 17000км...недавно начался метал. стук особенно при съезде с бордюра...такое ощущение, что еще чуть чуть и что-нить сейчас отвалиться после разбора полетов выяснилось...расшатались защитные колпаки на колесах Те блестящие которые на хабах? А колесо не болталось? Ониж через гайки колёсные крепяться..
o5dtr8 Опубликовано 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 Те блестящие которые на хабах? А колесо не болталось? Ониж через гайки колёсные крепяться.. не стоит волноваться насчёт колеса - крепления "тех блестящих которые на хабах" со временем расплющиваются, у самого такой проблемы пока нет, наткнулся случайно в другой теме. рекомендуют подкладывать под гайки резиновые шайбочки с волги кажись, но не металлические - с ними якобы может и колесо слететь
AlexSK Опубликовано 17 ноября, 2010 Автор Опубликовано 17 ноября, 2010 Проверил, всё крепко пока. Не оно..
иванко Опубликовано 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 Если постукивает на мелкой кочке\гравии , то это возможно-рейка.
AlexSK Опубликовано 18 ноября, 2010 Автор Опубликовано 18 ноября, 2010 Если постукивает на мелкой кочке\гравии , то это возможно-рейка. Да смотрели рейку, всё с ней в порядке. Может подскажет кто в Питере хороший сервис с вменяемыми мастерами в пределах Красносельского или Кировского районов?
Железнодорожник Опубликовано 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 у меня звенели защитные колпаки на штоках задних амортов.Обварил и звон закончился и истерика у меня.
AlexSK Опубликовано 19 ноября, 2010 Автор Опубликовано 19 ноября, 2010 Чтоб мне чтонить выяснить нада время и место, а блин на сервисах выкидывать бабки надоело.. Поэтому решил куплю я гараж итам видно будет.
alexsuhow Опубликовано 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 (изменено) Ребят. может кто подкажет-при повороте руля влево до упора и начиная движение отчетливо слышен одиночный металлический стук(типа тык),чтобы это могло быть? Изменено 20 ноября, 2010 пользователем alexsuhow
AlexSK Опубликовано 20 ноября, 2010 Автор Опубликовано 20 ноября, 2010 Ребят. может кто подкажет-при повороте руля влево до упора и начиная движение отчетливо слышен одиночный металлический стук(типа тык),чтобы это могло быть? У мня такое при полном выверте в право до упора бывает, тож интересно.
alexsuhow Опубликовано 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 Ребят. может кто подкажет-при повороте руля влево до упора и начиная движение отчетливо слышен одиночный металлический стук(типа тык),чтобы это могло быть? У мня такое при полном выверте в право до упора бывает, тож интересно. Посмотрели подвеску, есть небольшой люфт в левой нижней шаровой, но разве может шаровая так звучать?
cronewer Опубликовано 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 Посмотрели подвеску, есть небольшой люфт в левой нижней шаровой, но разве может шаровая так звучать? насчет стука не скажу, но шаровую, имеющую люфт - менять одозначно.
Neozon Опубликовано 30 декабря, 2010 Опубликовано 30 декабря, 2010 Да смотрели рейку, всё с ней в порядке. Может подскажет кто в Питере хороший сервис с вменяемыми мастерами в пределах Красносельского или Кировского районов? Ищи телефон Корейца если сам не найдёш пиши в личку у меня записан! Как раз подвеской наше и двиглом занимается+хабы ставит только импортные.
mack1002 Опубликовано 30 декабря, 2010 Опубликовано 30 декабря, 2010 сзади у меня стучал суппорт задний - разбита направляющая немного, посоветовался менять не стал пока.. еще походит. стук руля-попробуйте не поворачивая подергать руль вправо-влево, тоже беспокоило-потом понял ходит вместе с колонкой мм примерно, туговато но если подергать чуствуешь.
иванко Опубликовано 30 декабря, 2010 Опубликовано 30 декабря, 2010 Посмотрели подвеску, есть небольшой люфт в левой нижней шаровой, но разве может шаровая так звучать? У меня стук в подвеске прошёл после замены верх шаровой и наконечника.Наконечник не менял(из за отсутствия)просто его обстучали легонько.
alexsuhow Опубликовано 30 декабря, 2010 Опубликовано 30 декабря, 2010 У меня стук в подвеске прошёл после замены верх шаровой и наконечника.Наконечник не менял(из за отсутствия)просто его обстучали легонько. Свой стучек вылечили подтягиванием рулевой рейки.Пять минут и тишина.
дмитрий 74 Опубликовано 31 декабря, 2010 Опубликовано 31 декабря, 2010 Свой стучек вылечили подтягиванием рулевой рейки.Пять минут и тишина. а не секрет как так 5 минут и тишина там ведь жуть как не удобно и рейку откручивать пришлось или ключи какие хитрые сготовили я даже хотел железку которая закрыват ету гайку отвандалить но оставил до следующего раза
Motorov Опубликовано 31 декабря, 2010 Опубликовано 31 декабря, 2010 Если постукивает на мелкой кочке\гравии , то это возможно-рейка. Да смотрели рейку, всё с ней в порядке. Может подскажет кто в Питере хороший сервис с вменяемыми мастерами в пределах Красносельского или Кировского районов? как смотрели? снимали чтоб до регулировки натяжного ролика подлезть? у мня тоже стало стучать на неровностях, имхо рейка + руль заимел люфт около 1 см на диаметре Свой стучек вылечили подтягиванием рулевой рейки.Пять минут и тишина. а чего тянул?
alexsuhow Опубликовано 1 января, 2011 Опубликовано 1 января, 2011 а чего тянул? Подтянули крепление самой рейки к кузову
