Как разместить фотографию на форуме ?
Суть проста – сначала нужно разместить фотографию на стороннем бесплатном сервере – а потом сделать так, что бы она отображалась на нашем форуме.
откройте адрес http://www.radikal.ru/
Жмем кнопку «Обзор» - выбираем файл с фотографией которую хотим разместить.
Ставим «Галочку» - «Уменьшить до 640 пикселей»
Ставим «Галочку» - Надпись на фото – в поле для надписи пишем «www.korandovod.ru»
… Ждем пока фотография загрузиться на сервер.
После того как загрузка пройдет – Вы увидите примерно такую страницу
Далее нужно выделить адрес загруженного изображения и скопировать его в "буфер". (ctrl+C, или Ctrl+Insert)
Последним шагом будет размещение этого фото для отображения на форуме. Пишем текст - в нашем случае это "еще фото", далее жмём на кнопку с изображением означающим "фото" - под курсором на фото ниже. В появившемся окне вставляем из буфера адрес фото на стороннем сервере (ctrl+V или Shift+Insert). Жмём «Ok»
В нашем случае в поле для сообщения был вот такой текст
еще фото
[ IMG ] http://i076.radikal.ru/0807/40/0d29770750a9.jpg [ / IMG ]
Жмем «отправить» - все – готово!
Чо-то шибко сложно :( .Я просто жму в ФШ фотки до 700мп по длинной стороне,делаю весом не более 150кб,складываю в отдельную папку.Пишу сообщение.Потом предварительный просмотр - обзор (выбираю файл) - отправить.Всё!
а я у ся фото через Nero PhotoSnap Viewer меняю размер,просто и все понятно на русском.
Ребята. Чуток разгребусь, няню найдем нормальную... и я вам такой подробный отчет выложу... что все как орешки счелкать будете. :(
Жанна что-то фотки не могу закинуть.пропала кнопка с путем,откуда брать(когда нажимаю отредактировать) приехал с отпуска,а тут уже по новому.
Загрузка файлов изображений на наш форум (сервер) восстановлена. Места много - можно загружать фото. Теперь на все загруженные фото будет автоматически ставится надпись www.korandovod.ru
  • 5 недель спустя...
У меня наконец то все заработало.с юзергейтом была проблема, но главный шаман по компам всё исправил
  • 5 месяцев спустя...
???А как разместить фото с КПК.Подскажите ???
  • 4 месяца спустя...
люди а как вы по несколько фоток в один раз впихиваете.у мене что-то не впихивается.
Там где "быстрый ответ","ответить","открыть тему" - нажимаешь "ответить". Ну и т.д. , до бесконечности :wacko:
ага понял.получилося.спасибо.
  • 9 месяцев спустя...
........народ! поставил новый виндоус и прога чО я раньше пользовал не поднимается - устарела. Нужна новая для обработки картинок и только. Не нужна навороченная как вирус. Если кто шарит в энтой теме прошу ссылочку плзззззззззз.....
КОКА, у меня лицензионная (для РФ - редкость, наверное) Виста. И пэйнтбрашь(в нём меняю размер фото), и МикрософтФотоЭдитор(в нём меняю тоны/контрасты) установились нормально. Ещё пользую Олимпус-Мастер, какой-то, что с фотоаппаратом давался на диске. Ещё стал нравиться МикрософтОфисПикчерМенеджер(тут можно и размер, и цвета/контрасты), что ставил "от нового офиса".
Про версии редакторов растровой графики, встроенные в Фотошоп и КорелДро не пишу - тоже стоят, но "тяжёлые" = пользуюсь ими редко, только для сложной обработки фото и всяких иллюстраций.
Упомянутые вначале програмки я просто перетащил копированием EXE файла со старого компьютера.
Я много лет для просмотра графики пользую XnView. Прога легкая, шустрая,вот примерное описание:
XnView может производить такие операция над графикой, как обрезка, изменение размера, гаммы-контраста-яркости-баланса, печать, допускает применение к изображению разнообразных фильтров и проделывать над файлами многое другое, причем все эти операции и фильтры (в любом сочетании) можно применять сразу к большому количеству файлов, а преднастройки - сохранять в качестве сценариев и использовать позже.
Программа обладает мощными средствами для работы с файлами - предпросмотр, thumbnails (уменьшенные копии), поддержка файлов с описаниями, автоматическое создание списка файлов, копирование/вставка файлов через буфер обмена, просмотр не-графических файлов, поддержка Drag & Drop и интеграция с операционной системой. Перечислять форматы графики, которые можно просмотреть с помощью этой программы, здесь просто-напросто невозможно "по техническим" причинам - места не хватит, ведь их четыре сотни.
Кроме своей основных функций - качественного показа графики и ее конвертирования из одного формата в другой, программа обладает и множеством дополнительных - работа со сканером, создание html-страниц с графикой, подсчет использованных в картинке цветов и даже такой вроде бы мелкой, но полезной опцией, как установка картинки в качестве обоев на Рабочий стол. Наконец, XNViev позволяет захватывать изображения (весь экран, активное окно или пользовательскую область), а также имеет отдельную утилиту для использования практически всех возможностей XNViev при работе из командной строки.
Погугли и скачай.
п.с. я этой прогой и фотки обрезаю,уменьшаю, конвертирую, скрины делаю...ну и т.д.
скачать можно например здесь
Изменено пользователем psp
а я ничего не могу вставить, после слова "загрузить" пишет:
"Использовано места 4,29МБ из 2К (Макс. размер для одного файла: 4МБ)"
Находясь в расширенной форме написания сообщения находим иконку в верхнем меню с подсказкой [Вставить изображение] и нажимаем на неё:
Далее
Спасибо! Всё получилось!
Здравстуйте. Наткнулся сейчас на инструкцию, как вставлять фотки в форуме. Оказалось, инструкция за 2008 г. Наверно уже появился другой способ на форуме? Дайте, пожалуйста, ссылку (лучше в личку). Хотя, способ 2008 г. для многих и теперь вполне приемлем. Спасибо.
  • 7 месяцев спустя...
Я перебрался на IrfanView http://www.irfanview.com/ там есть кнопочка "сохранить для Web" :) 7-я виндоза az
Изменено пользователем MGD
подскажите как вставить линейку на свою страничку?
Изменено пользователем VoMaster
в своём профиле найди "изменить профиль", далее "изменить подпись" и потом вставляешь ссылку на линейку :blush:
Спасибо! но можно подробнее? с первого раза никак! :blush:
