Доводка оптики,стопов и рабочих фар
молодец! сам тоже давно собираюсь подсветку отсека моторного сделать, да вот "лето красное пропел, оглянуться не успел, уж зима катит в глаза........." :blink:
Просьба к тем, кто в РП ставил габариты в секцию на двери багажника(там где еще фонари заднего хода)...Кто как и какой d отверстия делал под патроны, и нужно ли снимать обшивку и сам фонарь или так можно подлезть?
обшивку снимать надо, иначе не снять фонари и неудобно подключаться. d отверстия делали по месту по размер купленного патрона. патроны купил двухконтактные и сделали габарит/стоп, как и в секции на крыле. лампочки воткнул светодиодные на красных диодах, звезда, со стабилизатором тока.. в основную секцию тоже поставил светодиодные на красных диодах, цилиндр, со стабилизатором тока. горит терь все зашибись и хорошо видно даже при ярком солнце. ед.минус - лампочки дорогие (
молодец! сам тоже давно собираюсь подсветку отсека моторного сделать, да вот "лето красное пропел, оглянуться не успел, уж зима катит в глаза........." :)
Да это недолго, по времени - примерно на литр пива :)
Провод от концевика, сборка реле в кучку, провод к лампе, да два самореза.
доделал сегодня ходовые огни на своем РП. делал светодиодной лентой залитой силиконовой оболочкой. не судите строго.
Изменено пользователем bronia87
и сзади на РП подкрасил акриловым прозрачным лаком задние фонари.
Ляпота!
На фары лента наклеена с наружи или фара разбиралась?
Ляпота!
снаружи. светодиоды направлены в сторону стекла фары. наклеены прям на фару по периметру. сегодня сфотаю днем всю конструкцию.
вот вся несложная конструкция. правда при ярком дневном свете эффект не такой как в вечернее время.post-8398-13208306284985.jpg
общий план
кстати, на заметку тем, что ксенон ставит. чтоб совсем уж по правильному было можно вот такой
омыватель фар поставить http://www.realxenon.ru/modules/shop/1645.html
Есть желание поставить на рабочий свет вот такую штуку.(это не реклама) Останавливает одно - машина стоит на улице у дома. Учитывая цену такого девайся - стремненько как-то. Единственное, хочу заказать угол заливки не 30 а 60 градусов. Поле в 250 метров заливает как днем.
Съёмную и на защёлках, снял и унёс домой от вандалов-пионэров ;)
реснички из плекса, ближний ксенон, дальний галоген, на дуге ходовые огни, туманки с боковым освещением.
Изменено пользователем dv region
Фара вскрыта и окантовка затонированна лаком для задних фонарей. Уголки стерты изнутри растворителем и залиты краской.
Изменено пользователем AlexMusso
супер! а фару как разобрал? грел чтоб открыть ее, или так герметик ковырял? я тоже так хотел сделать но побоялся фару сломать.
Народ!
Подскажите пожалуйста. Кто что знает про такую хреновину???
Как она ставится? и только ли под штатный кенгурятник для корандов?
Или на бампер только через проставки между бампером и усилителем?
Идея повесить на бампер несколько фар дополнительных. Что то типа таких решений?
Изменено пользователем VipeSPD
Я пробовал подобную штуку,хлипкая она ,фары трясутся.За 20мин болгаркой и дрелью сделал из 45 уголка,покрасил и поставил под болты крепления кенгура.Штатные болты заменил более длинными.
Разобрал феном строительным.
не плохо! Я то же хотел из нутри, но когда увидел у товарища как пожелтела фара, отказался.
Что пожелтело то? У меня все нормально.
Я решил изменить головной свет на своей Муське, так как родные фары светили куда угодно, но только ни туда куда надо! Выбор пал на модульную оптику Hella 90 мм. Посмотрите, что получилось!
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=user&user=8088&do=view_album&album=1569
Вся штатная проводка,а также разъёмы для подключения родной оптики остались неизменными.Перенесён габаритный огонь из поворотников в модули дальнего света.
Изменено пользователем Den123
Ээээ... чёта как то пусто смотрятся, надо три ставить тогда будет интересней смотрется. А меня штатный устраивает на 110%, считаю отличный свет.
Я хотел сделать три фары,но они не влезают в окно которое в кузове под штатную фару. :( А фары у меня были убитые,менять дорого,каждая по 5300 тыров в Кореане.Енти модули у меня лежали лет 5 или 6 ждали своей участи и дождались :) Результатом доволен как слон :(
ТОварищи, кто нибудь делал себе ДХО соединяя ближний и дальний последовательно?
у меня вот такая схема на эту тему родилась. как потеплеет хочу попробовать реализовать её
Последовательно ? :biggrin:
Т.е. у вас будет одновременно еле тлеть и ближний и дальний ?
еес. в полнакала обе спирали
Лучше организовать параллельную штатной цепь включения дальнего света через резистор, реализуя т.о. два режима работы нитей дальнего света: штатно и в пол-накала..
