Malikoff Опубликовано 10 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 такое дело- даже бездорожьем назвать нельзя- грязь чуть выше ступиц, результат на фото Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 10 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 оно же жип- потому грязь обычное дело. собственно что делать и кто виноват? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 10 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 а брызговики резиновые в колесных арках есть? Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 10 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 есть, все на месте Ссылка на комментарий
ragnaroek Опубликовано 10 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 По моему опыту, у всех машин пачкается подкапотное пространство, если активно ездить. Защита картера немного помогает, но не радикально. Никто не виноват, делать помывку двигателя (только аккуратно, не залейте электрику). Ссылка на комментарий
Барлак Опубликовано 10 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 Malikoff , бросает вентилятор и к сожалению бороться с этим бесполезно! Пробовал по всякому,спасает только купленная мойка высокого давления! Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 10 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 спасибо, я думал у мну что-то не так Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 10 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 спасибо, я думал у мну что-то не так а посмотри щиток есть снизу ремней, он выше штатной защиты ставится Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 10 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 traktorist пошел глядеть Ссылка на комментарий
ura Опубликовано 10 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 А как у нас дело с гидроударом? Думаю вход воздушного фильтра убрать от радиатора.На шниве поднимал сантехникой и брал броды потихоньку под метр. Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 10 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 а посмотри щиток есть снизу ремней, он выше штатной защиты ставится кинули- ничегось там нет- защита, над ней кожух карлсона и движок- все. чудно видно весь асфальт под машиной. Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 10 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 а если тупо закрыть пространство от бампера до поперечины под движком любым фартуком- хоть из листа резины хоть из пластика? на температурном режиме двигла это не отразится, имхо, а чистоты добавит. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 10 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 у меня тоже его нет но чотко прослеживаются кронштейны для его крепления, и судя по форме (он с загибом спереди) возможно скроить из волговского Ссылка на комментарий
ewg Опубликовано 10 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 да может и отразится некоторые производители вообще запрещают ставить защиты особенно на автоматы из за перегрева сих. Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 10 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 traktorist надоть мутить- мыть терпеть не могу, лучше чо-нить сколхозить Ссылка на комментарий
ura Опубликовано 10 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 Malikoff Я дождусь прихода защиты под мотор,а там уж будем колхозить Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 10 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 ura сфоткай до установки. когда обещали? скока рублеф? я седня звонил дилеру в ярике- сказали нема защит- падонки... Ссылка на комментарий
ura Опубликовано 10 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 Malikoff Ценник обозначили по 4000 с установкой.Говорят что закрывает все под мотором,ну и грязи после усановки должно быть меньше.Обещают привезти еще в салоне коврики.А то купил себе в МЕТРО на Корандо,поставил.На голову натянул бы этому умельцу кто их нарисовал.Нормально подходит только пер.пассажиру.Задние мало того что без резинки на тоннель,так еще маленькие какие-то.Ну а про мой вообще молчу.Лежит непонятно как,а лучше ни че не придумал.Вот и жду,говорят что хорошие и большие,а то я уж задумался уж не линол.ли постелить в сервисе все выкроят и прострочат все,но за немаленькие деньги Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 10 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 ura фоты с тибя Ссылка на комментарий
ragnaroek Опубликовано 10 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 ura: не знаю, в курсе ли Вы. Если вдруг не в курсе, то у водительского коврика надрезают слева спереди такой лепесток, чтобы он ложился на площадку отдыха для левой ноги. Если конечно такая площадка на автомобиле имеется) Ссылка на комментарий
дмитрий72 Опубликовано 10 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 Вот такая защита, совсем даром! Все комплектующие можно найти в металлоломе Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 10 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2008 после реальной грязи тама будет грязи немеряно....... Ссылка на комментарий
Стасек Опубликовано 11 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2008 Вот такая защита, совсем даром!Все комплектующие можно найти в металлоломе Посмотрите на штатную защиту - там стоят ребра жесткости + есть вентиляция. Я как-то зимой ездил по лесу (по вырубке), искал объезд переметенной дороги. Проехал без проблем, но несколько раз натыкался на пеньки, через которые не проехать (не колесом) - снега было много. Как результат - защита слегка помялась (выправил молотком). Если поставите как на фотографии - не боитесь за радиатор - он совсем близко? Ссылка на комментарий
Барлак Опубликовано 11 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2008 Стасек ,у Димы правильная защита! Единственное,если автомат,надо делать прорези для охлаждения коробки! Красноярские говна(с брёвнами в лесу) показали,что штатная,хоть и усиленная у меня,защита-это фольга! Смял её в такие каки,что теперь только на помойку! Ссылка на комментарий
ura Опубликовано 11 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2008 ragnaroek Площадка имеется.Только надрезав проблемму не решить.Нормальные коврики должны все облегать ,и по краям должен быть нормальный буртик. Ссылка на комментарий
