andrex8 Опубликовано 29 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 Здравствуйте! Такая проблемма,барахлит замок задней боковой двери, т.е когда дёргаешь за ручку при открытии двери, то дверь не отщёлкивается, только с нескольких попыток и с усилием, хотелось бы узнать может у кого то уже была такая болячка? хотелось бы узнать способ лечения, не хочется снимать обивку, а то может там пистоны одноразовые стоят,где их потом искать, магазинов по тагерам у нас нет.Заранее благодарен за совет. Ссылка на комментарий
Mr.Sten Опубликовано 12 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 Привет! У меня такая проблема с самого начала! Дверь правая задняя вообще переставала открываться даже изнутри!Разбирал сам и смотрел что за хрень такая!!! Обшивка снимается просто, питоны самые обычные стоят 3р. за штуку, так что страшного там нечего нет Там проблема в дной металлической пластинке которая соединяет дверную ручку и сам замок. Эта пластина сделана из гавённого металла, вместо того чтобы давить на рычаг она просто гнётся. Разобрал всё по болтику, промыл от заводской смазки ,смазал силиконом и вроде пока всё работает нормально. Кстати разбирать надо аккуратно, ато там всё такое пластмассовое и хлипкое. Если повториться попробую закалить эту железку, или сделать новую ( Это реально ) ну или попробую купить новую. Кстати у тебя дверь багажника не трет о бампер в правом углу? Удачи! Ссылка на комментарий
raz-raz Опубликовано 12 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 у меня терлась. Там такая скоба есть сбоку, на которую опирается закрытая дверь багажника. Её надо приподнять. Петлю замка отрегулировать так, чтобы с новым положением опоры замок не долбился(самое подходящее опреденение), закрываться должно с небольшим но усилием, закрытая дверь - вровень с кузовом, если сделать чтоб закрывалось легонько (дверь будет выступать за кузов) можешь поиметь открывание двери на ходу. Не настеж, но до первого щелчка открывается. Проверено Ссылка на комментарий
tosha744 Опубликовано 12 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 Всем доброго дня! У меня на МТ-8 проблема с открыванием водительской и задней правой двери имеет место уже достаточно давно (возникла уже через пол-года после покупки). Летом, будучи в Красноярске,попытался исправить механизм отпирания в одном из местных "сервисах" , однако на водительскую дверь дефект вернулся уже через месяц, а вот правая задняя ещё "держится".Мастер заявил, что это "врождённый" дефект на 5-дверках,а сам механизм отличается от того, что есть в 3-х дверной модели "Тагера" в худшую сторону.Всё собираюсь сам добраться до этого узла, однако до сих пор боялся повредить клипсы при снятии обшивки двери. Вот теперь, прочитав сообщение Mr.Sten я доберусь до этого "агрегата"! А то, стыдно открывать водительскую дверь дотягиваясь до внутренней ручки, чтобы попасть на переднее сидение. Спасибо за информацию! Ссылка на комментарий
Mr.Sten Опубликовано 12 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 у меня терлась. Там такая скоба есть сбоку, на которую опирается закрытая дверь багажника. Её надо приподнять. Петлю замка отрегулировать так, чтобы с новым положением опоры замок не долбился(самое подходящее опреденение), закрываться должно с небольшим но усилием, закрытая дверь - вровень с кузовом, если сделать чтоб закрывалось легонько (дверь будет выступать за кузов) можешь поиметь открывание двери на ходу. Не настеж, но до первого щелчка открывается. Проверено У меня дверь багажника итак с усилием закрывается. Все плотненько, зазоры идеальные. Я немного поработал с креплениями заднего бампера( разболтался после поездки на юга да и где то я умудрился задний правый брызговик с креплений совать )и подточил с помощью дрели и абразивной насадки пластик в том месте где тёрло (для надёжности). Всё в порядке, всё аккуратно. Ссылка на комментарий
