Октан корректор.(бензиновый двигатель)
Такая штучка слева с цыфирками. Кде то тут прочёл на форуме, что его можно покрутить. Что он настроен на японский бензин. У меня стояло на "3". Поставил на "5". Врооооооде стало порезвее. Но ооочень субъективно. Подскажите. Надо ли его крутить?.
Взял со старого форума :Про это писали как-то, ну ладно повторимся:
1 - вражий 95-й
2 - московский типа 95-й
3 - остальной 95-й
4 - вражий 92-й
... ит.д. Езда на 76-ом допускается кратковременно в чрезвычайных ситуациях, и при этом якобы отключаются некоторые системы автомобиля, какие не знаю - не пробовал.
А вообще самый хороший бензин в Москве ( по уже многолетним тестам ) на заправке "Коримос" на МКАДе около рынка "Садовод" в Капотне, там 95-й постоянно даёт октановое число около 97. О как.
  • 3 года спустя...
Неудачный ракурс и размер. Непонятно как выглядит предмет. Похоже на вид сверху на закручивающуюся крышку какого то бачка . Судя по моей фотограффии это или переключатель октанкорректора или диагностический разъем. У октанкорректора по кругу цыфры у разъема эта крышка должна сниматься . Точнее скажет тракторист у него двухлитровая бензинка.
это прикрепленно около бочка для жидкости ГУРА и акумом
да именно здесь возле бочка для гура,на ней ещё стрелки и цыфры вроде
  • 3 года спустя...
У нас с этим прекрасно справляется сам ЭБУ 3.2 (который MSE), эта приблуда с древних енговских 3.2, которые еще с троссовым дросселем.
Дрова, короче и обычно сломанные рукожопыми чинилами. как и вся проводка в этих машинах....
Неоднократно ездил на 80 бензине. Доехать можно, на двухлямбдовых машинах - зажигает чек, но детонации почти нет.
Тросовый дроссель рулит! А как справляется новый ЭБУ  можно понять из дискуссий какую прошивку поставить.
Дискуссии разводят придурки, пересевшие с калин-малин и прочих газелей...
нет НИКАКИХ альтернативных "прошивок" на 3.2. Есть выбор (дилерским сканером причем) на 95 бензин и прочая мелочь (ХХ и т.д.)
ни разу не было никаких проблем с электродросселем и педалью, несмотря на затопления. Диагностируется влет, как и чиниться.
А лошня пусть несет свои рублики "тюнерам"...
У меня 20 лет тросовый привод работает прекрасно без дилерских сканеров.
с твоими пробегами он может работать и 200 лет.
17 часов назад, Mortalle сказал:
Сколь я помню - там 3 разновидности бенза: 90, 92 и 95.
