Передние ступичные подшипники
1 час назад, Vasily22 сказал:
Да мне одна бабка сказала, что какашка редкостная тимкен нонче.
27 минут назад, Bobby сказал:
Тоже сие слышал...
Может подделывать стали.
Причём куплены были человеком у официалов напрямую. Деньги вернули.
3 часа назад, Locker сказал:
Кто может подсказать каталожные номера сальников внутреннего и внешнего на корандо 2000года и   размеры точные игольчатого подшипника, бронзовые втулки у токаря закажу, по этим размером выточить Наружний диаметр подшипника 35мм , внутренний диаметр подшипника 27 мм ,Ширина подшипника 18 мм? Игольчатые разбиты до, еще сальники пропускают воду.
размеры игольчатого подшипника подскажите бронзовые втулки хочу поставить и номера сальников.  Спасибо заранее
2 часа назад, Vasily22 сказал:
какой тимкен ?
тимкен в зад, и он уже не торт давно.
Это же про перед ?
там же 08, 09 обычные подшипники, какие душа пожелает.
Да неприятно на китайскую подделку нарваться
Изменено пользователем Locker
втулка износится быстро, однако..
Изменено пользователем AlexBNC
неверный ответ
40 минут назад, AlexBNC сказал:
Если на внешнем ШРУСе опорная шейка под подшипник подрана - втулка единственный рабочий вариант без перевтуливания привода.
2 часа назад, AlexBNC сказал:
ты попробуй вначале, а потом пиши. 5 лет на капролоне - 1 раз раз поменял... И то, скорее превентивно.
15 часов назад, maks1978 сказал:
Размеры втулок не подскажите?
16 часов назад, maks1978 сказал:
Скажи лучше, как найти в Казани, кто может завтулить. В родной Сибири с этим проще, а тут, за Уралом, скорее предложат тачку новую купить или передний мост в сборе. Какую услугу искать и где?
Спасибо.
Спасибо.
По услугам - это не ко мне... Я сам делаю. У меня свой токарничек есть. Потому что тоже устал тыркаться в поисках токаря. Такое ощущение, что слово "токарь" воспринимают как ругательство...
Капролон использую черный (маслонаполненый). Размеры по подшипнику, кроме внутреннего. "Внутрянка" уже зависит от того, сколько с гранаты снималось при шлифовке.
Капролон можно купить в магазине, токарных услуг на авито море, поменять самому можно.
В 03.12.2020 в 01:45, maks1978 сказал:
эта ты пять лет терпел штоб написать? )) , "учитель" ?
при подключении "иногда"- (привод в основном НЕ крутится)- хоть двадцать пять, при постоянном- многие катают без отключения хабов, есть мод. пост. подкл.(?) и пр.-  втулки ставили бы с завода. Плюс "упование" на "вечную" втулку при её уже небольшом износе приведет к ускореной "звезде" хаба.
плюс подшипник накрывается звездой от любви к послеездывводе не проревизировать ступицу - тут дэ, только "маслонаполненный капролон", (заодно и кончические из него выстрогать))), кто то эту втулку запилит из чего под рукой и без постоянной смазки - износ втулки- проблемы с хабом.
ещё раз- при временном подключении- втулка из хорошего материала- норм, при постоянном (забыл-забил-так и было)- не норм
имхищще конечноже
ещё и ГРАФИТОнаполненный
1.Просто такой дурачок как ты попался в первый раз за 5 лет.
2.опять же, как для дурачка, поясню - со стороны хаба тоже втулка стоит (ну чтобы ту звезду, за которую ты бздишь, тоже не размолотило)
3. Без отключения хабов ездят только ленивые корандоводы на механических, я использую вакуум-механические, которые сделал и описал конструкцию одним из первых на форуме.
4. научись обслуживать машину, а не укатывать её...
  • Ха-ХА +1 1
имхищще конечноже
Писать членораздельно было бы не плохо, ибо читать это... 😅
С maks1978 согласен полностью. Сам езжу на «капролоновых» втулках, радуюсь.
В 26.10.2010 в 15:07, македон сказал:
Здравствуйте .
Вчера днем заскрипел передний ступичный подшипник.Разобрал. Развалился опорный подшипник шруза.
В связи с проблемами с запчастями на этот автомобиль и катастрофической нехваткой времени может кто нибудь уже сталкивался с этой проблемой и может подсказать от чего может подойти такой подшипник с такими параметрами
а здесь и давно все написано
6 часов назад, AlexBNC сказал:
телефон напиши
Зачем? Размеры втулок и материал тебе написали.
Или ты сказочный бохатырь с бАльшим мИчом и всех зарубишь??
22 часа назад, AlexBNC сказал:
по второму вопросу- что за нездоровый интерес к однополой(?) физиологии?? или взбзднуть "дурачоком" тут способ подружится?
Не-не, что ты.
Просто иногда на форумах бывает, что какие-то очень суровые и крайне мужественные мужчины с чрезвычайно развитым чувством собственного достоинства начинают требовать контактные данные оппонента с целью немедленно приехать и причинить смертную смерть).
Рад, что ты проще и человечнее ))
9 минут назад, Y99 сказал:
Не-не, что ты.
так и знакомство с "дураков" не начинают. здесь технический (для меня) форум и я ни с кем письками  карданами меряться не собирался. да и если у парнишы с митинской разборки возникла навязчивая идея. что пять лет вялого юзанья пластмассовой втулки делают революцию в мире игольчатых подшипников- тоже не моё дело.
только я никого не оскорблял. так- подколол слегка и то- в ответ на никчемный и не нужный мне совет.
ну а то, что люди разные и земля круглая- так это ж аксиома.
а- и тебе добра))
4 минуты назад, maks1978 сказал:
Это клиника...
Макс, не стоит на таких реагировать. Мы тебя знаем, пусть и удаленно. Я думаю этого достаточно.
  • Logik изменил название на Передние ступичные подшипники
