толстик Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 (изменено) Доброго времени суток. Интересует вот какой вопрос, имеем тагера 2008 года в багажнике которого установлен на потолке агрегат внушительных размеров с ремнями безопасности для пассажиров. Считаю сей агрегат бесполезным и хочу удалить его на....Но вот низадача при снятии его обнаружилась дыра в потолочном покрытии,ну оч некрасиво. Так вот вопрос,ежели кто удалял сей агрегат,подскажите чем дыру заделать чтоб красиво было,а то всвязи с осенним депрясником в голову ничего не лезет. Заранее СПАСИБО. Изменено 21 октября, 2010 пользователем толстик Ссылка на комментарий
Papa Hemi Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Доброго времени суток. Интересует вот какой вопрос, имеем тагера 2008 года в багажнике которого установлен на потолке агрегат внушительных размеров с ремнями безопасности для пассажиров. Считаю сей агрегат бесполезным и хочу удалить его на....Но вот низадача при снятии его обнаружилась дыра в потолочном покрытии,ну оч некрасиво. Так вот вопрос,ежели кто удалял сей агрегат,подскажите чем дыру заделать чтоб красиво было,а то всвязи с осенним депрясником в голову ничего не лезет. Заранее СПАСИБО. Я совместил приятное с полезным. Поскольку городил органайзер на пол багажника, обитый серым ковролином, то: 1. осталось приличное количество ковролина, по цвету подходящее под потолочное покрытие 2. стал совсем неудобен штатный фонарик на левой стенке. Низко и ничего не освещает. Поэтому взял кусок ковролина, кусок тонкого и плотного оргалита, такой же по размеру (см. на 3 больше дыры)кусок поролона,продернул провод от штатного фонарика в упомянутое место и перенес фонарик на потолок. Счастье ежедневное. Груз в багажнике теперь все время освещается сверху, а не снизу. Фотка будет. Сейчас нету. Ссылка на комментарий
ura Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 снял и забил на дырку,поначалу бросалась в глаза,а теперь и не вспоминаю о ней,благо вы напомнили.Если полезу под потолок(шумоизоляция) ,тогда и буду думать о дырке. Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 прекрасный вариант для небольшого сабика....... Ссылка на комментарий
Алишер Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Поэтому взял кусок ковролина, кусок тонкого и плотного оргалита, такой же по размеру (см. на 3 больше дыры)кусок поролона,продернул провод от штатного фонарика в упомянутое место и перенес фонарик на потолок.Счастье ежедневное. Груз в багажнике теперь все время освещается сверху, а не снизу. Фотка будет. Сейчас нету. Классное решение, ато от этого фонарика снизу никакого толку!!! Ссылка на комментарий
толстик Опубликовано 21 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 А вот интересно,какие нибудь светильники бывают размером с эту дырку??? Ссылка на комментарий
Flint Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 снял и забил на дырку,поначалу бросалась в глаза,а теперь и не вспоминаю о ней,благо вы напомнили.Если полезу под потолок(шумоизоляция) ,тогда и буду думать о дырке. точно так же сделал ( к стати по твоему совету ) катаюсь больше года так. в глаза не бросаенцо. Ссылка на комментарий
дмитрий 74 Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 а у меня там небыло ничего машин июнь 2008г я эту байду тока в журнале видел думал что ее не стали ставить на машины ошибалси однака Ссылка на комментарий
Staa Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Посмотрите на японских разборках - в митсу шариот 90-х в комплектации "off road express" штатный ионизатор - потолочный, как раз дырки затыкать... тама и фильтр многоразовый присутствует. Ссылка на комментарий
Valerka Опубликовано 28 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 Доброго времени суток. Интересует вот какой вопрос, имеем тагера 2008 года в багажнике которого установлен на потолке агрегат внушительных размеров с ремнями безопасности для пассажиров. Считаю сей агрегат бесполезным и хочу удалить его на....Но вот низадача при снятии его обнаружилась дыра в потолочном покрытии,ну оч некрасиво. Так вот вопрос,ежели кто удалял сей агрегат,подскажите чем дыру заделать чтоб красиво было,а то всвязи с осенним депрясником в голову ничего не лезет. Заранее СПАСИБО. У меня такая же проблема. Оставить дыру - как то колхозно... Я хочу попробовать закрыть эту дырку установкой 2-х канального усилителя, аккуратно подвести провода. Мне кажется можно убить двух зайцев: Избавиться от сего агрегата и усилок не будет мешаться в багажнике. Ссылка на комментарий
толстик Опубликовано 29 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 Хорошо бы фотки еще увидеть кто как сделал Ссылка на комментарий
Миха 77 Опубликовано 29 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 Заклеил дырку от кастрюльки какой то самоклеящейся шумкой, чёрного цвета, не в тон обивке, но в глаза не сильно бросается, потому как оклеил немного больше в правую сторону чтобы было ровно. Летом от жары отклеилась местами, подклеил супер клеем и забыл. Ссылка на комментарий
