Замена резины на РП
Просмотрел весь форум, но так и не нашел, надо ли лифтовать зад у РП
при замене штатной резины на 31х10.5х15
Видимо невнимательно посмотрел, т.к. когда я себе подбирал этот размер, то ответы нашёл :blink:
Но тем не менее моё мнение:
- если езда только по городу, то не надо;
- если собираешься хотя бы пересечь придорожную канаву, чтобы съехать на просёлок, то лучше лифтануть.
Но перед значительно критичнее в этом процессе, чем зад, его придётся поднять по любому, ну а если перед поднять, а зад нет, то фары "смотрят в небо" :biggrin: (по моему опыту).
ЗЫ: Вот для справки
Изменено пользователем A_L_I
Уменя резина 245*75*16 а это 30*10дюйм сделан лифт небольшой,перед чиркает чуток в крайних положениях, зад при вывешивании тож чуток,надо ставить диски с меньшим вылетом.В темах про лифт подвески и про грязевую резину много написано.
Нужно иначе все сотрещ.У самого стоит такая резина еще и с вылетом диска "0".Лифт как у всех уаз-пружины с проставками+торсионы накручены.http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=697&st=240
и шо это ?
Изменено пользователем Drug
и шо это ?
Извини это не тебе.Это Ninsunу
Изменено пользователем yanis
Спасибо всем ответившим.
Хотелось минимизировать работы.
Самому делать времени нет, придется обращаться к мастерам.
Кстати, кто знает в Москве толковые конторы, которые могут заняться лифтом?
Обратись на Стахановскую.
....Самому делать времени нет, придется обращаться к мастерам.....
Там делов-то на 4-6 человекочасов (это если без опыта совсем), и при этом экономишь 1,5-2 тыр (хотя, конечно в каком-нить "гаражном арасервисе" могут и за 500р наверное сделать).
Но, если решишь сам побороться, то подъезжай в субботу, если дождя или снега не будет, а то гаража нету.
За пару литров пива я готов сделать из себя "мастера" (второй раз буду как-никак пружины менять :blush: ).
Съёмники есть. Если в два домкрата и в 4 руки, то за пару-тройку часов управимся (даже с пивом az и подкруткой торсионов).
За пару литров пива я готов сделать из себя "мастера" (второй раз буду как-никак пружины менять :( ).
Съёмники есть. Если в два домкрата и в 4 руки, то за пару-тройку часов управимся (даже с пивом :P и подкруткой торсионов).
Спасибо, за поддержку
но времени действительно нет (чертова работа). К тому же еще не приобрел все нужное.
Хотел бы найти умельцев, чтобы выполнить работы под "ключ". Сам могу в любое воскресенье приложить руки.
У меня старая "Фрося" на ней стоит такая резина, хочу ее продавать, но с резиной жалко.
Я извеняюсь что не по теме. Но ответьте мне пожалуйста на такой вопрос: как с такими колесами проходить тех осмотр? ведь такая размерность не установленна заводом изготовителем.
Этот вопрос уже обсуждался в ветке по Тагерам - вариантов куча....
1. Тупо удалить табличку с размерами колёс и сказать, что эти колёса "подходят".
2. Отфотошопить, добавив нужный размер, и приклеить обратно...
3. Дать денег...
4. Взять нормальные колёса у друга на время ТО....
и т.д. и т.п. ...
Да и колёса-то 31" не особо больше "родных", смотрятся вполне гармонично.
За пару литров пива я готов сделать из себя "мастера" (второй раз буду как-никак пружины менять :bv: ).
Съёмники есть. Если в два домкрата и в 4 руки, то за пару-тройку часов управимся (даже с пивом :br: и подкруткой торсионов).
Гараж могу предоставить.Правда не тёплый.Но зато есть свет, яма на пол длины машины и не очень далеко от Вас (СВАО,Останкино).В благодарность небольшая консультация по некоторым вопросам (чисто теоретически) и разрешение "попосмотреть".
3. Дать денег...
и т.д. и т.п. ...
Спасибо за совет, будем думать :rolleyes:
А какой все-таки оптимальный вылет для %сабж% размера, 0 или 10?
Если оптимальный с точки зрения минимизации лифта - 10. С нулевым, возможно, придется лифтоваться так, чтобы исключить заход колес в арки. С 10 есть шанс, что будет заходить. У меня 265\70\16 (30,5") с вылетом 10 заходят, с 0 уже вряд ли зайдут.
Главная проблема - большой диаметр колеса, для наших авто он уже критический. Передние брызговики придется снять. Хорошо, если этим обойдется и не придется лезть в кастор.
Изменено пользователем Аrkan
Так это смотря какой делается лифт:
1.Если бюджетный - уазпружины+торсионы, то колесо 31/10.5 по любому будет на кочках\ямах уходить внутрь арки, и при вылете меньше 18 переднее колесо может цеплять в передней арке выступы-крепления расширителей арки. (нихрена не понятно объяснил, но понятнее - не знаю как :rolleyes: )
У меня летняя резина такого размера стоит на дисках с ET +15, зимняя - на +13, и на глубоких ямах и "хорошей" скорости все колёса цепляют вышеописанные выступы внутри арки. При +10 будет СИЛЬНО цеплять (как мне кажется).
При вылете больше 18 (например родные +22) такая резина трёт стабилизатор при максимальном повороте руля (у меня даже при +15 чуть цепляет.
Оба описанных момента не критичны и происходят в крайних/экстремальных случаях.
2. Если нужен вылет 0 и менее (т.е. значительно меньше +18) при резине 31/10.5, то лифтоваться надо так, чтобы колесо вообще не уходило в арку, иначе будет цеплять крыло по любому.
PS: Всё вышеописанное у меня происходит на дисках 7JJ R15. На R16 такая резина/колесо (в зависимости от производителя, конечно), может быть ещё на несколько мм больше/выше (как мне кажется).
Соответственно и все "цепляния" могут быть более выраженными
275/70/16 на дисках с нулевым все нормально.А на родных трет стабилизатор в поворотах.
пс. брызговики сняты.Лифт подвески-стандарт(пружины уаз и торсионы) :rolleyes:
Везуха ! ! !
Ведь калькулятор считает что это колёса размером аж 31.2*10.8.
И что, совсем не цепляют за внутренности арки на ямах и волнистой дороге?
А какая высота до верхней точки передней арки от земли, насколько выкручены торсионы (до упора или ещё есть запасец), поменяны ли передние отбойники на более высокие?
пс. брызговики сняты.Лифт подвески-стандарт(пружины уаз и торсионы) :huh:
Это ведь 31.2/10.8. А выше пишут о проблемах с 31/10.5. Почему же такая разница...
Упс. Как мы обновременно :rolleyes:
пс. брызговики сняты.Лифт подвески-стандарт(пружины уаз и торсионы) :)
Везуха ! ! !
Высота(если не изменяет память)87см Торсионы выкручены не *до конца*.Отбойники родные.На дисках с *нулём* бывает чиркает боковиной шины за отбортовку крыла,но это если на скорости влететь в хорошую яму. :rolleyes:
идеальный комплект для лифтованного рп это= диски с нулём и шины 265/70/16 (имхо)
Изменено пользователем иванко
Что трет об крыло - видно в галерее :) Правда, непонятно - там диски на вид штатные???
И все таки вопрос, чем хуже ЕТ10. Для 265/70R16 или 31/10.5R15
Высота(если не изменяет память)87см Торсионы выкручены не *до конца*.Отбойники родные.На дисках с *нулём* бывает чиркает боковиной шины за отбортовку крыла,но это если на скорости влететь в хорошую яму. :)
*Что трет об крыло - видно в галерее * =Как это может быть видно??? :rolleyes:
*Правда, непонятно - там диски на вид штатные???*=на штатных стоит зимняя 275/70/16,на нулевых-летняя 275/70/16
*И все таки вопрос, чем хуже ЕТ10. Для 265/70R16 или 31/10.5R15*=хуже какого варианта?
Такой характерный черный кольцевой след. Не оно?
По идее, на штатных должно аццки тереть стаб, а на нуле - крылья.
Просто пишут, что ET0 трет крыло, а ET22 - стаб. Будет ли E10 золотой серединой или будет тереть и стаб, и крыло?
P.S. 31/10.5R15 = 267/71R16
Сзади все ОК! :rolleyes:
*По идее, на штатных должно аццки тереть стаб, а на нуле - крылья.* =так и есть :)
*Просто пишут, что ET0 трет крыло, а ET22 - стаб. Будет ли E10 золотой серединой или будет тереть и стаб, и крыло?* = возможно будет.
но, повторюсь-если бы сейчас покупал шины\диски,то взял бы с нулевым и 265/70/16 :)
