Плохо включаются передачи
Всем доброго дня! Подскажите , есть такая проблема , педаль сцепления не до конца отщелкивается из-за этого трудно включить первую или заднюю передачу , если немного прокачать ногой педаль или поднять , передачи начинают включатся . Вчера открутил прокачку на цилиндре , пошел воздух и дрянь какая-то ((( жижа на месте
Да и еще,  сцепление почти новое , откатал на нем полгода , при снятии коробки механики сказали все целое. Куда идти и с чего начать? Сказали что проблема в главном цилиндре. Менять ли его целиком или можно обойтись манжетками и вообще меняются ли они отдельно или цилиндр под замену?
4 часа назад, Vjik сказал:
Если в цилиндре раковины, то замена манжетов не поможет. Менять его.
Если жижа в место тормозухи, то промывать
