nitroneopunk Posted April 19 Posted April 19 Здравствуйте все! Вибрация появляется на несколько секунд при движении, когда колесо попадает в выбоину. Как будто едешь по стиральной доске. С каждой неделей всё чаще и сильнее. Што сие значит? Спасибо.
Виктор К Posted April 19 Posted April 19 2 часа назад, nitroneopunk сказал: Здравствуйте все! Вибрация появляется на несколько секунд при движении, когда колесо попадает в выбоину. Как будто едешь по стиральной доске. С каждой неделей всё чаще и сильнее. Што сие значит? Спасибо. Посмотреть сначала люфт подшипников.
nitroneopunk Posted June 2 Author Posted June 2 В 19.04.2026 в 16:26, Виктор К сказал: Посмотреть сначала люфт подшипников. Люфта явного нет
nitroneopunk Posted June 2 Author Posted June 2 В 04.05.2026 в 14:06, Transit сказал: Посмотри заднюю крестовину кардана. Давно уж постукивает. Залезу, гляну. Спасибо
LoneStarr Posted June 3 Posted June 3 18 часов назад, nitroneopunk сказал: Давно уж постукивает. Залезу, гляну. Спасибо Посмотри амортизаторы.
Vasily22 Posted June 3 Posted June 3 Подшипники рассыпались, банасировка колес ? Мало контекста. Передние или задние, скорость, вибрация на руле или по кузову
nitroneopunk Posted August 26 Author Posted August 26 Поменял переднюю крестовину - вроде всё норм теперь.
nitroneopunk Posted August 26 Author Posted August 26 В 03.06.2026 в 11:58, Vasily22 сказал: Подшипники рассыпались, банасировка колес ? Мало контекста. Передние или задние, скорость, вибрация на руле или по кузову От разбалансировки постоянная вибрация на определённой скорости. А здесь - то появится, то пропадёт. При одной и той же скорости. Видимо все таки крестовина
fiksa56 Posted August 28 Posted August 28 Я прошлом году летом поменял 2 крестовины на заднем кардане,пока было тепло было всё нормально,пришли морозы и появилась вибрация на скорости 40-60км,пока не проеду километров 10,потом постепенно пропадает,не пойму чё смазка замерзает и крестовины клинят,хотя понимаю,что это бред,попробую на зиму нигролом прошприцевать.
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Sign In Now
