РоадПартнер Опубликовано 3 сентября, 2025 Опубликовано 3 сентября, 2025 Всём привет. Достала вылетать ошибка датчика детонации и уход машины в "экономный режим" Чаще всегдо срабатывает, когда ускоряюсь плавно, как бы недожимая педаль газа, внатяг. Проводку и разъёмы проверял, вроде всё нормально. Что ещё проверить? Роад Партнёр 3.2. Летом менял свечи, 2 катушки и все высоковольтные провода. Или уже просто ДД поменять, а потом уже тогда думать, если не поможет...
teslenkoan Опубликовано 5 сентября, 2025 Опубликовано 5 сентября, 2025 аналогичная ситуация только возникает при нажатии тапки в пол, хочу поменять дд, пока не удается открутить его
РоадПартнер Опубликовано 5 сентября, 2025 Автор Опубликовано 5 сентября, 2025 5 часов назад, teslenkoan сказал: аналогичная ситуация только возникает при нажатии тапки в пол, хочу поменять дд, пока не удается открутить его Да, от тапка в пол у меня тоже срабатывает. На этой неделе уже прям зачастили что-то. За день по 2 раза приходится ошибку сбрасывать. Уже купил, но ещё не менял...
teslenkoan Опубликовано 8 сентября, 2025 Опубликовано 8 сентября, 2025 В 05.09.2025 в 12:37, РоадПартнер сказал: Да, от тапка в пол у меня тоже срабатывает. На этой неделе уже прям зачастили что-то. За день по 2 раза приходится ошибку сбрасывать. Уже купил, но ещё не менял... возможно дело не в датчике дд, у меня параллельно выскакивают ошибки 0171 и 0174, это может быть причиной
Azovsky Опубликовано 9 сентября, 2025 Опубликовано 9 сентября, 2025 В 03.09.2025 в 10:18, РоадПартнер сказал: Или уже просто ДД поменять, а потом уже тогда думать, если не поможет Или поменять, чего там думать. Подходят Калужские от Автотрейд 183855 для Гранты, Весты, Уаз. Первый датчик в районе второго цилиндра. Место установки должно быть чистым как у кота подхвостовое пространство. Затяжка строго по моменту, тогда будет толк. Если чувствуешь рукой момент затяжки, можно поменять без снятия впускного коллектора. Второй датчик, без вариантов, только со съемом впускного. 1 2
MaxAlex Опубликовано 9 сентября, 2025 Опубликовано 9 сентября, 2025 2 часа назад, Azovsky сказал: Подходят Калужские от Автотрейд 183855 для Гранты, Весты, Уаз. Интересно очень. На Дизельный Кайрон подойдут такие датчики? Оригинальный номер датчика Кайрона 1611533628
Azovsky Опубликовано 9 сентября, 2025 Опубликовано 9 сентября, 2025 3 минуты назад, MaxAlex сказал: На Дизельный Кайрон подойдут Не знаю. На 3.2 бензин ставили, примерно год как работают Калужские. Вернее передний Калужский, что бы в случае чего открутить. Задний оригинал. Машина можно сказать в моем поле зрения. Эксплуатируется на газе в основном.
MaxAlex Опубликовано 9 сентября, 2025 Опубликовано 9 сентября, 2025 10 минут назад, Azovsky сказал: Не знаю. На 3.2 бензин ставили, примерно год как работают Калужские. Вернее передний Калужский, что бы в случае чего открутить. Задний оригинал. Машина можно сказать в моем поле зрения. Эксплуатируется на газе в основном. Класс! Номера одинаковые.ю Значит и мне подойдет
teslenkoan Опубликовано 10 сентября, 2025 Опубликовано 10 сентября, 2025 15 часов назад, MaxAlex сказал: Класс! Номера одинаковые.ю Значит и мне подойдет какой момент затяжки дд ?
MaxAlex Опубликовано 10 сентября, 2025 Опубликовано 10 сентября, 2025 2 часа назад, teslenkoan сказал: какой момент затяжки дд ? 22 Нм, если не ошибаюсь
