Road Partner Опубликовано 5 июня, 2025 Опубликовано 5 июня, 2025 (изменено) Уважаемые форумчане, ситуация следующая - внезапно по дороге обороты падают до 1500, машина не разгоняется больше 20 км/ч. Кое-как доехал до дома - дроссельная заслонка приоткрывается на 1,5-2 мм и всё, горит ошибка P120 (ошибка датчика положения дроссельной заслонки), движок в аварийном режиме больше 1500 об/мин не выдает. Поменял заслонку - без результата. Проверили педаль газа в сервисе - всё ОК. Осталось менять ЭБУ. Заказал новый, на днях должен приехать. Перед этим решил снять старый. Снимаю обшивку, под которой он стоит, и что я вижу - ЭБУ висит на одном болте сверху, на который идет масса, два нижних болта не прикручены, хотя следы от гаек есть, и на одном из них висит красный провод, второй конец которого просто болтается в воздухе. Похоже, что это тоже масса. Когда всё это случилось, я вез на переднем пассажирском сиденье человека с больными ногами. Подозреваю, что он ударил или сильно надавил ногой на обшивку, после чего этот провод, висящий до этого на соплях, отвалился окончательно. У меня вопрос - откуда и куда идет этот провод? Пробег - 44.000 км. В сервисах бывал только на ТО. Никаких крупных ремонтов не было, машина практически новая. Кто и когда пытался влезть в ЭБУ - понятия не имею. Возможно изначально так и было собрано? Изменено 5 июня, 2025 пользователем Road Partner
Road Partner Опубликовано 5 июня, 2025 Автор Опубликовано 5 июня, 2025 Фото не моё, из интернета. Здесь ЭБУ немного перенесли и развернули горизонтально, но красный провод справа, о котором идет речь, хорошо виден. Подскажите пожалуйста, откуда и куда он идет!
Azovsky Опубликовано 7 июня, 2025 Опубликовано 7 июня, 2025 Это ты с новым ЭБУ сейчас вылетишь по деньгам. Надо будет ключи прописать. А если оно новое, ещё и VIN. Без него будет ошибка. Или сделать клон прошивки со старого. За подобную операцию, в некоторых конторах берут дороже, чем само ЭБУ. Что бы драйвер в ЭБУ на дроссельную заслонку сгорел сам по себе, такого не бывает. Довольно часто причина в раздолбанном разъеме. И сам привод заслонки на 2.3, выходит из строя, это бывает. Вторая причина частая, трущаяся проводка о болт над двигателем и в правом подкрылке о шурупы. Вот здесь, если это так, ЭБУ может пострадать. Красный провод, это колхоз. И скорее всего не масса, а брали + на сторонние нужды. Те что в жгуте, идут на датчики кислорода. ЭБУ (плата) не имеет общей массы со своим корпусом. Корпус может висеть в воздухе, без проблем, и в контакте с массой не нуждается. Разве что для защиты от помех. Масса платы обеспечивается непосредственно через PIN разъема. Смотри схему. 1 1
Road Partner Опубликовано 8 июня, 2025 Автор Опубликовано 8 июня, 2025 В 07.06.2025 в 08:43, Azovsky сказал: Это ты с новым ЭБУ сейчас вылетишь по деньгам. Надо будет ключи прописать. А если оно новое, ещё и VIN. Без него будет ошибка. Или сделать клон прошивки со старого. За подобную операцию, в некоторых конторах берут дороже, чем само ЭБУ. Что бы драйвер в ЭБУ на дроссельную заслонку сгорел сам по себе, такого не бывает. Довольно часто причина в раздолбанном разъеме. И сам привод заслонки на 2.3, выходит из строя, это бывает. Вторая причина частая, трущаяся проводка о болт над двигателем и в правом подкрылке о шурупы. Вот здесь, если это так, ЭБУ может пострадать. Красный провод, это колхоз. И скорее всего не масса, а брали + на сторонние нужды. Те что в жгуте, идут на датчики кислорода. ЭБУ (плата) не имеет общей массы со своим корпусом. Корпус может висеть в воздухе, без проблем, и в контакте с массой не нуждается. Разве что для защиты от помех. Масса платы обеспечивается непосредственно через PIN разъема. Смотри схему. Большое спасибо за ответ! С новым ЭБУ заметил такую вещь - при включении зажигания дроссельная заслонка примерно на полсекунды открывается миллиметра на 4-5, всасывает воздух и закрывается. Но движок естественно не заводится из-за старых ключей, как Вы и сказали. Со старой заслонкой такого нет - при включении зажигания никакого движения заслонки нет. Посему всё таки делаю вывод, что именно старый ЭБУ неисправен. Привод заслонки исключаю, т.к. с новой то же самое. В любом случае мне нужен специалист, который сможет всё это сделать, сам не разберусь. Можете кого-нибудь посоветовать в Москве / Моск. обл.? Деньгами не обижу.
Azovsky Опубликовано 8 июня, 2025 Опубликовано 8 июня, 2025 (изменено) 2 часа назад, Road Partner сказал: Москве / Моск. обл.? Деньгами не обижу. Ну так "SC Comandante" же. Дорого, но качественно. Или у тех, кто прошивками занимается, чип тюнеры разные. В BSL режиме сольют прошивку со старого блока и зальют в новый. И ни каких ключей, и VIN прописывать не надо будет. Здесь как это все примерно выглядит. Или высылайте оба блока мне. Краснодарский Край. За деталями в личку. Изменено 8 июня, 2025 пользователем Azovsky
Road Partner Опубликовано 8 июня, 2025 Автор Опубликовано 8 июня, 2025 9 минут назад, Azovsky сказал: Ну так "SC Comandante" же. Дорого, но качественно. Или у тех, кто прошивками занимается, чип тюнеры разные. В BOOT режиме сольют прошивку со старого блока и зальют в новый. И ни каких ключей, и VIN прописывать не надо будет. Здесь как это все примерно выглядит. Или высылайте оба блока мне. Краснодарский Край. За деталями в личку. Спасибо огромное! Возможно и придется Вам отправить.
