Подскажите пожалуйста где искать проблему: Тагер. Зарядил аккумулятор, подцепил клеммы и сразу же сгорели 2 предохранителя: с генератора 120А и с блока ОVPR 15A,  пошёл дым из под центральной консоли панели приборов. Включились дворники и габариты. Разобрал консоль, обгорели провода на магнитолу. Магнитолу убрал, прозвонили генератор с его проводами. Поменяли предохранители, подключаемся, ситуация повторяется.
коль не попутал полярность, знчт перетёрло 30ю шину до замка зажигания, судя по описанию дыма и его локацию
3 часа назад, ivaldan сказал:
Где-то очень хорошее замыкание. 120-а идет только на гену. Проверять весь жгут в сторону генератора!
каким образом связан дым с стороны водятла, предохранителем овпр и генератором?
Машиной не занимался( то работой загружен был, то поездки). Сегодня наконец-то к ней подошёл. Выяснилось: произошла переполюсовка аккумулятора. Т. е. он то правильно подцеплен, согласно маркировки, а вот полюса этой маркировки не соответствуют.
2 часа назад, ivaldan сказал:
Сколько уж лет как автомобилист, а первый раз про такое слышу. Там чтоль самопальная маркировка "+" "-" ???. Значит до зарядки аккума была нормальная маркировка, а после стала неправильной? Поди сам попутал...
запросто, высаженный в ноль АКБ спокойно можно зарядить какой хошь полярностью и при любом варианте акб будет работать
7 часов назад, Злой сказал:
Т.е. если при зарядке я попутал +- зарядного устройства, то он зарядится обратной полярностью?
Век живи, век учись, и все равно...
В 07.11.2024 в 19:22, Саныч2019 сказал:
Поди сам попутал...
Наверное да. Другого варианта не представляю.
А при этом мог бензонасос сгореть? Акум поменял, нет давления в рампе. Предохранитель целый (стоит на 20А, хотя штатный вроде 15А).
помпа не сгорит, а вот дальше возможна веселушка с восстановлением авто )))))
А реле бензонасоса откуда управляется? Если принудительно перемкнуть машина заводится нормально, а вот сигнал на реле похоже не приходит.
Изменено пользователем ivaldan
Опечатка
