Загудел ГУР на полпути
На полпути загудел ГУР. Уровень в норме, но пенится. Глушишь, заводишь несколько минут все нормально, потом появляется звук, при рулении, само собой, сильный. Усилие на руле субъективно не изменилось, по крайней мере, сильно. Сейчас стою в Уфе, пытаюсь попасть в сервис какой-нибудь. Может кто знает куда лучше податься в Уфе или сам занимается ремонтом. Мне ещё 600 км ехать надо.
купи жижи на всякий, да ехай.
Как-то проехал с выбитым сальником рейки почти 300 км.
Нечего в Уфе ловить -)
посмотри на крепления рейки к раме, если рейка болтается, то такое и будет.
Можете номер ГУР подсказать, аналог который, чтобы не искать в форуме. Поищу тут.
Рейка не болтается. Ехать опасаюсь, есть предположение, что сосет воздух из-под бачка или через сальник двигателя.
6 минут назад, Ro-mis сказал:
Какой сальник двигателя?
Чего опасаться то, лишь бы подш не заклинил на гуре, тогда нужен ремень чтобы без гура. Сосет и пусть сосет, максимум на что попадаешь - новый гур.
Или хочешь в Уфе жить, ждать нового гура?
13 минут назад, Vasily22 сказал:
... тогда нужен ремень чтобы без гура.
Вот тот вариант сейчас и рассматриваю. Никто длину не подбирал на 2.3 без Гура?
Шланг обратки смотрел ?
Тоже слабое звено.
Дождешься новый гур, а вдруг, ничего не поменяется после замены?
Шланги осмотрел, есть пару подозрительных мест, например, где перекрещиваются обратка и подача внизу.
Скинул ремень, покрутил/пошатал шкив - люфта особого нет, шумов при вращении нет, крутится ровно, без закусываний.
Решил ехать до дома, там разбираться. Тем более, что при движении, похоже, успевает прокачиваться, а гудеть начинает после пары минут работы на ХХ при остановке.
Спасибо всем откликнувшимся.
Изменено пользователем Ro-mis
Вопрос к москвичам и нижегородцам: может подскажете проверенный сервис или сами кто-то занимаетесь ремонтом? Нахожусь в Кстово, завтра после 12 поеду в сторону Москвы. Тема та же - ГУР. Нужно показать понимающим людям, чтобы определиться с ремонтом...
В 14.09.2024 в 23:14, Ro-mis сказал:
В Мск есть СК Команданте. Там точно разбираются, но цены, говорят, не очень низкие. Сам там был давно. Тех центр специализируется именно, на Ёнгах, и их производными.
1-й Дорожный пр., 5, Москва Бокс № 12  +7 (915) 123-04-04. Попробуй, позвони.
35 минут назад, volchara сказал:
Спасибо, Олег. О них я знаю.
  • 5 недель спустя...
Парни, может кто-то возьмется посмотреть? Пытаюсь в Москве найти сервис, в котором хоть посмотрят, что-то проверят...нет, сходу: меняй ГУР и рейку. Я бы, конечно, рассмотрел такой вариант, если бы как-то обоснованно. На данный момент я заменил ГУР на донора с исправной машины (спасибо одноклубнику из Нижнего) - воет. Жижа если и уходит, то медленно и я воспринимаю это как замещение вытесняемого воздуха. На данный момент хоть поднять машину, посмотреть состояние трубок и шлангов снизу (там защита), обратно вернуть мой ГУР (донора отдать надо) и там уже определиться с дальнейшим ремонтом. Мой контакт для связи: 9 четыре двойки 19083.
Добрый день!
два года назад перебрали рейку (шумела и текла) всё отлично. рекомендую Александр +79779078161.
сервис его был в 4-Рощинском пр. 20с12. с корпусом могу ошибаться.
