Карданный вал передний SsangYong Musso, Крышка ступицы SsangYong Musso
Поставил шрусовый, могу предложить за тыщу.
На авито продавались шрусовые, не знаю, насколько праведные.
Есть в телеге korandovod.ru барахолка чат, там быстрее найдешь.
А вообще, тебе нужно это:
4 часа назад, Vasily22 сказал:
О, благодарю за подсказку по шрусовым карданам! У меня есть хороший мастер - закину ему эту тему, попробуем. А по поводу обычного, который Вы предлагаете за тысячу - если он рабочий - я куплю. У меня SsabgYong Musso 2001 2.9 TD, двигатель ОМ 662. Подойдет Ваш кардан к нему? Могу предоплатить деталь, отправку и все такое.
28 минут назад, Максим1966 сказал:
Есть более новая версия проставок. С ними не надо сверлить фланцы моста и раздатки
9 минут назад, MaxAlex сказал:
И какова цена вопроса готового изделия на Муссо 2001 2.9 ТД двиг ОМ 662?
16 минут назад, Максим1966 сказал:
Ничего не продаю.
1 час назад, Максим1966 сказал:
если есть человек -нерукожоп.старый кардан,привод   фолькса  буса заднеприводного или москвич 41 ,полуоси 41. пилишь переходы как на фото. и алга,не дорого и сердито.пыльники ставь путёвые импортные,ауди к примеру.или в запас держи один.
Вот так примерно.
Но проставку со стороны моста надо сделать на 5мм толще и отверстия сделать под мост Муссо. (на чертеже проставка под мост кайрон)
https://www.drive2.ru/b/656898550164106791/
6 часов назад, Максим1966 сказал:
Ну это последний вариант, на продажу или чтобы было. Если не поставишь шрусовый - пиши в личку, обсудим.
В 05.08.2024 в 15:33, Vasily22 сказал:
Мой кардан в резерве. Доступная тема для всех же, блин.
