Road Parter 2,3 MT помогите с датчиками пжлста
X7MR5A16P8M000375
Не могу понять какой датчик коленвала 0031537428 или 1621533028 и есть ли разница меж ними?
И датчик кажется температуры впускного, фото https://1drv.ms/i/s!Ah_cORH6swsS2VykYSPjhsU2Z2mC?e=6kgleU
Заранее спасибо.
1 час назад, Vaalko сказал:
X7MR5A16P8M000375
Заранее спасибо.
Оба.
  • Спасибо! +1 1
Касательно дтвв если кто знает, подскажите, по каталогам на муссо идет дмрв, почему здесь дтвв непонятно.
16 минут назад, Vaalko сказал:
У вас не муссо. У вас РП и электрически он к муссо не имеет никакого отношения!  Датчик колена на РП 1621533028 этот.  ДТВВ почти бессмертный если летят ошибки по нему ищите проблему в разъёме., проводке.
Нашлось. 1610943348 дтвв на некоторых бензиновых 2.3 ставился.
Аналоги если кому нужно  96253552, 96279856  996279856
7700737572 30865366 33170
13 минут назад, bez_umec сказал:
Спасибо, я понял, что есть отличия. Касательно датчика, просто температуру выше показывает, ошибки нет, окружающая т 40, он показывал 70, нашел таблицу по датчику, буду мерять сопротивление смотреть, Разъем тоже нашел, на всякий.
ежели мериешь на холодном моторе это одно, если в процессе работы мотора особенно в жару, то вполне себе температуру на впуске показывает.
9 часов назад, Злой сказал:
Ну, я приехал, минут 15 постояла, потом диагностику подключил, особо не получилось посмотреть, авто в гараже, на выходных пойду смотреть еще,
просто главная проблема это датчик колена, остальное в процессе уже.
