Интеграция штатной активной AM/FM антенны с РП в проводку Musso
Привет всем!
по случаю досталась коса от РП. Вытащил из нее антенну с кабелем и проводником питания. На другой стороне черно-белого проводника большая фишка, которая с моей не стыкуется ( у меня еще питание для затемнения зеркала). Вопросы следующие:
1. Что и откуда подать на черно-белый проводник? Я так понимаю нужен +, но хотелось бы чтобы он подавался только когда включаю магнитолу. Штатная выдвижная антенна давно отсутствует :biggrin:
2. Нужно ли обязательно куда-то подключать выходящий из него черный провод с черной фишкой?
Изменено пользователем Andre
В 09.04.2024 в 05:10, Andre сказал:
Андрей, привет!
1. Если нужен плюс, то подать его именно с магнитолы. Насколько я знаю, на штатную антенну при включении магнитолы как раз и подавался плюс. Если магнитола не штатная, то копать распиновку проводов и смотреть, есть ли такой проводок в ней.
2. Черный провод похож на минусовой. Можно прицепить хоть к кузову (но лучше конечно же скрутить с минусом (да хть с с минусом магнитолы)
Зы, я ХЗ что за антенна на фото. вживую не видел. Написал просто, исходя из логики и здравого смысла. А что за серебристый провод в оплетке? Это коаксиальный кабель антенны самой?
10 минут назад, maks1978 сказал:
Андрей, привет!
Привет, Макс!
Да, это волновод)
В потолке где передний светильник крепится антенна
Если на него минус подавать, то как же он активничать начнет?)
46 минут назад, Andre сказал:
Ну если в потолке, где плафон, то там вроде плюс постоянный подается на плафон всегда, а минус рвется концевиками дверей.
Тебе для подключения антенны эт не пойдет. Придется тащить туда еще 2 провода - 1 минус антенны, а второй с магнитолы.
Активным он станет ровно тогда, когда с магнитолы придет на него +. У тебя штатная магнитола?
Это не волновод, а обычный экранированный провод.
Можно и не с магнитолы питание брать,  главное чтобы напряжение пропадало при выключении питания.
На магнитолу обычно приходит два питания, одно постоянное (BAT), второе от замка зажигания (ACC или IGN). Вот второе можно и на антенну подать.
Я хотел чтобы она активничала только когда я включаю магнитолу
Судя по исследованиям, это просто усилитель (т.к. он прикручивается к кузову под потолком и закрыт обшивкой), а должна еще быть собстно антенна. Вероятно встроенная в стекло, к которой цепляется черная фишка (видимо, соединение как обогрев заднего стекла)
может есть у кого такая конструкция? фото бы, как это это выглядит
11 часов назад, AndreyA100 сказал:
Ну по этой схеме усилок будет все время под напряжением при включенном зажигании. Тут же, я так понял, хотелось чтобы он запитывался только тогда, когда это требуется. И тут выход питания  с магнитолы вне конкуренции в этом плане.
Iktorn добыл мне фортку
Такие комплектации были менее года!
Вообщем, ситуация более менее понятна.
Надо найти пленочную антенну на стекло с папой под черную фишку
Ну и определить провод в косе, который запитывается при включении магнитолы.
58 минут назад, Andre сказал:
Ну с проводом не сложно. Там 2 фишки основные. Одна идёт на динамики с парными проводами (например зелёный/зелёный с полосой, фиолетовый/фиолетовый с полосой и т.д.). Там искать нечего. А вот вторая да. Там штук 5-6 проводов в ней (по памяти). Из них одна масса, один плюс постоянный с аккума через предохранитель и один плюс после замка зажигания. Оставшиеся и нужно звонить. Из них, кстати, ещё есть провод плюса для снижения яркости магнитолы при включении габаритов.
А вот по поводу поиска плёночной антенны... Может проще тогда универсальную купить с усилком? У меня была когда то. Тоже клеилась на стекло. Копеешная она...
Привет всем!
Проводники в РЖД)))) А тут проводка (провод). Ну не суть. Черно-белый питание от магнитолы либо от зажигания, линия АСС. Черный с фишкой это сама антенна, можно просто повесить на корпус зеркала заднего вида будет работать! Масса берется с крепежа самого усилителя. Тонкий серебристый коаксиальный провод это антенна идущая на магнитолу .
Если в магнитоле идет стандартный жгут ISO, то в нем есть провод (синий), который подает питание на антенну (или куда надо) при включенной магнитоле.
В 11.04.2024 в 06:12, Andre сказал:
"Папу" в автомагазине найдешь.
Я когда стекло поменял на новое без антенны, сделал антенну на заднем левом окне. Во внутренней облицовке, вокруг стекла, просверлил отверстия 1мм и продел туда стальной провод, 4 нитки по горизонтали, усилитель там-же под облицовку спрятал. Работала без замечаний.
А вот бошевская антенна на стекле принимала не очень и отклеивалась летом на солнце.
В 13.04.2024 в 03:07, AndreyA100 сказал:
А бошевская какая была? Наткнулся тут на ремкомплект, чисто усы, два штуки. Вроде то что надо. Длина усов 53см заявлено.  На четверть волны попробую сделать, как Макс говорит.
В 15.04.2024 в 10:15, Andre сказал:
Андрей, ещё раз привет за сегодня! Только сейчас прочитал темку.
Если голова не штатная, а из разряда покупной, то на управление антенны плюс синий, или синий/белый.
Для бош на стекло (помню эти антенны популярные были в конце 90х), да длинные усы на них шли (примерно 52см), подрезать смысла нет (лишние шумы сложно поймать и срезать), АМ ещё понятно бы было, но сейчас FM.
В 15.04.2024 в 06:15, Andre сказал:
Круглая черная пластиковая херь из которой торчало два уса с липучками и провода.
