mukletun1 Опубликовано 29 февраля, 2024 Опубликовано 29 февраля, 2024 Всем привет,подскажите каталожный номер переднего ,нижнего рычага на корандо 2 4WD дизель 2,3TD. отличаються ли они от бензиновых и какие лучше поставить.
Виктор К Опубликовано 29 февраля, 2024 Опубликовано 29 февраля, 2024 http://ssangyong.exist.ru/Default.aspx
Tigra74 Опубликовано 29 февраля, 2024 Опубликовано 29 февраля, 2024 SsangYong 44502-05005 правый, 44501-05005 левый. Дизель-бензин, Муссо-Корандо одинаковые.
mukletun1 Опубликовано 29 февраля, 2024 Автор Опубликовано 29 февраля, 2024 А это верхний или нижний ,надо и верх и низ номера.
Виктор К Опубликовано 29 февраля, 2024 Опубликовано 29 февраля, 2024 А что, в каталог заглянуть уже совсем некогда?
mukletun1 Опубликовано 29 февраля, 2024 Автор Опубликовано 29 февраля, 2024 1 час назад, Виктор К сказал: http://ssangyong.exist.ru/Default.aspx В екзисте что то на рычаг номер не разобрался там всё не по нашему ,ткни где ?
Виктор К Опубликовано 29 февраля, 2024 Опубликовано 29 февраля, 2024 44502-05005 правый нижний 44501-05005 левый нижний 44401-05001 левый верхний 44402-05001 правый верхний
Виктор К Опубликовано 29 февраля, 2024 Опубликовано 29 февраля, 2024 Только что, Виктор К сказал: 44502-05005 правый нижний 44501-05005 левый нижний 44401-05001 левый верхний 44402-05001 правый верхний там всё не по нашему , - говорила мне мама учи англ. язык
mukletun1 Опубликовано 29 февраля, 2024 Автор Опубликовано 29 февраля, 2024 33 минуты назад, Виктор К сказал: А что, в каталог заглянуть уже совсем некогда? В каталоге всё штатное это понятно,ломы штатные 24,5мм,с 3,2 бензинок 25мм усиленные 26мм, я о том что может кроме штатных есть какие усиленные Корейские с муссо там к примеру,колхоз Российский не надо я лучше штатные поставлю новые.
mukletun1 Опубликовано 29 февраля, 2024 Автор Опубликовано 29 февраля, 2024 11 минут назад, Виктор К сказал: там всё не по нашему , - говорила мне мама учи англ. язык Да,это верно .
mukletun1 Опубликовано 29 февраля, 2024 Автор Опубликовано 29 февраля, 2024 А где купить комплект лево,право на наших просторах ,екзист не надо там грешат безоответственносью,у меня инфо.хватает без проблем нам в помощь авито,дром ,Владивосток и.т.д., может что и кто на форуме торгует я всё равно их обрабатывать порошком и красить полиуретанам буду до карандаша у меня нива была так вот я 9 лет на ней юзал подвеска была при продаже как новая и даже лучше,я это к тому что у меня на карандаше и своя не плохая но собрался летом раму обработать ну и не спешно подвеску подкупаю.
Виктор К Опубликовано 29 февраля, 2024 Опубликовано 29 февраля, 2024 собрался летом раму обработать... - пустое это, она ещё и тебя переживёт. Чтобы её правильно обработать, надо чтоб она была лысая ( без будки), и сухая со всех сторон. Мыть лучше почаще внутрянку... ну я так думаю.
mukletun1 Опубликовано 29 февраля, 2024 Автор Опубликовано 29 февраля, 2024 51 минуту назад, Виктор К сказал: Мыть лучше почаще внутрянку... ну я так думаю. Спасибо за совет,учту как отче наше.
traktorist Опубликовано 29 февраля, 2024 Опубликовано 29 февраля, 2024 54 минуты назад, Виктор К сказал: собрался летом раму обработать... - пустое это, она ещё и тебя переживёт. Чтобы её правильно обработать, надо чтоб она была лысая ( без будки), и сухая со всех сторон. Мыть лучше почаще внутрянку... ну я так думаю. Как сказать. Недавно чел сдавал РП в тредин, подняли в сервисе, так рама примерно от средней стойки в труху.
maks1978 Опубликовано 29 февраля, 2024 Опубликовано 29 февраля, 2024 9 часов назад, traktorist сказал: Как сказать. Недавно чел сдавал РП в тредин, подняли в сервисе, так рама примерно от средней стойки в труху. Не раз читал что рамы по качеству очень отличаются на корейцах и тагазах. По факту - лично пилил раму от муссо 97 года. С виду ржавая была, а по факту металл толстый и внутренние слои металла вполне норм. Задница была более убитая, но не прогнившая. Тагазовские не видел и не пилил, так что хз. Хотя по идее одинаковые ведь должны быть. Интересно, а по весу отличаются? С муськи вышло более 300 кг, с учётом что в пункте приема металла полюбас нагрели
maks1978 Опубликовано 29 февраля, 2024 Опубликовано 29 февраля, 2024 11 часов назад, mukletun1 сказал: А где купить комплект лево,право на наших просторах ,екзист не надо там грешат безоответственносью,у меня инфо.хватает без проблем нам в помощь авито,дром ,Владивосток и.т.д., может что и кто на форуме торгует я всё равно их обрабатывать порошком и красить полиуретанам буду до карандаша у меня нива была так вот я 9 лет на ней юзал подвеска была при продаже как новая и даже лучше,я это к тому что у меня на карандаше и своя не плохая но собрался летом раму обработать ну и не спешно подвеску подкупаю. Ты когда ценники увидишь на новые нижние рычаги, при условии ещё если найдешь их в продаже, то я думаю что до "красить порошком и полиуретаном" дело не дойдет. Ищи бэу, без вариантов. Новые комплект верх/низ как раз по цене нивы и выйдут
Злой Опубликовано 1 марта, 2024 Опубликовано 1 марта, 2024 рамы гниют одинаково что те, что другие, особенно тогазовские только в серой грунтовке. Милфы о сгниении рамы спустя 50 лет после полного сгнивания будки, очень наивны, чем больше соли и сырости, тем быстрее рама в труху, будка переживёт раму в большей степени правды. Что касаемо рычагов - рычаги сейчас можно купить практически все rebuild, т.е. снятые с трупа, приведенные в порядок и выставленные как нью, прибыль очень хорошая. Только трупов всё меньше и меньше на свалках становится, поэтому искать по дешману не дырявые и не сгнутые рычаги, в кислоту их, пескоструй, грунтовку, окраску и вполне себе думать шо так и себе заимел по дешману new рычаги. 1
mukletun1 Опубликовано 2 марта, 2024 Автор Опубликовано 2 марта, 2024 Привет всем,рама у меня ржавенькая слегка но не гнилая номер читается отлично.По рычагам ,верхние нашёл в сборе новые за 6р.,нижние б/ у но неплохие за 5р.(понятно что каждый) внушает что так оно и есть судя по отверстием под крепления кронштейна торсиона и трещин на основной концентрации напряжения.
mukletun1 Опубликовано 2 марта, 2024 Автор Опубликовано 2 марта, 2024 Подскажите а стойки стабилизатора на корандо одинаковые перед,зад?
Виктор К Опубликовано 2 марта, 2024 Опубликовано 2 марта, 2024 29 минут назад, mukletun1 сказал: Подскажите а стойки стабилизатора на корандо одинаковые перед,зад? Да
