Непонятный свист
........народ, происходит странная муйня - в параметрах работы турбины, примерно от 2200 выше, на приличной скорости машина начинает визжать. Визг появляется при каждом нажатии газа и при отпускании педали примерно доля секунды. На холостых ничего не слышно, на скорости при неитралке тоже. Масло турбина не гонит, хотя пропал *момент* на старте....Как проверить турбину, и вообще - может энто чоТа другое......... разумеется стоит обычная гаррет. Турбину никогда не разбирал и не трогал.......Фильтр чистый, масло тоже.
KOKA.Доброе(извени, не знаю как у вас-день-вечер)утро.У меня тоже самое.Раньше с 2100об. было,сейчас где-то с 1800об.свист такой стоит что если кого обгоняю-они не возражают.Свист появляется при разгоне,если идёшь на одной скорости(тапку не давишь)то всё как-бы нормально.Но всё равно немного подвывает.У меня это началось с 10.000км.пробега.В Эльве турбину заменили по гарантии,но её хватило только на 20км.Опять засвистела.Я в Эльву.Они мне ответили что изготовитель допускает некоторый свист турбины.В общем всё нормально(пошёл на х...).Так и ездил.Сейчас уже 49.000км.Недели 2 назад гарантия закончилась,я поехал к Андрею(Корейцу).Он снял с турбины воздушные патрубки-а там всё в масле :) .Покачал рукой вентилятор турбины-отчётливый люфт и стук.Вердикт-турбину на замену(значит Эльва поставила турбину с переборки).Заказали новую,ждём.Посмотрю что будет после замены.Извени что много букв,
просто наболело. С уважением.
1 свист турбины - негерметичностьвпуска. Dmitry, а если можно,поподробнее про впуск.У меня все патрубки стоят, хомуты закручены хорошо.Свист идёт именно от турбины(крутили двиг. на хх до 3500об.).
негерметичность - дырка где-то
Сегодня при поиске неисправности отключал провода от клапана ЕГР результат засвистела турбина . Как обороты выше 2100 свистит . После подключения все нормально . Вот и пришла мысль может этот клапан бывает виной а необязательно дырявые патрубки.
Я когда заглушил ЕГР свист у меня появлялся из-за нарушенной гермитичности соединения между клапаном и впускным коллектором. Взял герметика и тоненько промазал шов. Свист ушел.
  • 11 месяцев спустя...
Прошу совета. У меня появился какой-то непонятный свист под капотом на ходу. Начинает свистеть когда обороты двигателя приближаются к 2000 и выше, причем когда газуешь на месте свиста нет. Свистит только когда едешь. Грешу на турбину, визуально осматривал, вроде люфты небольшие, сухая и чистая.И почему она не свистит когда прибавляешь обороты на месте? Раньше такого не было. Авто Муссо спорт, 2,9 турбо, пробег 100 тыс. Буду признателен за советы.
а че на нее грешить помойму это нормальная работа турбины подключается ближе к 2000 об. издает не большой свист
Изменено пользователем кузмич
Свист довольно сильный,свистит только на ходу(на месте-хоть обгазуйся,не свистит),а ведь если это турбина,она должна свистеть и во время остановки,если прибавит обороты,раньше такого не было.Едешь-свистит,останавливаешься,открываешь капот,начинаешь газовать-тишина.Непонятно.
Большое спасибо за советы,но думаю,что это не ходовая,т.к. если это были подшипники или что то другое по ходовой, то оно свистело бы всегда при движении, а тут загадка в том, что если несильно давишь на педаль газа ( т.е. разгоняешься плавно) тишина, а стоит придавить педаль - начинает свистеть( очень похоже на свист турбины на старых "супермазах") и появилось такое буквально недавно- на днях. Обитаю я в городе Тверь.
исправная турбина свистеть не должна
свистит вообще не турбина а потоки воздуха прорывающиеся через определенную щель
любой подобный свичт однозначно говорит о том что во впускном тракте где-то есть дырка
а на месте не свисит потому что давление турбины на месте и в движении это две разных вещи
проверяйте все патрубки и затягивайте хомуты
Действительно, очень похоже что где то сосёт воздух (под нагрузкой). Я всё-таки соглашусь с Андреем Владимировичем, что во "впуске" все трубки и хомуты надо смотреть. Радиатор турбины тож.
PS. Блин а может у него вентилятор радиатора ОЖ запел (муфта)?
посмотрите целостность гофры и просекание газов по коллектору, в районе 4-5 цилиндров.
муфта заклинившая шумит как АН-2 на взлете, никакого свиста, только закрылки хочется убрать и колесики поджать и кажется что ща полетим
Нашел причину свиста,были немного оослаблены хомуты патрубков у интеркуллера.Затянул - все пропало и по ощущениям даже показалось, что двигатель стал мягче работать и лучше тянуть. Вот так век живи век учись.Никогда бы не подумал,что из-за такой ерунды может такое быть.Еще раз спасибо всем за конструктивные советы.
Недавно появился свист из под капота, начинается где-то с 1800 оборотов... Грешу на турбину, но мощность не упала и масло не ест - может нарушена герметичность? Кто знает толковый сервис по Ssang Yong Musso Sports, подскажите местонахождение, пжста!!! в Москве)))
Изменено пользователем skala
Если свист несильный можно самому попробовать исправить. Турбовый дизель любит чистый воздушный фильтр - проверь можеш заменить лишним небудет.Могут свистеть воздушные патрубки - пройтись с отверткой по хомутикам можно и самому .Обрати внимание что возле интеркулера под черной пластиной есть два хомута пока пластину неснимеш неувидиш.Можно заморочится промыть интеркулер это нетрудно -описание на сайте есть.Еще у меня засвистела турбина когда я отключил разъем на клапане ЕГР подключил свист пропал - проверь контакт .
Проверьте прокладку клапана EGR и прокладку впускного коллектора над двигетелем. Достаточно часто встречаются утечки через них.
Вы совершенно правы - прокладка ЕГР, а заодно поменял и турбину (теперь у меня их две рабочих)))))
  • 2 года спустя...
теж сиптомы, пойду седня герметиком поставлю прокладку егр и трубу егр (у меня она хомутами не обжимается ) заодно проверю после ремонтников патрубки на затяжку, хомуты меняны.
  • 2 года спустя...
Доброго Дня коллеги! Пришло и мне время обратится к Вам за помощью. Купил Муссо неделю назад. 2002 год. 2.3 ТД. автомат. Снежная королева. Не купил,а поменял, бо у нас в РБ рынок авто мертв... В воскресенье закупился расходниками. Брал самое дорогое, на машине стараюсь не экономить. Масло шелл хеликс ультра 5W40 - 8 литров. Фильтра топливный воздушный и масляный - кнехт. Махнул это все. И вот через 4 дня поездок на работу - с работы, это где то 60-80 км. в день, приезжаю вчера домой, выхожу открывать ворота гаража и замечаю неприятный шелест из под капота. Открыл капот и определил что звук идет из турбины. Доступ хороший и я скинул патрубок от воздушного фильтра к турбине. Там относительно сухо. Налет масла есть, но не течет. Люфт крыльчатки присутствует, но я бы не сказал что критичный. Тем более как я понимаю что он должен быть (небольшой) так как крыльчатка сидит на масляном клине. Патрубок от турбины к кулеру при повышении оборотов становится как камень, т.е. она ДУЕТ. Был опыт умирания турбин на прошлых машинах (Рено велсатис и ягуар х-тайп). Там все было печально. Интеркулеры полные масла, патрубки промасленные, с турбин при повышении оборотов летели капли масла и сизый дым. Тут все не так и я прошу у Вас совета. Звук точно из турбины, потому что он усиливается при увеличении оборотов. Машина при этом не дымит из выхлопной вообще. Мотор судя по ходу в идеале. Не сапунит вообще ( снимал шланг вентиляции картерных газов). Жду советов куда копать. Спасибо.
Звук из турбины как будто там гастер с бензопилой схавался... Очень напрягает.
Турбина может такие звуки издавать, только если крыльчатка за корпус цепляет. Небольшой люфт ротора есть даже у новой турбины, так задумано.
И вообще, уверен, что турбина? А не генератор/обгонка, ролики, помпа и.т.д.?
Был бы уверен, вопросов бы не задавал. На выходных буду разбираться. Не сняв турбину я вряд ли смогу определить она виновата или нет. Там вроде не очень сложно снять. В общем попробую... :biggrin:
