Скрежет( стуки) при езде на полном приводе
Всем доброго дня! Помогите советом, славные корандоводы. Ситуация в следующем. На днях был куплен тагер 2,3 3д, заехал к товарищу, пока у него было окно, на полчаса подняли на подъемнике авто, я в машине он за бортом, на заднем приводе - 1.2.3 скорости -тихо, еле еле редкий скрип, потом хабы на 4х4  и крутилка в салоне - 1  скорость вроде никаких звуков( колеса крутятся), на второй пошел стук( без вибрации) или скрежет периодический хз как сформулировать, на 3 скорости и с подачей газа еще динамичнее стук , потом. Крутилку на пониженную -1,2,3 скорость- никаких звуков, целый день лопатил форум, ничего определенного не нашел, куда копать? Кардан с его шарниром гук или раздатка? Или еще что то? Спасибо
Передний привод на парт-тайм предназначен для езды на скорости не более 20 км/час
Скрежет идет из-за разрушения игольчатых подшипников, которые стоят внутри поворотного кулака.
Фраза "потом хабы на 4х4"  намекает на использование ручных хабов. Проверяй за компанию ступичные подшипники. 100% что им хана.
привет.ставь авто на яму.тряси шлицевую переднего кардана,тряси передние привода,поверяй люфты колёс,смотри трубу выпускную.
Забыл совсем написать, при проверки откуда идет звук, товарищ обошел авто и зашел под машину, дабы понять откуда звук идет, в итоге с его слов, звук где то в районе узла кардан- раздатка, в районе передних колес тишина
11 минут назад, MaxAlex сказал:
какие твои доказательства?
7 минут назад, Серж071 сказал:
откручивайй кардан,проверяй кресты,что б не закусывали.)мажь,ставь обратно.
Спасибо завтра постараюсь поймать время когда будет пустой подьемник у товарища, и еще один вопрос,,, если при разборе крестовин хана шарниру, то я как понял нужен либо новый кардан, либо переделки, склоняюсь к новому,,, нашел вот такой,,,,     Карданный вал передний 3310005850 Ssangyong Musso, Korando Оригинал,,,,,,подойдет на тагер 2,3 без переделки? Читал что с рекстона подходит только развернуть, но там номер детали другой
14 минут назад, Серж071 сказал:
ты вперёд паровоза не беги.проверишь смажешь,даже если пердец кардану ,поездишь какое то время.если будет необходимо менять передний,меняй на шрусовый типа сонда,или сам пили из привода 41 или фолькса. на драйве зерегись,там удобнее искать.хотя и тут инфы море. на развальном подъёмнике  или яме смотри авто.
43 минуты назад, Серж071 сказал:
Значит крествина закисла
43 минуты назад, олег ан сказал:
я так сказал. точка!
Смущает то что в режиме 4h  идет стук, а при 4l тишина, ну и при 2wd тоже никаких звуков, вот это меня ввело в непонятки,
1 час назад, MaxAlex сказал:
Утверждение про 20 км/час почему - то противоречит мануалу (там-до 70 км/час включение, про максималку ничего, вроде, нет. Надо как- то указать авторам на ошибку в тексте.
14 минут назад, олег ан сказал:
Да я не сторонник переделок, на газеле вот кончился маховик, он там двухмассовый, многие стягивают болтами или сваркой, но это как то не мое, хоть в разы и дешевле, в итоге вот вчера купил оригинал, хоть и цена космос, но мне так спокойнее
10 минут назад, Серж071 сказал:
А если отключить хабы, включить 4h ПП и проехать, - будет стук?
13 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Такую комбинацию не проделывал, завтра попробую, а какие выводы из этого маневра можно будет сделать?
16 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
подъёмник разгружает подвеску,для диагностики так себе помощь.)
21 минуту назад, Серж071 сказал:
здесь тот случай когда по другому никак.но это пока рано.почитаешь,поездишь определишься.В личку напихали карданов уже?))
2 минуты назад, олег ан сказал:
Неее, сам уже поблизости от себя нашел в наличии
49 минут назад, Серж071 сказал:
ты не торопись с покупкой кардана.в родном шарнир гука не от балды поставили.но дюже дорого. фланцы у нас на запредельных углах ,гук спасает.но засада не столько в нём,сколь в шлицевой,провисает.шрусовый кардан тема хорошая,но заводского нет.какая то лавка пилит типа сонды ,на авито .почитаешь определишься.пока что есть смажь,проверь,регульни.на задних подшах люфт до 0,38 мм.смотри что бы в сервисе ремонтить не стали по незнанке.
8 часов назад, олег ан сказал:
Спасибо за совет, если все таки стучит кардан и смазка не поможет то нашел тоже с шарниром,,, номер 3310005850 , вот только не знаю подойдет или нет,,,, ссылку на магазин не знаю можно или нет скидывать сюда, вдруг за рекламу сочтут, а фото прикрепить не получается, да и главный момент меня путает почему на 4h  стучит, а на 4L  тишина
Потому, что скорость вращения во много раз меньше.
20 минут назад, Саныч2019 сказал:
Понял, спасибо огромное, и по поводу масел, покурил форум,,, мнения разнятся, себе в корзину предварительно кинул, двигатель- 10w40,   Мосты- 75w90 синт трансмис, а в коробку и раздатку  атф декстрон 3, как считаете?
Изменено пользователем Серж071
