Движение и управление тагером вне асфальта
Коллеги, давно хотел прояснить вопрос, но как-то всё не решался.
При движении по сухой проселочной дороге, по которой недвно прошел грейдер и оставил неглубокую, но частую поперечную "гребенку" - при достижении скорости 40 км. в час и выше - Тагер начинает конкретно плыть, управление им становится больше похоже на управление моторной лодкой с подвесным мотором. Видимо большую часть времени задние колеса находятся в полете, не обеспечивая должного сцепления с дорогой.
предполагаю, что установка более жестких амортизаторов устранит этот эффект, но и убавит комфортность от езды вообще.
Собственно вопрос:
- никто на стоковых Тагерах не замечал такого эффекта, это вообще нормально или мне одному так не повезло?
Изменено пользователем cronewer
Это нормально на любой машине, а Тагер еще и короткобазный. Замена амортизаторов на более жесткие улучшит картину, но не устранит проблему. Разве что сейчас они у тебя просто мертвые.
Лучше ехать чуть сбоку от такой гребенки.
Собственно вопрос:
Для успокоения (понять что абсолютно всё нормально) советую там же проехать на ниве, поймете что машина просто ЕДЕТ а не плывет :biggrin:
а по моему установка более жестких аммо как раз ухудшит ситуацию. Машина плывет потому что жесткие аммо не дают точно повторять контур дороги - понятно что при таком положении вещей на любую коррекцию рулем машину будет переставлять. Я когда заменил стоковые на более жесткую каябу ексел г от террано заметил что по грунтовке до дачи машина реально плывет, так что боюсь все наоборот - аммо надо ставить мягче. Но получите "корабль" по асфальте. Есть выход ставить амортизаторы с хитрой характеристикой, саморегулируемые. Например та же каяба gas-a-just.
15 км по такой дороге - и регулировка ступиц. Что на ниве, что на шниве. На тагере пока не попадал в такую попу. Причем чем больше скорость, тем более начинает сносить.
Изменено пользователем Staa
Собственно вопрос:
Сегодня ездил за грибами и имел "счастье" прокатится именно по такой дороге, хорошо что не много, всего около километра. На посредственную управляемость внимания не обратил, не до того было, трясло оч. сильно. Так я думаю это не особенность наших авто, у всех так. А амортизаторы по-моему менять не надо. Если у Тагера и есть какие недостатки, то не амортизаторы, это точно. Хотите жесткие амортизаторы - прокатитесь на Гранд Витаре, думаю, откажитесь от затеи.
да-да.
У всех носорогов так.
Всё изза базы. У них болезнь "перевертышей"
Где то читала, что они там ошиблись в расчетах, когда машину проектировали :biggrin:
На таких промежутках дороги - всегда лучше сбрасывать скорость. от греха подальше.
ставьте KONI - будет гораздо лучше.
Гоняйте по грунту\гравийке больше 40км\ч в авторазборках очень не хватает новых тагеров....
Изменено пользователем Oleja
А у первого Хаммера тоже ошибка? Их тоже запросто переворачивают:biggrin:
Я ежедневно проезжаю в лесу "под Бронницами" от 7 до 22 км по "гребёнке" из уложенных 50 лет назад маломерных дорожных плит. Сейчас мне уже кажется оптимальным ехать по этой дооге 60 км/час на 3-й передаче.
Так заметно меньше трясёт - колёса зависают над выбоинами и выступами, видимо. Но... Где поворот или ветки деревьев - я переключаюсь на 2-ю, иначе снесёт с насыпи в лес. Бетон к тому же ещё и сам скользкий для шин, даже сухой.
Т.е. смысл длинной фразы - ехать "с подлётом" можно, но очень внимательно, не отвлекаться и не раслабляться.
А по грунтовкам, когда это поле без глубоких колей и кюветов, да ещё я там один одинёшенек - я люблю ездить с небольшими заносами, приятно же до ужаса! :biggrin:
не знамо :ad: Мы как то всё по корандам - да по корандам зависаем. Хаммерами не интересуемся.
А по теме, что грунт, что гравийка - в городе на выбоину или на шишку какую нибудь наедешь - машину дергает в сторону.
того и глядишь - кубарем покатишься.
я уже трицепцы - как у мужика накачала - руль держать :biggrin: :biggrin:
Тебе надо ГУР проверить, похоже не работает, я на кочках одной рукой спокойно держу.
да вот его делали - нормально всё с ним. я говорю не о том, что руль тяжело поворачивается - а о том что машина не устойчиво ведет себя на дороге - при определенных неровностях
ваша одна рука - как моих 5 :biggrin:
Так я её вообще не напрягаю, я двумя руками за руль держусь только после 130 км/час. и то не всегда. Привычка держать руль одной рукой осталась от М-412, когда одной рукой приходилось держать руль, а другой рычаг КПП, если его отпустить, то передача тут-же вылетала.
Все совсем не так, на москвиче одной рукой рулят другой слезы вытирають. :biggrin:
Так в те года самой крутой иномаркой был мерседес-180 и то у иностранных дипломатов. А от жигулей меня всю жизнь тошнит.
У меня такие амотры, только поставил. Один фиг, зад плавает на гребенке, хотя гораздо меньше. Только на подспущенных колесах мост перестаёт подлетать, но это и для стоковых амортов справедливо.
А зачем? И что "регулировать"?
По такой дороге есть опыт езды на Ниве 21213 на шипованой отечественной резине, на Ниве же но на медведях и на Тагере на родной Кумхо.
В первом варианте - только смотри чтобы не улететь.
Во втором - почти как по неровному асфальту...:biggrin:
В третьем - значительно лучше чем в первом но хуже чем во втором.
Подшипники ступиц разбиваются с катастрофической быстротой, регулировать зазор в подшипниках передних ступиц. Ездил несколько раз в Тверской губернии, Шнива, обутая в файрстоун винтерфорс шипы. До определенного момента едет прямо, птом плавно в сторону морду сносит. Газ сбрасываешь - возвращается на курс. И цыклически так забавляешься..
Если на асфальте гребенка то в повороте так и норовит сорваться, штатные амморитзаторы + резина не отрабатывают, под замену ИМХО
А по грунтовкам, когда это поле без глубоких колей и кюветов, да ещё я там один одинёшенек - я люблю ездить с небольшими заносами, приятно же до ужаса! ;)
Вот-вот. Два дня назад пришлось проехать по гравийке с поворотами 50 км. Методом проб была определена скорость, когда меньше всего трясёт. При 40-50 км ехать просто невозможно, кажется авто сейчас развалится, 90-100 как раз всё мягко, но плывёт, однако. Красота! Но на поворотах конечно потихоньку. Оптимальную скорость конечно требуется выбирать в зависимости от расстояния между гребнями. На большеразмерных дорожных плитах оптимальная скорость около 110, вообще исчезают удары на стыках. Сам проверял!
  • 6 месяцев спустя...
Я на лифтованном Тагере демонтировал оба стабилизатора и поставил вперёд однотрубные газовые аммортизаторы, теперь по разбитым грунтовкам как по ровному асфальту,а если серьёзно,то тряски больше нет,подвеска стала свободной и каждое колесо отрабатывает свои неровности самостоятельно. Усилились крены в поворотах,но при моём стиле езды и мудовых колёсах почти не напягает. Вспоминаю свою предыдущую ниву-- крены такие же.
