Свист при движении накатом
Bobby
Доброго дня коллеги!
Пока напишу здесь, а дальше переместим куда следует.
При движении накатом в диапазоне от 30-80 км-ч появляется странный тихий свист из под машины.
Если поднажать на гашетку - пропадает. Через открытые окна на ходу не понять откуда - гудит MT-шка.
Крестовины и кардан шприцевал неделю назад.
Аналогичная ситуация, только не свист, а скорее тихий гул.... Что может быть?
скорее всего мост...задний...посмотри подшипники
начать надо с отрубания хабов и переднего моста.следом проверить в нейтрале и при торможении двигателем.потом мона скинуть задний кардан и проверить его и мост.как то так.
Проблема была в 3-й опоре, что на автомате.
Были ослаблены гайки крепления к балке, двигатель прокачан за раздатку, гайки затянуты обратно, свист пропал =)
Симптомы следующие:
Свист при движении накатом, при включении 4WD усиливается. При нажатии на ГАЗ - пропадает.
В копилку знаний, так сказать....
Изменено пользователем Bobby
