Вискомуфта клинит
Вчера поменяли мне генератор. Пробило масло из двигателя, залило генератор и он сдох. Генератор менял сосед, у него маленький автосервис. Настолько маленький, что подъёмник не может поднять Тагер. После замены, при повороте руля загорается зарядка аакумулятора и CHEC . РУль крутится тяжело, не работает гидроусилеитлеь. Поехал в обычный сервис. По ходу руль стла вращаться получше, но при каждом повороте загорается зарядка аккумулятора. В сервисе псмотрели и сказали что клинит вискомуфта. Когда клинит то плохо вращается генератор и насос гидроусилителя. Вот обалдел немного, ищу сейчас вискомуфту в Москве. А что ещё можно сделать?
2 минуты назад, fotomod сказал:
Кого может клинить вискомуфта?
4 минуты назад, Саныч2019 сказал:
Если что и клинит, то скорее всего клинт помпа а не виска
Ещё бы я знал. Заехал в сервис. Завёл движок. Они потыкали пальцами, и сказали ВИСКОМУФТА... я впервые это название услышал. Но факт в том, что после замены генератора, что-то клинит.
32 минуты назад, fotomod сказал:
Сам делать умеешь?
Если нет, то нет смысла объяснять. Ищи сервис по рекомендациям. От размера сервиса, качество оного не зависит. Мастер (простой мастер, а не рвач) сразу определит.
Если сам хочешь, то:
Проверь отдельно виску (загугли). Но даже клин виски не влияет на провалы оборотов. Просто профилактически проверь. С неисправной виской можно ездить сколько угодно долго, даже не подозревая о ее неисправности, пока не заклинит помпу
Проверь помпу. Сними полностью ремень и покрути рукой шкив помпы. Закус сразу почувствуешь.
А  люфт вала помпы можно и так посмотреть, пошатав за крыльчатку вента.
Кароч, ваннгую помпу.
Изменено пользователем Саныч2019
Если клинит "вискомуфта", назовем помпу так, то следом жди перегрев и ремонт мотора.
Вискомуфта стоит на шкиву помпы.
Ремонт, ездить нельзя.
9 минут назад, Enter сказал:
Не соглашусь.
Если виску заклинило, то двиг не будет набирать раб. тем-ру. Виска будет охлаждать двиг и грузить помпу. Ездить можно. Но ремонт.
Перегрев будет если виску НЕ клинит.
10 минут назад, Garyk сказал:
Может они сказали "обгонная муфта' ?
Да нет , скхали Вискомуфту.
Езжай к соседу, пусть проверит помпу. Для ремонта/замены оного подъемника не надо.
1 час назад, Саныч2019 сказал:
Не соглашусь.
Если ремень буксует по шкиву заклинившей помпы, будет крутиться вискомуфта?
Через сколько закипит мотор?
Ездить нельзя.
Хотя, теоретически, можно, но вот сколько)))
5 минут назад, Enter сказал:
Ездить нельзя.
Виска и помпа две разные детали. Клин виски и клин помпы разные вещи, и разные последствия.
Я про клин виски.
Только что, Саныч2019 сказал:
Виска и помпа две разные детали. Клин виски и клин помню разные вещи, и разные последствия.
Я про клин виски.
Саныч, шкив на помпе стоит.
У него усилитель руля работает через раз, значить кто-то тормозит ремень, генератор, натяжник, помпа, обгонная муфта компрессора, ремень.
Виско муфта, не при делах, хоть пять раз она заклинит, эти ослики ему в сервисе ляпнули, а он теперь вискомуфту ищет.
Возможно там и вискомуфте пришел пи... но она не является причиной пробуксовывания и притормаживания ремня.
Генератор он говорит делали, ремень от масла отмыли надеюсь, остается помпа,  натяжитель, компрессор.
Руками крутнуть без ремня, проверить ремень и натяжку ремня.
3 минуты назад, Enter сказал:
Согласен полностью.
Мы с тобой об одном и том же, но с разных сторон.
Помпа
И это....
Пардон...
Только щас посмотрел профиль. У него турбодизель.  А я в дизелях нуль...
3 минуты назад, Саныч2019 сказал:
Согласен полностью.
Помпа
Возможно.
Но ведь, до замены генератора у него было всё олрайт.
Чего за генератор поставили, что с подшипниками. Что с самим ремнём стало после купания в масле.
В общем, вопросы есть к автору.
проверить диаметр шкива нового генератора на соответствие старому; проверить натяжение и чистоту ремня от масла.
налицо проскальзывание ремня на всех шкивах - отсюда лампочка гены, работающий через раз ГУР, «заклинивание вискомуфты»
