Блокировка ARB, OX
Ребята подскажите , если в тонгиле поменять главную пару на 4.88 тогда RD 116 подойдёт?
Тогда подойдет.
Тебе можно на 4.55,думаю,на форуме такого добра можно найти занедорого )
Прочитал всю тему :bw: эту и про ГП, по пути задавал вопросы уважаемым грамотным людям в личку и так,
вобщем по пути выяснил что у меня тонгил с 4.27 парами, и в нее вроде как не встают НИКАКИЕ локи. Но поступило мнение, от одного очень уважаемого форумчанина, что в 4.27 очень толстая ведомая, и легко встают локи 3.73 & down.
Хотелось бы выяснить кто что думает на эту тему, так же по ходу дела вопрос, никто не сталкивался с этим http://блокировка-дифференциала.рф/auxpage_about/ магазином??? что за контора, кто такие, не кидалы?
Да для моста с парами 4.27 подойдут блоки от DANA-44 3.73 & down
Григорий, к тебе вличку не чего не отправляется, проверь.
Ты где шноркель брал?
Где и все - в Новосибе.
ну вот и мой компресор китайский накрылся :blush: поймал гидроудар в воскресную поездку.вал пополам блин :ohmy:
Какой вал?
Могу тебе свой отдать, у меня к нему горсть запчастей есть, китайцы прислали неглядя все, что у них было на фабрике, видать :)
привод от двигла к поршню.срезало почти у балансира
Юр, как с реанимацией-то ?
Юр щас пока хочу подрубить ти макса через рессивер в который врежу всю лабуду с китаезы.поглядим как работать будет.ежели что свистну
Вить, добро!
Дим, в процессе, зч найдены, нужно с этим всем взлететь теперь...
Вить, добро!
Откуда лететь то ? Неужто всё так серьёзно ?
вот так поломало якорь двигла
а вот так шатун
так что Юр это я тебе могу отдать что осталось :biggrin:
Мне без надобности, у меня весь этот компрессор с рассыпухой зипа без дела лежит )
Изменено пользователем urisan
А не подскажите сколько дунуть надо чтобы Китай АРБ включилась?
Устанавливают блокировку, хочу при приеме проверить работает ли она.
П.С. Ставят только диф и трубку выводят их моста. Остальное я потом сделаю сам.
1.5атм тока начинается зацепление. 1.7атм заблокировано
так и есть, только вот на понижайке TCS почти НИКОГДА не фиксирует пробуксовку и не вмешивается! Факт.
Однажды зимой вылазил из канавы по жидкой глине на понижайке. Обороты были 4000-4500, меньше - не хватало тяги. Так вот, лампочка TCS на этих оборотах (когда машина ползла в горку) горела постоянно, а на меньших - нет.
P.S. Из канавы вылез. А потом снова залез и опять так же вылез. :biggrin:
Елокер, новые грабли: http://forums.off-road.com/jeep-short-wheelbase/231215-eaton-elocker-question.html
Вкратце и не владеющим: "есть случаи самопроизвольной блокировки елокера из-за остаточной намагниченности катушки". И рекомендация периодически менять полярность катушки и далее традиционное обсирание изделия.
У меня проявляется как одиночный удар в мосту с утреца в течении первых десятков метров пути. Редко, было раза 3-4 за сезон.
Но вот недавно елокер включился довольно-таки перманентно, несколько поворотов вправо-влево были с визгом резины.
Все это весьма очково, самопроизвольное включение уродца где-нибудь на трассе зимой - это вам не "непредсказуемый самоблок". Это залет, в прямом и переносном смысле.
Бред.
Не надо ездить на включенном елокере месяцами. И обрубать (ВЫКЛ) оба провода.
