Блокировка ARB, OX
я б не стал этого делать.можеш остаться и без блоки и на спущенных колясках.
А клапана где стоят накомпрессора или на магистрале
датчик давления и электроклапана стоят на компрессоре
Привет, ребята, подскажите - вот все читаю, читаю и понять не могу, все как-то завуалировано... но интересно
у меня тагер 2,9 дизель значит, так вот до сих пор из форума вкурить не могу какие у меня мосты и какие блокировки мона туда поставить....(так как кто то какие то мосты уже менял, да и модификации машин различны, не пойму, извините пожалуйста...)
Изменено пользователем PARALAX
http://www.4x4parts.ru/ox-lockers.shtml
нашел вот это, но там именно по мостам и главным парам, ептыть, а, я, че - блин конечно не знаю, что за пары там и на скока - вот ЗАПАРА
мосты тонгил и если не ошибаюсь 4.27.
в задний мост подойдут все блокировки от моста DANA-44
а в передний только НИРФИ http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=17572
понял тебя муссовод, спасибо большое за инфу, а по колличеству шлицев как? задний вот есть 30 и 33 на сайте, в плане даны 44 я имею ввиду
у переднего то у нас вроде 27 шлицев?
а, вот еще - эти отношения передаточных чисел , они, что одинаковы - на зад и на перед ?
сзади 30 шлицов, спереди 25 а не 27.
передаточное число на всех внедорожниках спереди и сзади одинаковое, иначе такая трансмиссия долго не продержится..
Еще учти то 4.27 в наших машинах это аналог "Dana44 3.73 и ниже"!!! Будь внимателен! Все остальные ГП это уже "Dana44 3.92 и выше".
благодарю старички, блин еще ничего не понимаю в этой азбуке, но так хочу...
что, я, понял - т.е. блокировки мона тока брать с парами ниже 3.73, либо равное - для моста даны 44? правильно?
###, так на этом сайте , нет значит таких.....
Смотри, подробно пишу:
1) на наших машинах бывает 2 "типа" мостов: "tongil" и "ksc" (и перед и зад)
1а) задний тонгил и задний ксц это таже dana44 30шлицов.
1б) передний ксц это dana30, а передний тонгил - это самостоятельный мост, без аналогов! (поэтому только нирфи)
2) у тебя почти наверняка оба тонгил (можно определить по внешнему виду того места где кардан подходит)
3) для заднего моста есть такой параметр как вылет главной пары. Их бывает два вида.
3а) для настоящей dana44 это "3.73 & down" и "3.92 & up"
3б) для наших задних мостов это всегда "3.92 & up", кроме случая когда это тонгил с 4.27 парами!
P.S. у меня 4.27 тонгил, покупал e-locker для dana44 3.73 и ниже.
К вопросу о прочности мостов. И о том, как едет симекс.
(видео by stiz).
Обе блокировки включены все время.
Изменено пользователем urisan
видео поздно снимать начал. Когда машина только заехала в эту жидкую глину, она почти обездвижена была, думал на лебедке замучаемся её доставать. Однако Юра всё таки раскачал тагера и сам выехал.
мля пипец и как же разобраться?
я, понял, что можно по месту-виду, где кардан подходит?!
что же там мона посмотреть?
http://www.fulldrive-shop.ru/product/34112/
вот такую подумал и нашел, с ваших доводов, - подойдет?
:bw: Изменено пользователем Lvowich
http://ssangyongclub.su/viewtopic.php?f=59&t=245
http://www.drive2.ru/users/mussovod/blog/272026/
тут все есть.
Какая ГП обычно подписано на мет. бирке прикрученной к одному из болтов крышки.
А все таки: какие есть недостатки у елокера по отношению к АРБ и ОХ? Религиозные вопросы типа "не доверяю электрике" пока отбросим.
Не возможность использования при отсутвии электричества в машине? Ну да. Ну и все. Или что-то забыл?
а ARB можно без электричества использовать? ))
Минус в том что тонкий проводок - страшно порвать, но и так же легко отремонтировать ))
http://www.fulldrive.../product/34112/
Товаришь ели вы реально собрались ставить блокировку в первую очередь надо понять какое у вас передаточное число.
Это можно сделать так:
1 - Спросить у Антигена у него вроде такая же комплектация.
2 - Вскрыть крышку и посчитать зубы на главной паре
3 - где-то на мосту должна быть бирка, либо это металлическая бирка под одним из болтов крепления крышки, либо наклейка на мосту.
предлагаю начать с 3-его потом 1-ое ну и потом 2-ое.
после этого я вам конкретный список блокировок нарисую, а так разговоры дальше вести не имеет ни какого смысла так как в данном случае 4.27 или 4.55 имеет очень большое значение. а у вас как раз что-то из этого.
на счёт типа моста я ещё ни одного тагера не встречал с мостами КСК так что 99.99% что и у тебя тонгилы.
вт мне Гриша подсказал у него было 4.27 о есть у тебя так же.
вот что подойдёт:
Truetrac DANA 44 3.73 & UP - http://www.drive2.ru/users/mussovod/blog/288230376152230141/#post
LD он же G80 - http://www.drive2.ru/users/mussovod/blog/4062246863888473077/#post
E-Locker DANA-44 3.73 & UP - http://www.drive2.ru/users/mussovod/blog/66652/#post
OX-Locker DANA-44 3.73 & UP - http://www.drive2.ru/users/mussovod/blog/378800/#post
Yukon grizzly locker DANA-44 3.73 & UP - http://www.drive2.ru/users/mussovod/blog/340477/#post
Вот это 5 самых распространённых блокировок которые ставят на наши машины.
Так же есть Китайская АРБ практика показала что сама блока по качеству нормальная, ну самое слабое место воздушная магистраль.
ну а в передок либо НИРФИ либо замена моста на КСК и тогда можно ставить всё тоже самое что и в задний только для моста DANA-30
Супер.
вот что подойдёт:
Truetrac DANA 44 3.73 & UP - http://www.drive2.ru...152230141/#post
LD он же G80 - http://www.drive2.ru...888473077/#post
E-Locker DANA-44 3.73 & UP - http://www.drive2.ru...log/66652/#post
OX-Locker DANA-44 3.73 & UP - http://www.drive2.ru...og/378800/#post
Yukon grizzly locker DANA-44 3.73 & UP - http://www.drive2.ru...og/340477/#post
а чисто ради интереса есть гденибудь почитать о плюсах и минусах этих девайсов для наших авто, ну както чтобы понять попроще? Изменено пользователем Бестолыч
ой много по твоим ссылкам нашёл ответов, извиняюсь за предпоследний пост, очень интересная штука ОХ-локер)))
У Тонгиловского заднего моста 4.27 вылет такой же, как у ДАНА44 3,73 и ниже, Кирилл FOG из-за этого менял мосты для установки Итона
Тут на сайте обмусолены все блокировки.
вообще когда люди ко мне обращаются и говорят например вот хочу поставить елокер, я спрашиваю а какие колёса и какая цель, и мне отвечают "ну штатные или 255/70-16 ну чтобы до дачи проехать"
ну вот и нахрена на городскую машину ставить елокер? советую либо ЛД либо Труетрак.
Вот и тут так же а какие цели? под какие колёса?
Да я знаю по этому я и написал DANA-44 3?73 & UP, много кайронов прошло через мои руки а у них это самый распространённый мост.
блин... :( я говорю еще раз, что у заднего тонгила с парой НИЖЕ 4.55 - уже влет такой, как у DANA44 с парой НИЖЕ 3.73
То есть, например, ARB, на мост, как у PARALAX'а, надо RD117
