Блокировка ARB, OX
Еще п.с. На RD116 воздух приходит со стороны правого подшипника. На RD100 воздух приходит со стороны планетарки. Что за желтенькая замануха на Петиной фотке - я не знаю :)
У меня на RD116 воздух приходит со стороны ведомой шестерни (см. фотки в посте 860 )
Ага. Она у тебя и формы не такой, как у меня :)
Вот китайцы, лепят что хотят )) Или заводы разные.
Игорь правильно пишет, блокируется один side-gear по всей поверхности зубчатым кольцом. Вот как это выглядит (блокировочная пластинка - с пружинками, сейчас "разблокировано"):
удобство работы с блокировкой ОХ локер вида "подтянул рычажок, зубья не зашли, проехал два метра, еще подтянул, зубья зашли" - очень сомнительное. Я могу включать блокировки уже развесившись в диагоналке, когда одно колесо висит, второе уперлось. Повис, включил блокировку, она сразу залочилась - поехал. Все.
Юр, немного искаженно цитируешь - я это написал для случая, если магистраль жесткая, состоит из одного тросика. Там в разрыв должна стоять пружина. Одним движением натянул и далее она впихнет зубья при первом же совпадении. НЕобходимость включать заранее - только практика. нирфи-шку нельзя, АРБ можно, ждем отчета по ОХ-у.
А я это не только у тебя прочитал. Видимо, пружины там стояли не всегда, и более новых версиях они есть.
П.С. Итон ваш любимый всем хорош... ну вот нету у меня веры в двухсателлитные диффы. Тот же ОХ локер пишет по всем своим блокам большими буквами - "специальный усиленный 4-х сателлитный дизайн". И это как-то правильно, я считаю.
Передний итон дана30 4-х сателлитный.
Задний, да 2-шка, но дана44 запас имеет чумовой и опять же качество металла - Петя сверлил итон, металл самый ядреный из всех. Усиленнный палец дана44 свернуть... Это надо 3-тонную тачку, колеса далеко за 40 дюймов и двигло V8. У этих блок палец - не слабое место, вопросы скорее к механизмам включения и устойчивость к износу, заклиниванию и т.д. Это другая тема и уже несколько раз пропесочивалась.
Повторю себя год назад: мне юркина комбинация арб-шек в 3,2 тагере очень симпотишна, все правильно сделал.
Про пружину - я предположил ее наличие, исходя из конструктива моей нирфи-шной. Если ее в ОХ нет, то тянуть надо 2 раза, ловя момент. Если так, то это ппц.
Изменено пользователем Strory
Ну и отлично, значит передний итон тоже прям няшный )
П.С. кстати. Для тех, кому лень ручку ОХ двигать руками, производитель предлагает на выбор либо электро-включение (стоит моторчик, который сам тягает тросик), либо пневмо-включение. Если практически все производители предлагают воздушно-приводные блокировки - наверное, они знают что делают? Просто так, мысли вслух... :)
Все прально, повоевав с механикой от НИРФИ по уазовскому конструктиву, заявляю: гидропривод или пневмопривод значительно лучше механики. Сравните тот же торсиковый дурацкий ручник и классические тормоза с тормозными трубочками. Что работает без проблем, а что, мягко выражаясь, не совсем работает.
Кстати, Алипов (бывший главконструктор НИРФИ) прямо говорил, что с гидроцилиндром уазовские блоки намного проще ставить и настраивать.
То, что основаная часть уазовских блоков механические, думаю, следствие финансовой части воспроса. И предвзятом высоком мнении о "надежной механике".
Задумался над этим....
Моя задняя блока RD116 имеет прямую форму корпуса, воздух подходит не со стороны планетарки, и я ее брал тут:
www.airlocker.com.cn
Wenling Haifeng Differential Gear Co., Ltd
Передняя блока RD100 имеет усеченную форму корпуса, воздух подходит со стороны планетарки, брал тут:
http://www.chinasoong.com/
Ningbo Haishu Soong Auto Parts Co. Ltd (прости Господи :) )
Задняя блокировка Шевгена RD116 имеет усеченную форму корпуса, воздух подходит со стороны планетарки. Ты на каком заводе брал?
Я не знаю, что за завод. Брал у чувака с Владика, который их в Россию на заказ таскает. В коробке с блокой был коврик для мышки с адресом сайта, надо посмотреть.
:biggrin:
Крайне нужная для блокировки вещь ))
трабл с долгим накачиванием можно устранить рессивером побольше.а то штатного хватает на 3 включения блоки
Да это и не трабл, он сам следит за давлением и подкачивает, когда надо.
Моя RD116 тоже от Wenling Haifeng Differential Gear Co., Ltd только сайт www.off-road.net.cn
у меня как и у Юры прямая.брал на 4v6
:ph34r:az Гы-гы. :blink:
А может у меня не RD116 :facepalm:
Изменено пользователем Шевген
Нет, Шевген, у тебя правильная блокировка - форма диффа на конус, воздух со стороны планетарки:
http://www.arb.com.au/media/products/air-lockers/2-RD116.pdf
А вот у нас с Витей какой-то китайский наебахтунг :facepalm:
Мля и зачем я это выяснил :facepalm::ph34r:
urisan, зато у вас блокировки стоят и работают, а я свою только достаю каждый день с коробочки, полюбуюсь и назад в коробку убираю :)
И не факт, что мой наебахтунг лучше вашего... У меня пальцем шестерни не крутятся, например :biggrin:
urisan, Strory
Стоит там пружинка всё там нормально
ручку переводишь закручиваешь и включается он точно так же как АРБ, то есть если не совпали то при первом же совпадении они заходят в зацепление, только в связи с тем что у АРБ зубы прямоугольные должно быть 100% совпадение, а у ОХ-а зубцы чуть скошеные и при подходе момента совпадения они уже подопускаются для более лёгкого зацепления даже при вращении колёс.
к стати ОХ задний 4-ёх сателитный.
да и настройка там элементарная, можно производить регулировку как в самой ручке так и на крышке.
А чтобы решить вопросы с растяжкой тросика (точнее с его сжиманием) есть электрический актюатор
его можно прямо на мост поставить
ну примерно вот так
а для защиты америкосы всякие приблуды мудрят
при чём это на передний, самый не защищёный узел который на себя первые удары принимает)
есть конечно и воздушное управление
НО воздух я категорически не люблю, тут уж извините моё личное мнение.
То-то ландкрузероводы матерятся от своих электрических актуаторов и на тросики переходят или АРБ ставят. Вечно отрывают провода и моторчики
Все, загадка решена.
У нас с Витей версия блокировки более старее - RD06 :
http://www.arb.com.a...kers/2-RD06.pdf
Отличие от более новейшей RD116 в том, что у нас корпус состоит из трех частей, а у тебя - из двух. Проблема в RD06 в том, что болты, которые скрепляют корпус со временем у некоторых разбалтывались, блокировка разваливалась на ходу, мост клинило, и все умирали. Это, видимо, и была причиной редизайна:
http://www.naxja.org...d.php?t=1012543
В общем, я и говорю - наебахтунг :facepalm: :facepalm:
Стало быть, где-то после середины 2011 года завод либо перешел на новый конструктив, либо тупо продал мне старую версию из запасов. Вероятно, что из старых же запасов была продана и Вите блокировка из магазина. Посему, тем, кто хочет такую блоку, есть смысл 1 - покупать их напрямую на заводе (м.б. даже не на этом, а на другом), 2 - заранее уточнять, что это RD116-design, а не RD06.
Расстроился я.
А ты их почаще крути пальцами - глядишь, разработаются, и обкатка не потребуется :) Хороший тренажер для рук, опять же)) Взял с собой на работу, сидишь, крутишь когда делать нечего :biggrin:
Изменено пользователем urisan
Ну ладно, если серьезно, то случаев развала блокировки не описано. Пишут, что RD116 чуть прочнее по дизайну (в чем это выражается - непонятно), и проще в исполнении, меньше частей (в частности, нет этой черной корзиночки внутри диффа, часть №8 на рисунке). Все, у кого стоит RD06, пишут, что работает и не жужжит.
А, ну и основное отличие - для установки RD116 не потребуется подрезать крышку подшипника для прокладки пневмолинии, как это надо делать для RD06.
Скажите, китайским компрессором колеса качать можно? И где находятся пневмоклапоны на компрессоре или отдельно, это на случай если ставить другой компрессор.
Изменено пользователем greengosha
я б не стал этого делать.можеш остаться и без блоки и на спущенных колясках.
