Блокировка ARB, OX
мне вот интересно ну шайбу то выточит а с болтами что? они же по идеи на 8 мм должны быть длинее, а где их взять если они в дюймовом размере?
уже их вытачивал, мастера, плять, 4 шт умудрились сорвать ))) d=9,5 и шаг 1мм, это не проблема с тем, что предстоит сделать далее.
Дима, давай еще раз - в RD116 и RD117 разные сателлиты?
Юр поизучаю
Поизучал:
http://www.arb.com.au/media/products/air-lockers/2-RD116.pdf
http://www.arb.com.au/media/products/air-lockers/2-RD117.pdf
все одинаковое, кроме корпуса 19 и фланца 12.
Если китайцы не намудрили лишнего, то все д.б.одинаковое и у них.
если не в диаметре, то в ширине разнится, не?
Юр думаю разница в корпусе(вылет планетарки) а так одинаково. Хотя не помешало бы фотки 117 разгядеть. 116 у меня в архиве есть
завтра заберу 117-ю, отфотаю с размерами, в обмен на размеры 116-й.
да и так понятно, что будет от такая картинка
фотка © Муссовод
А внутренности АРБ-хи чтобы сравнить, нуно вынимать. Должно быть одинаково.
Ребята, посмотрите файлики, которыя выложил три поста вверх. Написал же - все парт-номера одинаковы, кроме:
19 DIFFERENTIAL CASE
12 FLANGE CAP ASSEMBLY
Разбирать ничего не надо, и так все понятно.
А размеры корпуса RD116 я выкладывал где-то... а, или это была передняя RD100... не помню уже.
Изменено пользователем urisan
Кто-нибудь мне пояснит сие (из мануала по RD-116):
Do not add any shims between the bearings and the bearing seat. Shimming of the Air Locker will be
performed with the supplied shim kits and/or the original master shims (if any) on the outside of the carrier bearings.
И вот эти картинки:
Оригинальный диф:
Блокировка:
Блокировка:
Что, реально регулировочные шайбы надо ставить снаружи подшипника? Или это для Jeep'ов только?
И что такое master shim?
Или я задаю слишком много вопросов и лучше отдать 15 штук спецу, который все сделает? :biggrin:
Изменено пользователем Шевген
я тока одну(левую толстую)ставил снаружи.она как упорная идет.в мануале про блоку так написано было.нихрена там сложного нету
планшайбу выточил, болты длиные тоже готовы, ща потеплеет и начну её вкорячивать, теоритичечки должна встать. в наборе с блокой были тока широкие шайбы, снаружи подшипника.
судя по фоткам, под подшипник тока на родном дифе ставятся, на блоках тока наружние шайбы. ИМХО
установил я таки RD 117 в задний мост! по началу компрессор часто включался, но скаждым разом все меньше и меньше. Как часто он должен включаться? понимаю что в теории один раз, когда его включаешь, а как на практике?
На практике - тоже один раз. Все, что больше одного раза, означает, что где-то травит воздух. Ищи место утечки.
Более редкое включение компрессора со временем (особенно после нескольких км поездки) может быть связано с нагревом моста. Например, если медная трубка входит в фиттинг неплотно, то когда она холодная - травит, нагрелась за несколько км поездки, расширилась - перестала травить, или стала травить меньше. Но все равно - травит.
завтра посмотрю сам фитинг, сегодня не до мелочей было
сегодня шел по трассе и мост начинал шуметь с 50 до 80км\ч, после 80-и нормальная тихая работа. Это как?
мост начинал шуметь с 50 до 80км\ч, Это как?
Это как я понимаю регулировки редуктора, шуметь не должно.
при не правильной регулировке вроде как всегда должен шуметь?
Примерно на 60 кмч .
Смотря насколько неправильная регулировка. Может шуметь от 40 и далее везде, например.
Пусть лучше редуктороводы подскажут )
Что делали с мостом?
Изменено пользователем ангел
Дим блоку 117 ставили
Вить Здарова.
мм, знаю гемморная установка.
Если хвостовик не трогали. То Скорее всего слишком здаровый осевой люфт гл. пары, от этого гудит. Прост планетарку чуть ближе надо к хвостовику
даров Дим az.gif' alt=':az:'>
Вить Здарова.
хвостовик не трогал, люфт около 0,2мм. подшипник полуосей может шуметь?
