Блокировка ARB, OX
У меня в блоке крутятся также как и на видео у чувака, еле-еле, и лучше 2-мя пальцами.
В собраном состоянии прокрутить не смог.
Компрессор дома запустить тоже не смог. Компьютерный БП уходит в защиту :) Нада домой аккум притащить :)
О! У меня ж зарядка аккумуляторная валяется где-то... Завтра попробую компрессор запустить
Фотки выложил у себя в галерее:
Изменено пользователем Шевген
Да кое-как. Как у него на видео, с трудом
Хм...
Масло надо будет поменять пораньше, чем 2000 км, после установки.
Молодец, что компрессор разобрал :)
Вот под этим клапаном:
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=19822
т.е. под железным лепесточком стоит маленькое черненькое резиновое уплотнительное колечко. У меня его, видимо, сорвало воздухом, и оно обитало в свободном состоянии в объеме ресивера. И воздух травило обратно через поршень на улицу.
Не знаю, посади его на клей, что ли...
Хм...
http://korandovod.ru...eryℑ=19822
К
Короче, этот клапан с двух сторон поджат прозрачными колечками. Они из какого-то материала типа силикона, полупрозрачные
Сверху одно:
И снизу второе:
Вот этот железный лепесточек отогни чуть:
там д.б. маленькое черное колечко, гораздо меньше прозрачного силиконового по диаметру.
А... едрёныть, об этом я не подумал :)
А это.... инструкции по установке на русском нету часом? :))))))
и еще, на всех коробках написано RD117 :)))))))))))) Хотя я мерял вылет ~61 мм
На форуме есть картинка нашего "правильного" ksc-dana44 заднего диффа с размерами. Ты сравни со своим, на всякий случай :)
Я сравнивал. У меня все равно не КСЦ :)
Блин, я понимаю, что у тебя не ksc.
Просто, говорю, сравни свою блоку по размерам с размерами эталонного ksc. Если есть подозрение, что у тебя не rd116.
Наконец-то опробовал компрессор (пришлось домой аккумулятор тащить). Схема подключения такая же, как у ARB. Пока задняя блокировка не включена, переднюю не включишь (ну это решается элементарно). А я сначала подключил кнпоку к контактам передней блоки и никак не мог воздух пустить. :)
Компрессор воздух не травит, Сильно не греется. В общем, китайцы молодцы, потихоньку улучшают качество своих изделий, компрессор мне понравился.
Пока время есть - почитай инструкцию по установке ;)
Ты чёёёёё-о-о-о-о... Еще же ничего не сломалоооо-о-о-ось :)))))))))))))))
Окончательно завершена установка (проводка + кнопка) Елокера в передний мост КСЦ (покупался допом ) в мой тагер.
ВАЖНО:
- разьем соединяющий сам мост с "косой" - полное гуано. При его защелкивании - выдавило пины и нихт контактен....
Плюнул, обрезал нах, пропаял, заизолировал. К слову, сопротивление соленоида - 3.4 ОМ, ток включения 4 ампера.
Включается абсолютно бесшумно и БЕЗ всяких вперед-назад с бубном. Очкуешь-Включил-УЖЕ не Очкуешь...
- плюс с зажигания ставить не стал - все равно буду мудрить размыкатель массы из салона
- кнопку (и дырку под заднюю) разместил в пластиковом "корытце", куда устанавливается пепельница. Жаль, да и не к чему
торпеду буробить. стоит в глубине, глаза не мозолит...там же будет свет люстры.
НА ХОДУ:
- руль упирается "не подетцки", Юрисан полностью прав. Поворот (дачные участки) на 90 гр. - в "два притопа, три прихлопа".
- прЁт как танк. У меня на "полигоне" есть место с глиной как слизь. Очень засадное место, сам там не раз куковал. Так вот
теперь без проблем. Вывешивания не пробовал, не вижу смысла.
- вообще, ощущения напоминают как будто тебя быстро (и неотвратимо) тащат за морду, рулить и выпрыгивать из колее - без проблем.
- пересмотрел концепцию резины - будет 32-33 муды, а хотел симки или крокодилы. Но для теперь это перебор.
99% работ осуществлено Димой-Ангелом за что ему Огромный Респект и Уважуха !!!
Чуть позже вкатим и задний елокер в мой тонгил. Там все проще и подешевле.
Ага, и причем, даже при полностью повернутых колесах радиус разворота все равно x1.5 :)
А вот это напрасно :) Представь, как оно будет переть на симках? )) Да, и ставь сразу 33е.
Я поражен как прет на подспущенных БФ АТ в 31.....на симках и иже сними не сгонять на дальняк типа Карелии....
Может поменять БФ АТ 31 на БФ МТ 33 и не паритца, Юр?
Как это не съездить? Ездят же.
33е то по-любому :)
поверь моему опыту, на симках на дальняк - легко.
Сегодня в очереди на почту отстоял, устал больше, чем когда ездил на симках до Рыбачьего :)
дошло за 17 дней.
осталось НИРФИшную в передний мост дождаться и можно в мосты лезть.
ВАЖНО:
НА ХОДУ:
Дим спасибо за отзыв)
не забудь подшипники диффа приобрести
заказал в экзисте (4372905000) по 1296 руб., неделю молчали, думал снимут заказ, сегодня разродились "отправлено поставщиком".
сейчас там уже по 1886 руб. Больше нигде в Москве по вменяемым ценам не нашел.
На подшипник.ру не было? Я там себе покупал Koyo для заднего диффа ksc.
2 Сергей. Странная концепция : НИРФИ+Елокер....
2 Дима. Когда увидим Муссо ?
