Проблема с запуском двигателя
У моей очень хорошей знакомой на тагере возникла проблема.
Электрики смотрели понять не могут, пишу с её слов.
В какой-то момент, когда Анна садится в машину, вставляет ключ, поворачивает раздаётся странный звук. Как будто какой-то вентилятор или что-то включается, зацепляется,хрустит. Потом она заводится, Аня  едет всё нормально, ни чего не горит. Но после этого раз второй или третий машина просто не заводится. Крутит но не схватывает. Бензонасос поменяли, свечи впорядке. Иногда помогает постучать по блоку управления, и она опять работает. На блоке поджимали контакты, прочищали. Опять работает. Потом приехала в одно место а уехать не может. Утащила на эвакуаторе. Стучала по блоку- не помогло.
Электрики ни чего найти не могут, при визите к ним машина работает.
Внимание вопрос: Анна спрашивает, может у кого что подобное было?
Изменено пользователем Яков
То, что на тагере много проблем устраняется скидываем клеммы АКБ, это да. Но вот по блоку постучать, не было у меня такого
9 часов назад, Яков сказал:
Это что за электрики такие? Если им по голове постучать, результат будет тот же…🤣
Скорее всего померает ДПКВ или ДРВ, возможно обоим плохо. Очень похожие симптомы, на холодную работает кое как, а на горячую уже нет.
В 31.10.2023 в 05:37, cort52 сказал:
беда с ними :huh:
как вымирающий вид.
В 06.11.2023 в 01:23, kksaf сказал:
беда с ними :huh:
как вымирающий вид.
рукожопы бессмертная нация))
В 31.10.2023 в 06:37, cort52 сказал:
Датчик распреда ваще не приделах. На моей машине его нет и ничего, работает.
Дабы не плодить новую тему спрошу тут: машина простояла сутки, пытаюсь завести, херасдва, крутит но не схватывает. Поменял датчик колена, то же самое. Но потом завелась после того, как немного притопил педаль газа. После этого проблем не было. Что это был за глюк для меня пока загадка. За 4 года владения первый раз такое. Есть какие-нибудь идеи почему машина подсадила меня на измену в 600 км от дома? )
8 часов назад, Томич сказал:
Ошибки есть?
59 минут назад, Enter сказал:
Ошибки есть?
Подключался через ОБД, не было.
Наши ремонтники выдвинули версию что заслонку куржаком могло как-то подзабить, и она встала в какую-то неприличную позу.  Температурные качели были, днем плюс, ночью минус + лютый Шерегешский снегопад.
Похоже педаль не при делах, просто совпало. Симптомы повторились, Толи насос моск пытается ****ть, толи перепускной, толи ещё что... 8-\
Осмотрите контакты в разъёме блока предохранителей тот что под капотом . И также разъем жгута бензонасоса, возле раздатки.
заменил ДПКВ на 3.2  Муссо. Основание : на холодную заводится. на горячую подхватывает и глохнет. Обороты ХХ на горячую стали примерно 600. Мог заглохнуть при  движении  на невысоких оборотах.
неисправность осталась  : заглох в движении и завелся только  с подгазовкой.
манометр на рампу и смотреть что происходит на горячую.  Совершенно необязательно что ДПКВ воду мутит, уже сколько было непопаданий пальцем в небо.
Заменил и ДМРВ - .машина глохла в движении через 15 минут от старта.
проблему решил заменой термодатчика на термостате (4-х контактный ).
По симптоматике : в движении иногда возникало состояние  бедной топливной смеси (обороты есть,а мощности нет )Далее происходил - "заглох "
Диагностика ;вспомнив ,что у меня лямбда отсутствует с завода и диагностика почти бесполезна ,решил лить воду на датчики двигателя  с целью охлаждения.Так ,после "некоторого" охлаждения датчика на термостате происходил запуск двигателя хоть и как-то .(Термодатчик одно- контактный оказался негерметичен и зашкалил из-за "нечистой" воды)
Изменено пользователем кузя
В 09.08.2024 в 18:36, кузя сказал:
Данное решение оказалось неверным.Сбой давал потенциометр,установленный вместо лямбды.Прочитав пост в " олдмерине "https://oldmerin.club/board/index.php?showtopic=235579&p=2806705, нашлось решение за 1 килорубль. Автору поста в олдмерине  это очень дорого стоило.
