У меня почему вдруг, ни с того, ни с сего мой мультик стал показывать температуру наружного воздуха 217 или 218 градусов. Уточню, после покатух. Думал обрыв, но датчик на месте, провод подергал... нормуль. Оно конечно, не принципиально, но все же.
Смотри гдет о обломился провод на датчике.
он обычно отламывается под термоусадкой или просто выскочил разъём на самом мультике.
Ладно, посмотрю. Валер, а какой на твой взгляд можно поставить другой БК? Может на замену этому. Ну..., так для расширения кругозора. Может сподоблюсь.
Не знаю. Я тут поддался всеобщей эйфории по установке в наше авто БК, один, который мультитроникс, сдох, так и не успев за год его настроить, то времени нет, то забывал вовремя кнопочкунажать, а второй, Орион 128, просто теперь загораживает половину приборной панели, потому-что, ставить его кроме как на кожух рулевой колонки, что-б он не был на всеобщем обозрении, некуда, в консоли стоит двух диновая гавнитола, и тем более я его не включаю, толку от этих БК = 0, уровень топлива он сам всё равно не показывает, а в ручную выставлять после каждой заправки облом, если только ошибки сбросить, а их за 5 лет ни одной не было. Я вообще думаю его продать на фиг, у меня лежит ЕЛМ327 и прога ТоркеПро в телефоне, ошибки если вдруг появятся прочитать и сбросить можно, посмотреть раз в год режим работы ДКашек то-же можно и на поверхности ничего нет.
А мне нравится. И после небольшой доработки нормально показывает реальный уровень в баке.
И парктроник на него же выводится. Ничего лишнего не болтается.
Кстате мултитроникс разродился еще круглым вариантом:
Не знаю. Толку от него почти нуль. Ошибки прочитать и в мертвых пробках температуру двига поглядывать, вот и всё.
Чего вы там с бензином высчитываете- непойму, на трассе и так все ясно, а в городе от лукавого.....
кто-то может сказать==переходник с Киа-вского 20пин разьёма на ОБД2 нормально будет на Елм работать?
нет
У тебя 8проводов у КИА 5 , так показал тестер, прозвонил эту фишкуот КИА, на днях попробую разрезать сколько в риале проводов
Изменено пользователем antonbigmen
А для диагностики всего 1 нужен
какой и цвет
Может это подойдёт?
прозвонил эту фишкуот КИА, 16pin
obd2
И так прозвонил фишку 16pin c 9 проводами
1.Черный
2.пустой
3.пустой
4.Темно Коричневый
5.Красный
6.пустой
7.Светло Коричневый
8.пустой
9.пустой
10.пустой
11.пустой
12.Желтый
13.пустой
14.пустой
15.Зеленый
16.Сний
И так не нашел 2 провода фиолетовый, серый? не прозвонив..
1.
СПАСИБО !! но
для меня это тяжко в этом я 0,знаю что черный к черному , зеленый к зеленому , желтый к жолтому ,
СПАСИБО !! но
А чего там сложного? 4;5 контакт "земля", 16 - "+ питания", 7 - CAN шина, это и есть тот провод про который говорил traktorist ,по которому считывается сигнал диагностики, все остальные контакты, для проверки ABS , контакт 2 ( есть не на всех моделях) используется для использования функции физического замка в ЭБУ.
У всех так,когда едешь допустим на четвёртой или на пятой под горку, на холостых,мультитроникс показывает расход 0 литров,какой ни какой расход идёт,мультитроникс подключен к ДУТ через пару резистор-конденсатор,или надо какие настройки ковырнуть,всё это не принципиально ,а так ради интереса.
http://korandovod.ru...pic=13168&st=80 а тут как быть ??? какие точки тоже 4,5 +16 и скан ??? Lvowich
Инструкция к БК Орион -130 стр. с 5 по 7
Если под горку и на педаль не жать - ЭБУ действительно прекращает подачу в цилиндры
Изменено пользователем bur
Это тебе повезло, у меня при торможении двигателем все БК которые были, ноль не показывали.
У меня с трех машин: при спуске с горы или просто накатом с вкл. передачей-нули.
  • 5 недель спустя...
Подскажите а на карандаш дизельный какой мультитроникс подойдет?
Приветствую господа. Проблема следующая, купил VC731, подключаю к разъёму и ничего. И в районе usb греется что-то. Что может быть? Распиновка не та или брак?
P.S. Забыл сказать, РП 2,3.
Изменено пользователем ELZ
