Ну а вот такой http://www.part-time...id=1181&from=ya кто-нибудь ставил? А то он вроде поинтереснее. Только не совсем понятно, поддерживает ли он наш Протокол.
Каменецкий! А я из предыдущих постов понял, что ты именно его уже купил и юзал.
тс-750 и vc-731 это один прибор, отличаются только крепелением
А полистать эту темку и узнать что наш протокол ISO 9141 и не задавать смешных вопросов.
Поставил таки мультитроникс CL-580 вместо часов и кнопки аварийки в РП.
Прошивку под OBD2Q мне дали в службе поддержки. Возможно, скоро ее можно будет скачать на сайте.
Функционал у нее такой же как и во всех новых TFTшных мультиках.
Кнопка аварийки переноситься ниже, для нее делается новая крышка из кнопки обогрева стекла и кнопки аварийки жигулей. Ну или что-то подобное ;)
Сам механизм кнопки имеет такие же размеры, как у всех остальных кнопок и встает в штатное без доработок.
Вырезается пластина из полистирола по форме нашей дыры в приборке.
От штатной корзинки отрезается передняя часть, приклеивается на эту пластину.
Затем эта конструкция вклеивается в приборку.
Для подключения к цепи указателя топлива от ЭБУ к приборке доработал сам мультитроникс.
Резистор R4 меняется с 2k на 18k, параллельно ему ставиться конденсатор 100мкФ на 6.3В или больше.
Заодно заменил светодиоды подсветки кнопок на белые.
Все фото:
Андрей, снимаю шляпу перед общественно-полезной настойчивостью приводящей к таким результатам. Спасибо!
Изменено пользователем Army
Реально ли вообще настроить или прошить мультик так чтобы он заработал в режиме "ДУТ ЭБУ"
Не вдаваясь в тех. подробности - практически не реально.
друг заказывал себе вот такую дрянь вроде работает http://ru.aliexpress.com/item/2013-Free-Shipping-Ssang-Yong-14Pin-Adapter-OBD-Connector-wholesale/1154952416.html не раби рекламы ради помоши людям даю ссылку
да стоит и без проблем рад и доволен с парктрониками
Подскажите, подходит ли на тайгер 2.3?
http://avtogsm.ru/bo...1GPL-p1339.html
Судя по описанию, должен.
P.S. C-580 вполне теперь корректно работает, в т.ч. меряет уровень топлива.
Минусов нашел 2:
1. Поддержка второго бака организована в УАЗ-стайле. Т.е. разработчики считают что баки одинаковые, датчики уровня топлива одинаковые,
а уровень топлива отображается только суммарный для двух баков.
2. Список доступных параметров... весьма усеченный. Нет сигнала 2й лямбды для 3.2, мало параметров можно вывести на экран.
Странно, посмотрел таблицу: http://www.multitronics.ru/files/comparison.pdf, как-будто не больше и не меньше чем у 731-го и подобных...
кто-то может сказать==переходник с Киа-вского 20пин разьёма на ОБД2 нормально будет на Елм работать?
А откуда инфа что вообще эта машина будет читаться ELM327?
там вроде как должен стоять HFM мерсовский, тогда мой ELM327 подойдет (но он стоит много дороже обычного)
Ребята подскажите кто нибудь ставил себе такой и как он себя ведет?! http://www.multitron...products/rc700/
Так-же как и все остальные мультики.... трипературу и ошибки покажет, а дальше геморрой с настройками.
Попробую его как куплю поставить, он как раз под магнитолу подходит, вроде нормальный.
привет, какой посоветуете борт.комп. на муссо 97 г( круглый разъем под капотом )
У меня почему то вдруг, ни с того, ни с сего мой мультик стал показывать температуру наружного воздуха 217 или 218 градусов. Уточню, после покатух. Думал обрыв, но датчик на месте, провод подергал... нормуль. Оно конечно, не принципиально, но все же.
У меня почему вдруг, ни с того, ни с сего мой мультик стал показывать температуру наружного воздуха 217 или 218 градусов. Уточню, после покатух. Думал обрыв, но датчик на месте, провод подергал... нормуль. Оно конечно, не принципиально, но все же.
Смотри гдет о обломился провод на датчике.
