я про большую схему
Большая схема - традиционное порождение тупизма корандовода.ру.
Один намерял ерунду. Причем никто не усомнился в верности результата измерения, при всей его бредовости.
Дальше начали лепить усилители ерунды.
Причем один человек был близок к простому решению, но поленился посчитать номиналы, что давало около 10% пульсаций в выходном сигнале.
Достаточно было заменить номаналы на 10кОм и 100мкФ и вопрос как с пульсациями, так и с влиянием мультитроникса закрывался полностью.
Сигнал при ~50л в баке выглядит так:
Частота ровно 128Гц, амплитуда 5В.
Амплитуда, естественно, определяется внутренним напряжением питания ЭБУ и стабильна.
Я не претендую на высокую точность измерения, они были сделаны совдеповским осциллографом С1-80 и это именно те показания, которые я увидел.
А Вас прошу не делать таких заявлений: намерял ерунду и при всей его бредовости и подобное, Вы не бог и не самый умный, поэтому в в измерениях, которые Вы сделали тоже можно усомниться!
Измерения могут отличатся от условий измерения, например измерения были проведены при подключенной или отключенной панели приборов, авто был заведен или просто включено зажигание и т.д.
Изменено пользователем Telemaster
:facepalm:
Дело даже не в том, что ты ошибся в десять раз.
И не в том, что тебя вполне устроили результаты измерения. Любому, кто хоть немного в теме, 0.5В покажутся "немного странными". 12, 5 или даже 3.3 - да. Но не 0.5.
А вот за то, что поверив твоим корявым результатам, люди начали тратить свое время, силы и деньги на изготовление совершенно не нужной схемы, мне было бы стыдно.
Не могут, и не отличаются. Причины в схемотехнике ЭБУ, см. выше. Амплитуда импульсов стабилизирована и равна 5В.
Один человек ( ;) ) выковырил из банки с крепеже-радиомусором два элемента и на "соплях" прикалхозил их к жгуту проводки....Заработало...
Было экстражаркое, супердымное лето 2010 года и под пиво "за номиналы" - не думалось :biggrin:
Вообще, старое, жегулевское правило (про лампачку резерва) работает и здесь - загорелось----песдуй до заправки. Чего там литры высчитывать
Дык я о том и говорю. А низкая точность у тебя получилась из-за пульсаций напряжения. Достаточно просто было увеличить кондер на порядок и усё.
Нет, начали городить мегасхемы))) Напоминает ситуацию с Максом у чудесной раздаткой)))
электролиты у меня отдельно где-то валялись...ибо танталовые, с оборонки. :bv:
Вообще, если лепить за приборкой - можно и жидкие.
Вообще изначально мой пост был о том, что с в баке стоит не резистор и просто так БК не подключить, т.к. меняется скважность, речи о точности не шло, т.к. БК все равно тарируется, главное чтобы была закономерность.
А что лепить, сложную схему или RC цепочку, каждый решает сам и теперь есть выбор, может еще какие появятся решения. У меня стоит уже 4 года "сложная схема" и прекрасно работает, кому как мне 500р было не жалко.
В баке стоит резистор.
Не тарируется. Т.к. при наличии пульсаций во входном сигнале погрешность работы АЦП мультитроникса равна амплитуде этих пульсаций.
Еще решения? Более простые чем RC цепочка? Лягушачья лапка? Я даже не знаю...
у меня была идея вкрячить в насос второй резистор с бегунком и его повесить на мультик , но было лень, а когда увидел форму сигнала мысли по-другому пошли.
ИМХО Мое сугубо мнение, что там нет резистора, скорее емкость, по крайней мере мне не удалось замерить сопротивление. Спорить больше не буду, а то на флуд тянет.
там нет резистора - Ну если графитовая змейка, по которой бегает бегунок, конденсатор, то ....
по крайней мере мне не удалось замерить сопротивление. - ну тут два варианта, либо не там мерял, либо сдох мультиметр
а вот периодический(импульсный) опрос состояния цепи, на наличие изменения сопротивления, за данное количество времени, вполне вероятно. Потому-что при подключении к проводу с бегунка, показания меняются от его расположения. И поэтому мне кажется использование обычной RC цепочки, для сглаживания пульсаций при опросе, при выборе инвертной полярности, вполне хватит для тарировки бака, для любых борткомпов.
Похоже - мой Мультитроникс скончался. Сегодня после трёхдневного простоя сел аккумулятор, заводил "прикуриванием", МТ начал поиск протокола, нашёл, но - после нескольких минут работы начал сам выключаться при работающем двигателе. Пробовал и отключать от разъёма, но - результат тот же. Такие же ещё продаются?
Подсмотрел на форуме "Сантафистов" лечение самопроизвольного гашения экрана:
Цитата
как должен работать экран прибора?В момент запуска происходит включение (экран загорается)происходит отображение параметров,в моём случаи нули,но потом гаснет,переходит в спящий режим и пока кнопку не тронешь,чёрный экран
здесь разобрался,в настройках "виртуальный замок" вкл и чувствительность макс.т.е работает во время движения постоянно,ост-потух...
Да, похоже - симптомы именно такие. Значит - нужно найти в "Настройках" "Виртуальный замок" и - изменить чувствительность? Даже не видел там такого. Попробую поискать.
Подарили мне когда-то игрульку, - Мультитроникс 731, только сейчас дошли руки поставить его, - три дня кряду по полчасика "игрался" в настройках, поэтому и форумы смежные излазил все в поисках истины :)))) Все в итоге получилось.
Даже не нашёл в меню "Виртуальный замок". Мультитроникс включается, но через некоторое время выключается, даже если машина и не двигалась с места. Отключил его совсем, чтобы на нервы не действовал. Вообще - бывало у кого-нибудь похожее?
У меня было, но с точностью до наоборот! Он не выключался! Выключаешь зажигание, вытаскиваешь ключ, а экран продолжает гореть. Включаешь зажигание, а он так показывает предыдущие показатели и ни на что не реагирует. Решил, что четырех лет работы ему хватило! Решил заменить на новый. Снял, принес домой и решил посмотреть "лапшу". Нашел переломанный один провод. Соединил его, подключил и все заработало как и прежде!
Каменецкий!
Стр.46 инструкции к нашему Мультику читал?
files.sotmarket.ru/instr/aksy_dlya.../manual_multitrunics_vc_731.pdf
НЕИСПРАВНОСТЬ:
При установке «Замок Вирт» МК не
включается после включения замка
зажигания.
МК включается только после
пуска двигателя
УСТРАНЕНИЕ:
Запустите двигатель. Если требуется включение МК без запуска
двигателя, зайдите в «Дисплей установок - Управление - Вирт. замок» и
выберите вариант «Вкл.»
Чувствительность замка - следующий пункт.
Изменено пользователем mr196777
В продолжение темы про 731й. Возможно ли настроить его таким образом, чтобы расход, пробег, и таму подобные параметры НЕ сбрасывались при вытаскивании ключа из замка???
А вот такой http://www.autopulse.ru/item12585.html ставил кто нибудь? Он нам подходит? А то некоторые модели уже сняты с производства(((
У меня такОе стоит.... подарили....
очередное замороченное барахло.....
снял бы нафиг, да жена обидится, ее подарок...
У меня такОе стоит... купил....
Очень хорошая вещь. Рекомендую.
А жена твоя - молодец!
Изменено пользователем urisan
установил в прошлом году, подумываю с рулевой колонки переместить на зеркало. глюков нет, после сброса АКБ теряется только время.
Ну а вот такой http://www.part-time.ru/desc?pid=1181&from=ya кто-нибудь ставил? А то он вроде поинтереснее. Только не совсем понятно, поддерживает ли он наш Протокол.
Ну а вот такой http://www.part-time...id=1181&from=ya кто-нибудь ставил? А то он вроде поинтереснее. Только не совсем понятно, поддерживает ли он наш Протокол.
мля , ну даже на этой странице есть...
