Смотрю появилась модель у мультитроникса в прямоугольном корпусе (C-580), навскидку можно было бы попробовать поставить вместо блока часы/аварийка, единственно пишут что для газелей и уазиков, но вместе с тем протокол OBD-2E (у нас как будто 2Q). Вопрос: отличия принципиальные или будет и у нас эта штуковина полноценно арбайтен?
Спасибо за ответы по-существу :)
По существу - кто-то должен купить и попробовать :)
Ну что ж... Рискнул и проиграл.
Не работает.
Написал производителю вопрос, почему отказались от поддержки стандартного OBD-II (OBD2Q или как там они его называют), но не думаю, что он будут как-то на это реагировать.
Жаль, сделан МК хорошо и вместо часов встает просто гениально...
А на работу с каким МИКАСом(ГАЗель) предназначен этот C-580 ?
Вот уж хз. А что нам с этого?
Multitronics C-580 (тынц)
Микас 5.4
Микас 7.1, 7.2
СОАТЭ 301, 302, 309
Ителма VS5.6
Протокол "Микас 11":
Ителма VS8
Микас 11
Протокол "Микас 11Е3":
Микас 11ET
Микас 11CR
Протокол "Микас 7.6":
Микас 7.6
Протокол "Микас 10.3":
Микас 10.3
Микас 12.3
Протокол "М12":
Микас 12 Э9867.3763 001-01 (с двухтопливной системой питания)
Вобщем со всеми двигателями, даже 4216 с заводским газовым оборудованием, а так-же
Протокол "J1939":
Cummins ISF2.8s3129T
Да, действительно жаль. Тагазоёнги для них бесперспективный материал, не будут ни отвечать ни адаптировать, кмк...
Угу. Подожду неделю ответа и начну продавать. Если у кого есть знакомый, который хотел бы себе на газель или патриот - черканите плиз.
черканите плиз.
черкаю...(микас м10.3)
Изменено пользователем иванко
Похоже - мой Мультитроникс скончался. Сегодня после трёхдневного простоя сел аккумулятор, заводил "прикуриванием", МТ начал поиск протокола, нашёл, но - после нескольких минут работы начал сам выключаться при работающем двигателе. Пробовал и отключать от разъёма, но - результат тот же. Такие же ещё продаются?
Да вроде в продаже приборы есть. А старый оживить ещё возможно? Пробовал кто-нибудь? Новый ставить до Весны всё равно не буду, раз для них есть опасности связанные с морозами.
Попробуй для начала сделать ему возврат к заводским установкам, как это сделать, читай в мануале.
Пробовал уже. Так он теперь ещё и не хочет принимать мои настройки (например - ёмкость бака), и по-прежнему выключается, немного поработав. Кстати - сегодня аккумулятор опять "пустой". Либо он умер от возраста (четыре года), либо - утечка тока где-то.
Но это уже другая тема
Ну тогда нагрузочная вилка, ареометр и зарядное устройство тебе в помощь. Замерить плотность, потом начать заряжать, если через 2 часа плотность поднимется, хотя-бы на 0,2 единицы, то продолжить зарядку до полной зарядки ( если нет, то замена аккума ) и потом опять замерить плотность и проверить нагрузочной вилкой просадку напряжения под нагрузкой. В течении 10 сек. должна показывать не менее 10,2 В. Если с аккумом всё в норме, то ищи утечку или недозаряд. Изменено пользователем Lvowich
Да, аккумулятор умер, его уже поменял. Похоже - и Мультитроникс разделил его участь. Новый ставить пока вряд ли - дождусь тепла наверное. Надеюсь - их ещё будут выпускать.
Господа, кому интересен C580 для наших машин. Если вы поможете пошевелить техподдержку мультитроникса на предмет возвращения в нем OBD2Q, думаю они его сделают. Мне говорят ни да, ни нет.
Емайл поддержки support@multitronics.ru
Так вроде есть немало Мультитрониксов с протоколом OBD2Q, они для нас все годятся? Вот например http://www.autopulse.ru/catalog63/brand220.html
Изменено пользователем Каменецкий
Я так понял годятся все с данным протоколом, но функциональность и удобство оставляют желать лучшего
а чем 750-й или 740-й не устраивает? функционал аналогичен 580
580-й практически идеально встаёт вместо блока часы/аварийная кнопка в торпедо РП/Муссо...
Короче господа РПводы, пишите производителю. Типа что "вот все ваши старые модели-то у нас работают, а этот трудно было допилить?". Он еще и дешевле "универсальных"... И второй бак поддерживает, у кого есть. Или газ.
кому надо могу спо ть плату для мультитроникса на дут
А для одного резистора и конденсатора надо паять плату?
я про большую схему
ну тогда поподробней : назначение ,описание, корысть..
я про большую схему
Большая схема - традиционное порождение тупизма корандовода.ру.
Один намерял ерунду. Причем никто не усомнился в верности результата измерения, при всей его бредовости.
Дальше начали лепить усилители ерунды.
Причем один человек был близок к простому решению, но поленился посчитать номиналы, что давало около 10% пульсаций в выходном сигнале.
Достаточно было заменить номаналы на 10кОм и 100мкФ и вопрос как с пульсациями, так и с влиянием мультитроникса закрывался полностью.
Сигнал при ~50л в баке выглядит так:
Частота ровно 128Гц, амплитуда 5В.
Амплитуда, естественно, определяется внутренним напряжением питания ЭБУ и стабильна.
