Так, это понятно.
А остальное?
В целом, конечно, радует, что машина диагностируется ключом и отвёрткой, но хотелось бы ABS просканить, чтоб понять, куда лезть сначала. Датчики смотрел, тему читал, на очереди зуб. колёса...
Да выброси эту АБС, меньше проблем ;) и проверять ничего не надо будет
И так уже привык без неё =)
Лампочка на панели бесит... и ТО, опять же, проходить...
Макс дык в первую очередь зубья проверить и прочистить.
а лампочку вынуть :biggrin:
уже где то писал: в разрыв предохранителя на ABS поставил кнопку и спряталпод панелью.
Для ТО включаем , для жизни выключаем
Если очень надо выложу фото.
Хорошо, хорошо... :)
C АБСкой справлюсь, но всё же, как компьютерщику, хочется поковыряться в маленьких мозгах
этого носорога
этого носорога
есть доступ к такой штуке :
http://www.acelab.ru/dep.auto/avtoas-scan.php
имеет смысл пробовать? или кто нибудь имеет опыт?
Купил мультик модель VC 731 поиском по этой теме не нашел, чтобы кто-то описывал, есть кто-нибуть с сием девайсом и опытом его установки и эксплуатации?
Всё описано здесь Multitronics VC731
народ, кто Torque юзает через блютусный адаптер, она реальный уровень топлива в баке умеет считывать или нет? если да то где там порыться, немного поюзал ее, чет не нашел.
сейчас еще для андроида бесплатная прога появилась EzWay, провда там функционала поменьше, чем в Torque
Не умеет. Считать уровень теоретически можно (сканер показывает), но какой pid - хз. И торк его тоже не знает.
Я ставил. Думаю не сложно воткнуть прибор в разъём для диагностики. Доп. проводки не подключал, ибо пока не понадобилось.
Я так понимаю что доп проводки, как и дополнительная колодка с отводами используется только при отсутствии возможностей диагностических разъемов или вообще при их отсутствии? За исключением температурного датчика..
Изменено пользователем borletti
там с доп. проводами можно поиметь еще плюшек. :happy: Типа напоминания о забытом свете и димер экрана.
Что такое димер
при включении габаритов экран притухает или цвет меняет
Что такое димер
В переводе на русский - плавный регулятор
ТО есть тот проводок, который идет от колодки, которая втыкается в OBD2 можно примотать к проводу в приборке, который зажигает подсветку?
по инструкции к мультику посмотри - там есть провод для подключения к габаритам (у нас равно включенной подсветке и везде практически сделано красно-зеленым проводом) его и подцепляешь (например к подсветке выключателя заднего дворника - он рядом с обд разъемом)
Есть ли реальный смысл подключать проводок форсунке?
Попробуй,у меня при автоматически высчитанной поправке на расход,ошибается грамм на 300 максимум,смотря правда где заправляться,бывает и 100 грамм разница.
без подключения к форсунке отарированый по GPS дает ошибку 1-2 литра при заправке 50 литров
вобщем установил Мультик, вроде все работает за исключением объема впрыскиваемго топлива
Доброго всем времени суток. Начитался до одури. Потом открыл сайт мультитроникса. Если я правильно понял БК для партнера с двигателем 3,2 такой же как и для тагера 3,2? Поправьте если заблуждаюсь.
