После того как отсоединял разъем, на панели перестало показывать расход и пробег.
Можно ли что-нибудь сделать или ему каюк?
В "Источниках" - "скорость" - вместо "датчика" установи"ЭБУ".
Изменено пользователем 55
Вообще, самому мультитроникс поставить и настроить реально, если технические познания на бытовом уровне? А если нет - не посоветуете, где поставить могут? Вот ЭтотБК, как я понял, нам подходит.
Изменено пользователем Каменецкий
Извини, а ты когда вилку от чайника(миксера,комбайна,блендера и др. электротехника) в розетку вставляешь, электрика из ДЭЗа вызываешь? Тут у почти всех стоит этот мульт. но он хорош когда у тебя есть гараж или охраняемая стоянка, сам понимаешь, не все пионеры носят красные галстуки, некоторых вид этой игрушки может и натолкнуть на неправомерные действия, в виде хищения, с предварительной порчей личного имущества, в виде бокового или лобового стекла.
А вообще почитай эту тему с самого начала, там есть подробное описание установки этого мультика самостоятельно.
Так надо же ещё провода проложить! :wacko:
Самому это нереально!
Ты имеешь в виду от чайника до розетки? :(
Тогда не забудь кого нибудь за дверь поставить, караулить, что-б ток не пришёл.
Естественно! :wacko:
Так я и хочу, что бы БК стоял на прищепке или липучке, как навигатор, что бы, поставив машину в лесу или у озера, сунуть его в бардачок, даже не отключая от разъёма. Значит, с установкой ничего сложного.
Ну если такой подход -то лучше не ставь! А когда хочешь остаить машинку там, где ты описал, то ... :wacko:
У меня один знакомый был так он еще и руль с собой уносил для подстраховочки :wacko:
Тогда ставь RI-500 или RIF-500, у них морда как у магнитолы съёмная. Разницу между этими компами смотри здесь или здесь. Можешь начать просматривать отсюда.
симпатичные компы. Может, такой (второй из них) и куплю.
Тогда и руль не надо будет домой уносить, для подстраховочки :wacko:
Кто ставил на ТАГЕР бортовой компьютер, какие подходят?
В салоне сказали ни какие, но я им не верю.
на бензин - ищите Мультитроникс, на дизель - пока никакой
:)B)az У Непоседы уже года два Мультик стоит. Ты дату сообщения видел? :)azB)
Наверное, куплю вот этот. На торпеду приклеить не сложно, провод тянуть короче.
лучше вот этот. - ставится между зеркалом и потолком и в глаза не бросается. нормально читается, не мешает, а провод к нему туда тянуть проще чем через торпеду протягивать.
Изменено пользователем blacktron
Сегодня купил, как потеплеет - буду вкорячивать. Как я понял, нужно воткнуть вилку в диагностический разъём слева от педалей, и он будет работать...А провод с тоненьким наконечником - это датчик температуры? Тогда приклею внутри салона - мне температуру в салоне знать важнее, чем за бортом.
У меня 500-й Мультитроникс берёт показания t в салоне с ЭБУ, т.ч. не мудрите - у Вас скорее всего так же!
Есть еще вариант от микролайна.
В сравнении с мультипрониксом:
плюсы:
ставиться удобней из-за более тонкого шлейфа к блоку индикации.
компактней
в 2 раза дешевле
минусы:
в прошивке можно (при желании :biggrin:) обнаружить баги, впрочем служба поддержки достаточно оперативно их отрабатывает и выкладывает обновления.
Lvowich как то писал, пользовал на волге такие, не жили долго (у него), заметил ещё - внешнюю t не кажет...
Казать то он кажет, просто надо датчик отдельно покупать, в комплекте не идёт. А по поводу жизни эт точно, больше года не живут. Пользовал на двух машинах и оба одинаково около 366 дней :biggrin:
Спорить не буду, но в функциональных возможностях это не упомянуто. Есть так есть, хорошо. А дисплей по отн. к мультитрониксу как?
Смотря к какому, если к 50, то одинаково, а к 500, то меньше.
Воткнул. Поставил режим 12-и параметров. Вот вопрос - он мгновенный расход показывает в каких единицах? Хотелось бы в литрах на 100 км.
