через него,у умельца брал.
тока начинал тарировать с полного бака,установил 70 литров,после тарирования он показывает 72 литра. :bv: видимо он ещё и топлива добавляет. :br:
Правильная какая корова этот преобразователь, одна польза от негоaz
"А много - ль корова дает молока ????"
" НЕ ВЫДОЕШЬ ЗА ДЕНЬ - УСТАНЕТ РУКА! " :-)
Кто ставил на ТАГЕР бортовой компьютер, какие подходят?
В салоне сказали ни какие, но я им не верю.
Я вот это увидел, но пока ещё не поставил. Немного дороговато, но круто...
Крутовато :biggrin: Тем более, что на карписишных форумах можно выцепить неплохие варианты системника и монитора и единственным вопросом будет изготовление козырька, как на фото. Цена же получится гораздо меньше. Но в целом-идея очень хороша!
тока начинал тарировать с полного бака,установил 70 литров,после тарирования он показывает 72 литра. :biggrin: видимо он ещё и топлива добавляет. :biggrin:
А как тарировал в автоматическом режиме или по точкам?
Они этот козырёк клеят из какой-то ерунды. Говорят за один день всё сделают под ключ.
тока начинал тарировать с полного бака,установил 70 литров,после тарирования он показывает 72 литра. :rolleyes: видимо он ещё и топлива добавляет. :huh:
автоматически..
автоматически..
Спасибо.
тарировка закончилась на 6 литрах?
Да на 6...и сразу начала метаться от 0 до 3 литров,потом залил полный бак,показало то 72, то 73 литра.
А вот вопрос к владельцам БК: четвёртая и пятая (вертикальная) риски на указателе температуры ОЖ - каким значениям температуры по БК соответствуют? Думаю, это интересно не только мне.
85-87о выше у меня не поднималась, даже этим летом стоя в пробках, а на указателе стрелка между 4 и 5 рисками посередине стоит не шелохнувшись.
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=747&view=findpost&p=172026
А нижняя граница температуры какая по БК? Ну, когда стрелка у четвёртой риски?
Изменено пользователем Каменецкий
Ты меня извини такая инфа меня вообще не интересует, по причине её неактуальности. Движок прогрелся до 30о я поехал, а смотреть какая там температура на 3-4-4,1-4,2 или ещё там на какой риске, меня не интересует. Перегрева нет и ладно.
Вот это железные нервы! А то ведь колебания стрелки меду 4 и 5 рисками вызывают желание термостат поменять...
Поставь БК и у тебя тоже будут такие крепкие нервы.
Я бы поставил, если бы просто надо было его воткнуть в диагностический разъём - и всё. Как я понял - там проблемы есть. Преобразователь какой-то...
Он и подключается просто к диагностическому разъему! Преобразователь - это уже для гурманов! :rolleyes:
Этот преобразователь нужен, что-бы тебе вручную не устанавливать количество заправленного топлива, а так только в диагностический разъём.
У меня Multitronics VG 1031 GPL.
Появилась проблема.
После того как отсоединял разъем, на панели перестало показывать расход и пробег.
Пробовал подсоединять заново, первую минуту работает а потом опять отключается, БК как-бы в спящем режиме :rolleyes:
Можно ли что-нибудь сделать или ему каюк?
Появилась проблема.
Пробовал подсоединять заново, первую минуту работает а потом опять отключается, БК как-бы в спящем режиме :)
Установил такой же аппарат. Виртуалный ключ ведет себя своеобразно (отключает БК после того как заглушил двигатель минуты через 1,5, может вкючить его от открытия двери, но это редко), как я понял он реагирует на изменение напряжения питания. Попробуй подключить соответствующую клему на питание зажигания и изменить в настройках ключ виртуальный на .... забыл как там его, ну типа реальный :rolleyes:
Как пишут в этой ветке, проблемы пропадают.
Появилась проблема.
Спасибо , завтра попробую.
