Че видно. Видно где подписано около разъема на приборке. А какие провода (Кроме зеленого) от стабилатрона куда впаивать ??
взял себе на днях мультик 1031UPL.
сегодня утром, до рассвета, очень не спешно, замастырил его в левый верхний угол лобового.
все очень не сложно.
может кому пригодиться, отпишу:
1. снимаете козырек (три винтика, два слева + один справа на зещелке)
2. над дверью вынул клипсы, закрывающие дырки от ручки. сама панелька отщелкивается довольно легко. там классные железненькие пистоны.
3. панель под рулем (три винтика) копки и крутилки снимать не надо, все болтается на проводах. сама панелька снимается не сразу. я просто расшатывал потихоньку и тянул на себя. там защелки есть, надо просто расшевелить немного.
4. слева под панелью еще один болт, его тоже открутил - ослабла верхняя часть панели.
5. собрал мультик, кроме крышки поворотного механизма, болтики крепления пока ослаблены.
6. примерил на стекло - затянул поворотные болтики (4шт) - прилепил БК - затянул правый болт (теперь вверх-вниз не крутится)
7. заправил провод под обивку крыши
8. проложил по стойке
9. поскольку панель слева откручена (тот единственный болтик слева под наружней панелькой) она немного оттягивается и провод заправляется за неё сбоку.
10. собираем панель обратно - ставим накладку на стойку и дверь - ставим козырек.
11. снизу втыкнул разъем, собрал в пучек провода и положил просто там с другими.
12 датчик температуры вывел через дырку под капот. Дырку видно, если снизу посмотреть в сторону капота. Не знаю для чего она, похоже в других комплектациях, что там ставят. Опустил его в крыло. Пока кажется что тепло снизу все равно вносит погрешность.
времени на все ушло минут 30, прерываясь на йогурт, шоколад, покурить и любованием рассвета.
как-то так.
все касается Тагера 3.2л.
начал этап настройки БК. :)
Изменено пользователем Zorch
указанный стаб- дефицит, подходит TL 431.
Только с ним надо добавить 2 резистора, без подключенной третьей ноги TL 431 не работает
Да, это так. Но пусть это останется ноухау для бизинесса.
Емкость RC цепочки надо увеличить - очень "дерганные" измерения выходят- то 70 литров, то 69, то 68, то опять 70....
Видимо это результат повышенной точности - на моей кондовой схемке было лучше задемпфировано.А это мельтешение напрягает.
ИМХО Это не результат точности - это проблема 60 литров, просто поплывок реостата останавливается на 60 и дальше вверх не идет (соответственно и напряжение не меняется), поэтому при калибровке БК записывает нпряжения очень близкие друг к другу, которые отличаются на сотые доли, в результате например изменения температуры воздуха или напряжения бортовой сети авто.
Посмотри, как будет себя вести, когда в баке будет меньше 60л, отпишись полезный опыт.
Изменено пользователем Telemaster
Замастырил пока RC цепочку, дык с 72 до 60 литров по мультику (RIF-500) показометр штатный изрядно изменялся, так что не у всех машинок на 60 л поплавок. Жду окончания калибровки, литров 20 осталось, но по прошлым ощущениям сходятся.
umelez
Новичок
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16 Июль 10 Город :Екатеринбург Марка автомобиля:пешкарус Отправлено 27 Июль 2010 - 00:50
GolosOFF (26 Июль 2010 - 14:27) писал:
А чисто физически это как выглядит, по размерам оно большое и можно ли надеяться на исполнение в приличновыглядящей коробочке для конечного пользователя?
Пока планирую собрать на заказной плате (заводского изготовления) и пометить в темоусадку
Доброго времени суток!
Будте добры примите и у меня заказ на изготовление платы. прошу дать реквизиты для оплаты
umelez
Новичок
А чё? Обычный стабилизатор на 5V подключить нельзя? Обязательно надо ставить с управлением, ведь всё равно управляющая нога не подключается.
а почему БК раньше включался когда зажигание включаешь, а щас когда сигналку снимаешь?! :rolleyes:
Купил и поставил сегодня себе multitronics gpl 1031. Цена 4600р. Поставил вместо зеркала заднего вида, я им все равно никогда не пользуюсь. Очень интересная штукенция. Пока сделал основные настройки.
Для установки снял зеркало, открутил винты держащие обшивку и козырек солнцезащитный, под него пропустил шлейф компа, затем убрал уплотнитель всторону на двери и отверткой отодвинул обшивку(она держится на держателях которые надо очень аккуратно потом вставлять обратно). И пустил шлей вниз, подключение в районе ручки открывания капота. В общем все просто.
Датчик температуры пока оставил в машине.
Он у меня и без зажигания работает, только экран не светится B), а когда зажигание включаю говорит мне привет. Вроде так.
Калибровка окончилась неудачей, с 18-ти примерно литров стрелка показометра на "0", и на 14-ти литрах по расчету мультик сообщил о неудаче.
Калибровать надо "снизу" - т.е.лампа резерва только зажглась - ставим 12-14 литров,
добавляем литров 30-40 и выставляем 42-54 литра. По двум точкам - работает.
только вчера до конца допаял схему Умельца (уж больно жарко было и возиться в лом...)
От упр. ноги стабилитрона один 3к в землю, другой в после 3к от операционника (лень
писать гляньте типовое включение). Можно обойтисбь любым стабом на 3-5 вольт.
Без всяких.
Коэфф. усиления второго ОУ увеличил до 2-х. Залил весь "слепыш" компаундом.
Выставил мультик на семь точек измерения.
Вместо ДУТ подключал семь разных сопротивлений.Выяснил (попутно) ПОЛНОЕ несоответствие
сопротивлений ДУТ инструкции - полный бак\2 Ома, пустой бак\240 Ом.
Что имеем: - напряжение "около резерва" примерно 8.4-8.6В - Умелец прав, максимальная чувст.нужна
снизу, полный бак и так все ясно.К полному баку падает до 0.4 В.Диапазон получился будь здоров.
Зажегся резерв (12 литров) долил на 400 (17 литров) рупий -- все верно определил 28-29 литров.
Доехал с утра из Истры в Химки - показывает 22 литра. Все верно-стояк новорига+кондер+140 кмч
от сторогино до химок.
Тема (для меня )закрыта.
Дело в том, что у моего аппарата лампа загорается литрах на 20, если не больше. Потом, после стоянки, потухнуть магет, км через 5 опять загорится. 60 - 70 км я на лампе проезжал, птом заправлялся, не "сушил" бак полностью, а, видимо, все-таки надо...
А стрелка ниже мин. отметки на лимбе падает не злоупотребляй ?
Ну гденить на 1-1.5 мм вниз не злоупотребляй ?
Вот это 5-6 литров и от этого и танцуй.
В том-то и дело, что на мм дета правее риски зависает, и ни туда, ни сюда. Покатаюсь до мм вниз.
а у меня этот гад от стекла стал отклеиватся, даж не понятно почему, ни кто не знает где такой же 2-х сторонний скоч найти как и на бортовых компах используется?
Без всяких.
Хотел бы у тебя заказать микруху
Это возможно?
В любой конторе, которая торгует "Всё для рекламы" есть скотч фирмы "3М"
Это возможно?
Неужели ближе радиомучителя не найдется не злоупотребляй ?
Кинь клич - найдем пяток страждущих - сделаю.
Это вот такая платка ("слепыш") залитый вглухую поксиполом
с торчащими +\-\сигн вх\сигн вых проводами.
Я совсем далек от радиоэлектроники,друзья и знакомые тоже из другой оперы, поэтому самый ближний-это ты, тебя и прошу своять, для тебя это как два пальца об асфальт.Очень хочу довести мультик до ума.
Помогу. Но только через выходные - суб\вск на ДР у мамика.
Не до паяльников 8))))
Подождешь ? И подумай как проще его тебе переслать.
Большое спасибо, конечно подожду, у меня в Москве живет друг,проблем быть не должно.
А хДЕ UMELEZне злоупотребляй ? Как там дела с заказами и их реализацией??? АУУУУ
"Высушил" бак в "0". Стрелка показометра ниже риски так и не завалилась. Напряжение на входе мультика с RC-цепочкой: пустой бак -0,56в; полный - 0,0в.
Маловат размах, конечно. Заправлял 5-5-10-10-10-10-20, калибруя по "семи точкам", выкатал в процессе 2 литра по компу. "Внизу" бака на 5 литров вниз проседают показания, эт не страшно, резерв не помешает. С 68-ми до 59-ти литров скачут значения, как Бог на душу положит, птом ровненько.
Присоединяюсь, Умелец, а-ууу!
Для Ярославля готов заказать 3 шт. преобразователей.
Ну чтож....Если Саман подписывается - то пять гавриков набралось.
Дык и я в доле, пол вольта и почти девять - 2 большие разницы.
